Гидроакумулятор тормозов.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Re: Гидроакумулятор тормозов.
Сообщение Drnice »
pantherk писал(а):У меня, наверное, такая же была проблема этой зимой. Ничего не делал. Потеплело. Пока не жужжит. А можно ли просто найти отдельно грушу и поменять? Сколько она стоит и где купить? Не хочу весь блок менять.
P.S. А может похожие металлические звуки издавать гидроусилитель руля в определенных положениях? Никак не мог поймать закономерность появления этого звука. Но когда слышал, всегда поворачивал в этот момент.
тоже сначала на него думал, но когда на прямой дороге с место тронулся с педалью в пол, сработал антибукс или антиюз, вобщем застрекотала АБС и тут же этот звук!
поеду после праздников к диллеру мозги клевать.
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Pajeрик 001
Мой автомобиль(и):: Pajero IV МКПП 2008
Сообщение Pajeрик 001 »
SNOOPER писал(а):
Pajeрик 001 писал(а):Ездил с этой проблеммой в сервис и после долгих разбирательств так как у них я был первый с этой проблеммой сказали что именно резинки и подсохли и через них сосет воздух поэтому насос и работает постоянно... Хотя я готов был поклясться что звук металлический, теперь жду резинки.
Коментировать не буду.
Скажу одно. Зря ждёте...............
Поясните!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Я не Снупер, но попробую предположить, что по приходу резинок и после переборки звук останется. Офицалы в свое оправдание скажут, что это вы добили грушу, потому что эксплуатировать авто нельзя в таком состоянии
beerkiller
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8 чёрный на кремовой коже
Сообщение beerkiller »
Да, затягивать не надо ни с каким ремонтом....особенно, с тем, что касается тормозов....:) Я как раз сегодня тоже заказал себе эту "грушу". В Экзисте 5250 стоит, у официалов наших - 5500. Заказал у официалов, т.к. цена практически не отличается, а я у них как раз был, менял масло в АКПП. Кстати, скрежет этот у меня был тоже на P-III, так что на IV я его диагностировал сразу. Протянул он (гидроаккумулятор) 102 тыс. км. И, кстати, тоже в морозы часто давал о себе знать, а с потеплением сошёл почти на нет....так...изредка. Но я всё ж решил не тянуть, потому как тормоза...:) Часто исправные тормоза бывают важнее исправного двигателя
Вы не в церкви, вас не обманут
Благодарил (а): 1026 раз
Поясните!
А что пояснять??????
Так сказать
Мог только пи.......ол не знающий устройство не только тормозной системы. но и не понимающий в гидравлике в принципе. Эти резинки только текут и ни как через них ничего подсасывать не может
Pajeрик 001
Мдя... Теперь вообще не знаю что делать... Резинки придут только недели через 3
Pajeрик 001
В общем от этого скрипа так и не избавился: резинки сначала ждал больше месяца потом поменял неделю проездил и как вы и говорили заскрипело снова. Мытарства в сервисе ругань в итоге сказали что все за их счет только привези эту грушу. Заказал в экзисте через 2 недели привезли смотрю вроде не то... Сказали что то! Поехал в сервис, отправили обратно сказав что внешне отличается и даже пробовать ставить не будем. Вернулся в экзист перезаказал, еще через 2 недели приезжаю забирать а там опять этажа самая груша, опять ругань, в итоге сказали что то что мне нужно они привезти не могут.
Щас сижу смотрю на схемы и думаю а не одно это и тоже?
То что присылали мне! 4630A011
То что выдает экзист по вину! 4630A012
То что у меня под капотом)
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Pajeрик 001 писал(а):В общем от этого скрипа так и не избавился: резинки сначала ждал больше месяца потом поменял неделю проездил и как вы и говорили заскрипело снова. Мытарства в сервисе ругань в итоге сказали что все за их счет только привези эту грушу. Заказал в экзисте через 2 недели привезли смотрю вроде не то... Сказали что то! Поехал в сервис, отправили обратно сказав что внешне отличается и даже пробовать ставить не будем. Вернулся в экзист перезаказал, еще через 2 недели приезжаю забирать а там опять этажа самая груша, опять ругань, в итоге сказали что то что мне нужно они привезти не могут.
