ЭБУ двигателем Паджеро 3
Nosuha
Двигатель:: дизель 4М41, 3.2. DiD, 165 л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero III 2006 АКПП
Re: ЭБУ двигателем Паджеро 3
Сообщение Nosuha »
Andyfour писал(а):Кстати.
на П3 было 3 типа Эбу. первый с начала выпуска по 2003г. не перепрошивается...
второй - самый правильный MK387484 (перепрошивается и тп)
третий (в последние годы выпуска) отличается от второго наличием всяких электронных фич (типа антиюза и тп.)
при установке НЕ ПРАВИЛЬНОГО блока машина не едет (но блок будет под П3!)
проверено на себе...
Подскажите, где находится этот блок в машине?
Как узнать какой именно 2 или 3 эбу стоит? Машина 2006 г.
С уважением, :)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Блок определяется по вин и номеру. Стоит блок за приборкой
Nosuha
Сообщение Nosuha »
DenVer писал(а):Блок определяется по вин и номеру. Стоит блок за приборкой
Спасибо, а подробнее, приборка то большая, под спидометром и др, туда лезть?
С уважением, :)
Nosuha
Сообщение Nosuha »
Вот это?
С уважением, :)
Nosuha
Сообщение Nosuha »
Вот, нашелся нужный для дизеля 2006 г. (номер др). Всем спасибо. :)
С уважением, :)
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
блок управления "за приборкой" установлен в Крузаке
а в Паджерике- в правой передней стойке кузова (проще говоря, справа от ног переднего пассажира) под пластиковым кожухом
Nosuha
Сообщение Nosuha »
Dieseltronic писал(а):блок управления "за приборкой" установлен в Крузаке
О, как, спасибо! ::-[:
С уважением, :)
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Снять верхний и нижний бардачки, на стойке висит, сверху три на м6 снизу два болта
