Индикация полного привода
Электрика в Pajero
Alexey45
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-II
Re: Индикация полного привода
Сообщение Alexey45 »
Транзистор нужен судя по всему А1315, диод... не идентифицирован (думаю любой, но не меньше).
Вот фото (фотки на телефон, извиняйте) как получилось у меня:
P-II, 4m40, 33x12,5 R15 - лето, 265/70 R16 - зима
Alexey45
Двигатель:: 4m40
Транзистор запаян C2655.
От этого полегчало только индикации заднего привода, колесики стали светиться.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
Alexey45 писал(а):Транзистор запаян C2655.
зачёт :*THUMBS UP*:
а передние у тебя вроде светились, или нет?
Alexey45
Двигатель:: 4m40
2Н светятся задние колеса
4H задние колеса + мигающий квадрат
4HLc задние колеса тухнут, загораются передние (ярко) + квадрат светится (перестает мигать)
Я с покупки (скоро год) с этой индикацией мучаюсь. Сейчас хоть задние колеса стали светиться
на понижайке как на 4HLc
Ну хоть что-то
Серега Сахалин
датчики на раздатке смотрел?
мож там старый хозяин напутал, из-за этого блок и сгорел частично.
схема проверки датчиков из мануала есть?
Alexey45
Двигатель:: 4m40
Не, датчики еще не смотрел, туда не подлезти. да и сейчас кондей важнее оживить.
Серега Сахалин
Alexey45 писал(а):Не, датчики еще не смотрел, туда не подлезти. да и сейчас кондей важнее оживить.
а туда и не надо, из салона проверь на разъеме
doc_razdatka.pdf
(184.08 КБ) 527 скачиваний
Alexey45
Двигатель:: 4m40
На выводе №2 постоянно есть напряжение сети, хоть 2Н хоть 4Н. Означает ли это, что не работает датчик включения режима 4WD?
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Сообщение mamont56 »
Серега Сахалин писал(а):
mamont56 писал(а):
Alexey45 писал(а):выпаял похожие (просто визуально) детальки.
:*ROFL*:
ребят... не... так нельзя.... :*WALL*:
::-D: ::-D: ::-D:
отвергаешь - предлагай.
Как можно (нужно)? :*THIS*:
ты же тормозные колодки, или сальники по "визуальной похожести" не подбираешь? :*DONT_KNOW*:
::-D:
Alexey45
Двигатель:: 4m40
Визуально... значит в платах я искал транзистор с корпусом TO92 а не TO3 (например).
Серега Сахалин
Как можно (нужно)? :*THIS*:[/quote]
::-D:[/quote]
вопросом на вопрос отвечаешь. :*NO*:
Серега Сахалин
Alexey45 писал(а):На выводе №2 постоянно есть напряжение сети, хоть 2Н хоть 4Н. Означает ли это, что не работает датчик включения режима 4WD?
именно это и означает.
Датчики раздатки.doc
(124 КБ) 307 скачиваний
смотри номер 30676S ( может быть расположение с другой стороны, но в любом случае этот датчик угловой)
короче - четвертый номер на фото
Можно достать его из салона, в полу есть небольшой лючок. Попробуй выкрутить.
Надо проверить может шарик закис или проводок обломан.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8&start=30
читай сообщение de как его "разработать" :)
Вернуться в «Электрика»
