тяга датчика положения кузова (задний)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Благодарил (а): 1023 раза
Re: тяга датчика положения кузова (задний)
Alex-S писал(а):На квадрацикле Стелс 700Д на переключении передач очень похожая тяга , она регулируемая и на концах пальцы с М6 . Квадрик делается в Брянске , поэтому думаю стоить должна дешево .
Идею держал как запасной вариант .
У меня тоже тяга сломалась , но я сделал арматуру 3мм. и залил эпоксидкой , пока жива :)
Леха, дело не в том где такая стоит. Дело в пом что похожих до дури только большенство предназначено для установки в болие мение чистых местах, и не имеют нормального уплотнения шара.
ЖеNёк
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение ЖеNёк »
У парней в сервисе валялась ваз 2108, оторвали у нее тягу которая держит багажник и 2 таких шариков от неё, шарики прикрутил, тягу порезал и сварили по нужной длинне и всё собрали, 6 мес. полёт нормальный.
Видал где то на паджеро 4 клубе, с минимальными переделкам и от бехи тягу можно поставить
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Вот, правдо не казисто на вид, но кто там видит)))
С бЭлой кожей
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
Да не как, 6 мес. глянул всё норм
Дальше видно будет
С бЭлой кожей
Kuzia52
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3, 2019
Сообщение Kuzia52 »
Отлично, тогда завтра закажу и посмотрим как она выглядит, потом подгоню и поставлю. Фотки постараюсь тоже выложить. Всем огромное спасибо за советы и помощь!
Mitsubishi Pajero IV 2008 DI-D 3.2, АКПП
tkachuk
Двигатель:: 3.2D
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV
Сообщение tkachuk »
Kuzia52 писал(а):Отлично, тогда завтра закажу и посмотрим как она выглядит, потом подгоню и поставлю. Фотки постараюсь тоже выложить. Всем огромное спасибо за советы и помощь!
Вот как она выглядит.
Действительно подходит. Уже поставил.
Kuzia52
Двигатель:: 4N15
Сообщение Kuzia52 »
это которая 48907-60031 или 48906-60010?
Kuzia52 писал(а):это которая 48907-60031 или 48906-60010?
Да они отличаются только рычагом который не нужен.
Берите что дешевле, или быстрее по доставке :)
Kuzia52
Двигатель:: 4N15
Сообщение Kuzia52 »
Я вот например заказал 48906-60010 - вот что пришло:
Теперь вот думаю что с ней делать? Как ставить? ::-(:
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Сообщение Denya »
хм...
аргоном варить можно нет?
aleksey39
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Араб
Сообщение aleksey39 »
Kuzia52 писал(а):Я вот например заказал 48906-60010 - вот что пришло:
Получается второй нужно брать 48907-60031, хоть он и дороже.
А Ваш, наверное, пилить и потом трубку обсадную с клеем каким-нибудь, чтобы две половинки в нужном положении и нужной длины скрепить.
Paiero IV, 3.0, 2007 г., Араб
Упссс. :=-O:
Щас узнаю
Продавец что мне сказал и привозил говорит что разницы нет................
Завтра поймаю кого нибудь на тойоте-лексусе узнаю точно, посмотрев что стоит
tkachuk
Двигатель:: 3.2D
Сообщение tkachuk »
48907-60031
Kuzia52
Двигатель:: 4N15
Сообщение Kuzia52 »
я посмотрел - можно и так попробовать поставить, немного погнув кронштейн, у меня теперь вопрос по длине: интересует расстояние между пальцами.
ЖеNёк
Сообщение ЖеNёк »
А вот когда полностью разибирается тоесть от датчика откручивается тяга, надо как нибуть регулировать датчик?
С бЭлой кожей
Kuzia52
Двигатель:: 4N15
Сообщение Kuzia52 »
в общем заморачиваться не стал и поставил как есть, получилось немного криво конечно, но лампочка погасла и корректор заработал.
Alex-S
Сообщение Alex-S »
После данной процедуры не плохо бы съездить на регулировку фар :)
П4 4М41 :)
aleksey39
Вот еще вариант замены тяги, тяга от БМВ 37 14 6 752 797, по екзисту цена около 300 р. Взято у соседей...
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Алексей!
Длина рычага альтернативной замены отличается от оригинала. Как и у Kuzia52. На что повлияет?
