Где найти схему электрической цепи управления кондиционером
Sibo
Сообщение Sibo »
Если кнопка АС включена кондиционер работает постоянно, если выключена, но вкключен обдув стекла кондишен работает в экономичном режиме, т.е. переодично включаясь и выключаясь.Ранее такая схема работы действительно не применялась. Тоже считаю её не слишком удобной.
Sibo писал(а):Если кнопка АС включена кондиционер работает постоянно, если выключена, но вкключен обдув стекла кондишен работает в экономичном режиме, т.е. переодично включаясь и выключаясь.Ранее такая схема работы действительно не применялась. Тоже считаю её не слишком удобной.
А я не считаю :sad: Я просто взял и выдрал тот микрик, и теперь он включается только когда я ему прикажу :D
Sibo
Сообщение Sibo »
Так если считаешь алгоритм работы кондишена удобным, зачем тогда кнопку выдрал, срочно верни на место и больше не трогай :D .
Igel13
Сообщение Igel13 »
SNOOPER писал(а):А я не считаю :sad: Я просто взял и выдрал тот микрик, и теперь он включается только когда я ему прикажу :D
микрик, имеется ввиду микропереключатель в панели, в районе ручки управления направлением обдува? Можно поподробней, не нравится мне такой режим, найду - уши оборву! :)
MMC Montero Sport XLS 1999, 3.0л, 6G72, 24кл, АКПП
volgstal
Сообщение volgstal »
SNOOPER писал(а): Я просто взял и выдрал тот микрик, и теперь он включается только когда я ему прикажу :D
Нельзя ли выложить пошаговую инструкцию как это сделать? В первую очередь интересует вопрос как добраться до микровыключателя?
DeDyWka
Сообщение DeDyWka »
Мужики! У меня всегда включен обдув на стекло и ноги, ну привычка :D И когда менял колесья, заметил что с правой стороны (от водителя) из трубки бежит вод.конденсат!! при этом кондишн НЕ включен! Так получается, что он работает все время? Просветите меня пожалуйста.
Montero Sport на 35-х с доп.баком на 100л
Владимир_Б
Сообщение Владимир_Б »
При включении обдува ветрового стекла автоматически включается кондей. Там стоит микрик который этот кондей и включает.
Вон SNOOPER взял и выдрал этот микрик... :smt021
Mitsubishi Montero Sport LS, 2003 г.в., 4AWD, 3.0L V6 EFI SOHC VTEC, АКПП
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=12062
Подвеска Dobinsons; рул. демпфер Rancho; BFG AT 265/75/16
volgstal писал(а):Нельзя ли выложить пошаговую инструкцию как это сделать? В первую очередь интересует вопрос как добраться до микровыключателя?
Снимаешь накладку на торпеде. отворачиваешь блок переключателей отопителя. На блоке (направления обдува) есть сектор он нажимает на пластину (маленькую) она на микрик. Пластинки удаляешь и все работает как надо. сам микрик надо оставить, точно не помню но провода с него резать нельзя (по схеме)
evgeniy328
Сообщение evgeniy328 »
В системе кондишена есть осушитель воздуха, т.е. в салон через испаритель если конд. включен поступает "усушенный" воздух.
Для того и сделано если ветродуй в положении "обдув стекла"- то работает кондей и обдувая стекло этим усушенным воздухом не дает
ему запотевать господа конструкторы! :evil:Другое дело, что на ручке ветродуя мало вариантов - режимов обдува, есть такое неудобство! ](*,)
PAJERO SPORT 2008 AT (S 70) 3.0
ТOYOTA KAMRY 2007, 2.4 AT, R-4
evgeniy328 писал(а):В системе кондишена есть осушитель воздуха, т.е. в салон через испаритель если конд. включен поступает "усушенный" воздух.
Дочего народ говорливый :D Слышал звон, да не знает где он :D
Прежде чем что то утверждать изучите матчасть. Сходите на досуге на Фрезер ру, может будите давать дельные советы. Осушитель есть но совсем для других целей,
В положении "обдув стекла" работает не только кондей но и выключается режим рециркуляции, потому и не потеет :D
evgeniy328
Действительно с осушителем я "Сморозил!", извините, не хотел ни кого вводить в заблуждение, серавно отключать микрик не буду, помогает от запотева, г-н профессор. У меня принцип не трожь отлаженный механизм! Если что-то присутствует значит это за чем нибудь нужно. А на счет звона, я уверен ты сайт изучил перед тем как выложить свое последнее сообщение. Я к стати без обид и претензий и на эксперта не претендую, и на фрезер зашел по твоей рекомендации. (оказалось полезно) за что и респект :D
