Не работает индикатор забортной температуры Pajero 3
Mitsubishi Pajero/Montero III
Morgan24
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Не работает индикатор забортной температуры Pajero 3
Сообщение Morgan24 »
Обещаные фотки. У меня проблема была в этих проводах. Сачала думал найти какие именно не контачат, но после шевеления эта проблема больше не беспокоит....короче забил и оставил так.
Rommy
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Rommy »
Жду недождусь утра... :)
Огромное спасибо за наводку, потыркаюсь - доложусь. С сейчасошними весенними температурами днём +5, ночью -5 наличие работающего градусника крайне необходимо... :(
Rommy
Сообщение Rommy »
Не помогло, млин... :*WALL*:
Morgan24
Звоните провода от датчика к монитору....
ЗЫ или поставьте мультитроникс, там цельсии
Rommy
Сообщение Rommy »
Попробую целенаправленно съездить к толковому электрику. Он в принципе сказал что всё возможно , только вопрос сколько нормо-часов на эту фигню затратиться, А так говоитт распечатаю всю схему проводки от датчик до дисплея и вперёд. Но предупредил что дорого будет это стоить...
А и вот такой вопрос он мне задал, потому что не в курсе сам был - значения от датчика температуры приходят в аналоговом виде на монитор или с датчика до блока управления, а дальше по цифровой шине? Вы не подскажете случаем?
Morgan24
Насколько я знаю, все действия по расшифровке сигнала осуществляются в мозгах самого монитора. Там есть плата которая и выдает все показания в виде фаренгейтов на экран.
Есть мнение, что перепайка одного-двух резисторов на ней переведет фаренгейты в цельсии на экране навсегда....может быть я это проверю, если руки сильно зачешутся.
А сам сигнал от датчика - ничто иное как простое сопротивление....Которое тупо меняется взависимости от температуры.
Rommy
Сообщение Rommy »
Съездил в очередной раз на диагностику по этому вопросу - снова безрезультатно. Выяснили что в системе с автоматическим кондиционером данные с датчика под бампером приходят в блок климат-контроля в аналоговом виде и отттуда по шине передаются на дисплей. Сервисный режим дисплея показывает следующее:
что совершенно непонятно. Как сказал мастер- ошибок в системе никаких нет и аббревиатура NG это не ошибка, а сообщение что данные по окружающей температуре вообще не предусмотрены (или как-то так).
Я всё таки глубоко убеждён что если монитор показывает "---" вместо температуры , то это неисправность, а не отсутствие такой опции в машине. Подсказки будут? :)
Ещё мысль пришла - попробую завтра прозвонить входной контакт (№22 если правильно понял схему) в блоке климата (куда данные с Ambient temp. sensor приходят в виде сопростивления). Надо убедится что с датчика значения до блока нормально доходят хотя бы.
По аббревиатуре "ng" правильно понимаю что:
NG (short for "no good") is a unique word the Japanese use as the opposite of OK, indicating something that's not allowed or that has failed ("I tried starting the car, but it was NG.")
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Morgan24 писал(а):Есть мнение, что перепайка одного-двух резисторов на ней переведет фаренгейты в цельсии на экране навсегда....может быть я это проверю, если руки сильно зачешутся.
Если у тебя не просто печка/кондер, а климат контроль, то смена блока управления кондера(где крутилки все) от паджеро, приведет к переходу фаренгейт в цельсии на экране.
Morgan24
Ден, вот моя приборка. По-моему тут только замена монитора или.....эксперимент по перепайке ризисторов.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Ну да... а что ты там перепаивать собралси?
Morgan24
Объясняю.
На плате монитора есть резисторы, которые пропускают аналоговый сигнал от датчика через какой-то там чип. В этом чипе и производится пересчет в фаренгейты. Обычно рядом с этим резистором есть пустое место для такого же точно резистора. Теоритически, если резистор перепаять на свободное место - сигнал пойдет в обход этого чипа и по умолчанию на мониторе он будет в цельсиях. Ну и буква С вместо F соответственно.
Несмотря на то что у нас Монтеры, произведены они в Японии, где изначально все в цельсиях. Просто в мозги монитора добавлен чип, переводящий все в фаренгейты. И для Европы и для Америки делают одни и те же внутренности для мониторов. Просто для сигнала есть два пути - один в С, второй - в F. Резистор это типа мост. И его можно переставить.
Бывает что его и перепаивать не надо, а надо просто удалить его из платы.
Но это все касательно дорестайлов. В рестайлинговых моделях реализовано ручное переключение межды C и F.
Вообщем как-нибудь я попробую переделать, ну и фотоотчет приложу. Если конечно кто-нибудь раньше не сделает это.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Блииииин! Вот ты наболтал! Как в двойках перепаивать я тоже знаю. Я спрашивал что конкретно в наших перепаять, думал, что может ты точно знаешь... в теории я тоже могу рассуждать. Все жду когда кто нибудь на практике сделает. ::-D:
