Хелп! Прицеп+АБС-
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: Хелп! Прицеп+АБС-
Сообщение G.A.P »
Так вопрос то про лампочки ;) Какой из них можно выключить АБС? :) Я её с собой возить буду ::-D:
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
G.A.P писал(а):Так вопрос то про лампочки ;) Какой из них можно выключить АБС? :) Я её с собой возить буду ::-D:
Ну если следовать обсуждаемому, нужно у подходящей лампы разбить цоколь и закоротить усики. Возить с собой. А когда будет нужно, вставить вместо любой лампы любого СТОП-сигнала и после перегорания соответствующего предохранителя, при включении двигателя, после проведения самодиагностики блока ABS, после появления индикации в виде горящей лампы ABS на панели приборов - будет тебе счастье :*CRAZY*: !
G.A.P
Сообщение G.A.P »
На данный момент у меня не горит, примерно месяц, одна из лам в верхнем стопе - АБС прекрасно работает :*VICTORY*:
Если у митцу АБС можно выключить выкручиванием лампы стоп сигнала - наверное пора покупать уазик ::-D:
Нонсенс :;-): Что то там разбивать, коротить...
Предохранитель, да, ещё можно понять.
Благодарил (а): 1023 раза
G.A.P писал(а):На данный момент у меня не горит, примерно месяц, одна из лам в верхнем стопе - АБС прекрасно работает :*VICTORY*:
То что не горит одна лампа это никак не влияет на работу АБС.
На работу АБС влияет отсутствие плюса и минуса на выключателе стоп сигнала.
Плюс с ним ясно он с предохранителя.
А вот минус идёт через спирали ламп. При установке всех диодных ламп и перегорании всех обычных, мы получаем отсутствие массы на контрольном проводе АБС и естественно отключение системы.
Логика контроля очень проста и эфективна. На контрольном проводе сигнал должен менятся с минуса на плюс............
Так что можешь покупать уаз ::-D:
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Не, я подожду пока все перегорят, а там, глядишь, денег на одну лампочку насобираю как-нибудь ::-D: Ну что бы безопасность движения не страдала :*YES*:
Wandered
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Wandered »
SNOOPER писал(а):То что не горит одна лампа это никак не влияет на работу АБС.
Прикольно. Тока не понятно логика в мозгах програмистов митсу :*PARDON*: Что если стопы не работают то и тормозить эффектино не надо??? Как то стронно на мой взгляд. Информировать водителя это да, нужно! Но зачем абску отключить??? ( хоть она мне и на ..... не нужна)
Блин никогда бы до этого не додумался ::-D:
Я надеюсь если фары ночью не работают руль крутится ::-D:
Wandered писал(а): Прикольно. Тока не понятно логика в мозгах програмистов митсу :*PARDON*: Что если стопы не работают то и тормозить эффектино не надо??? Как то стронно на мой взгляд. Информировать водителя это да, нужно! Но зачем абску отключить??? ( хоть она мне и на ..... не нужна)
Это конечно всё двояко.
Причём такие фишки есть не только на митцу. На гольфе 3 бег контроля сгоревших ламп ЕСП отключается, и мотор тупить начинает......................
Короче хватает закидонов :)
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
А давайте ещё вспомним, что у нас ЕЩЁ сидит на предохранителе фонаря заднего хода... :*BYE*:
Но зато можно порадоваться, например, тому, что для замены лампочки не надо в сервис ОБЯЗАТЕЛЬНО ехать, как в некоторых американцах, к примеру... :*VICTORY*:
Короче, УАЗ таки рулит... ::-D:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