Лучше этот вопрос к уважаемым модераторам- Денису или Александру. Они много кошек съели. ::-D:
Pajeрик 001
Ну надеюсь подскажут чего, а то чувствую у меня так скоро насос скончается)))
dvamosta
Двигатель:: бензин
Сообщение dvamosta »
Pajeрик 001 писал(а):Ну надеюсь подскажут чего, а то чувствую у меня так скоро насос скончается)))
Эту груша взаимозаменяемая,ставьте и не парьтесь!
Блоки АБС тоже взаимозаменяемые !
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Война- фигня, Альберт, главное манёвры. :;-):
Drutch
Мой автомобиль(и):: Падж 4 длинный дизель
Сообщение Drutch »
Менял в прошлый выходной грушу на трешке жены, там треха из последних и стояла груша как на картинке выше. Купил 11-ю приехал к официалам - те в отказ...менять не будем мы не знаем они одинаковые или нет. Я в ступоре, решил уточнить у продавцов зап.частей - долго листали каталоги, итог один - на замену всегда приходит 11-я (это номер) круглая под ключ. Это подтвердили в трех местах. Заехал в сервис - спец ключа ясно дело нет, но отлично подошла цепочка для фильтров..))))
Да, самое интересное - официалы объявили 3500 за замену, которую так и не сделали, а в гараже я отдал 500 рублей. Там в коробке даже инструкция лежит как менять - главное прокачать педаль 40-50 раз при выключенном зажигании, потом откручивать.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Альберт, приветствую!
Отпишись по итогам. :;-):
Pajeрик 001
По итогам... По итогам пойду сегодня и спалю этого диллера вместе с его сервисом к х..ям! :]:-O: :]:-O: :]:-O:
Вчера в 14-30 сдал машину, сказали если все подойдет через 1.5 часа будет усе готово. В итоге к 20-00 когда моя машина осталась одна ко мне подходят и мило улыбаясь говорят что не смогут мне сегодня отдать машину :*WALL*:
Выяснилось что "умелые руки" мастера который ей занимался кончили резьбу :]:-O: :razdrajen: Где то треть резьбы свернута, но ладно бы на груше но нет резбы и на том узле куда груша заворачивается. Подскажите что щас делать? Требовать замены? И главное какие документы и кому писать? Вчера когда жареным запахло и когда я высказал все что о них думаю :razdrajen: Они забегали заискали метчики чтобы прогнать резьбу, но где гарантия что ничего не случиться через 5,10,15 тыс.км.
Отдельная история как я добирался до дома... (пока машину ждал посадил телефон, номера все там)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Мда... Держись Альберт!
По резьбе я бы поступил так:
Перед сборкой посмотрел бы лично её состояние. Если более- менее, тогда на клей и забить на всё это. Вряд ли ты туда ещё полезешь.
Если по уму- тогда полная замена без всяких восстановлений резьбы.
Если выберешь второй вариант:
1. Звоним на горячую линию Митсу и излагаем проблему.
Телефон горячей линии Mitsubishi:
- для звонков из Москвы: 8-495-785-05-25
- для звонков из регионов России: 8-800-200-05-25
2. Делай фото.
3. Заявление на имя рук-ля СТО в 2-х экземплярах. На втором, кот. останется у тебя, пусть распишутся о получении. Пох кто, хоть дворник, главное ФИО, должность, подпись.
4. Узел на независимую экспертизу (эксперта можно и вызать на СТО).
5. Сидим, ждём дней 7-10.
6. Не решил проблему ОД- в суд.
Хлопотно, но победа будет за тобой.
ПыСы. Регистратор или диктофон лишним не будет :;-): и если оставляешь а/м на СТО ОД, требуй подменный а/м.
P.S.S. Позвони, напиши и вручи это заявление сегодня же. Лишним никогда не будет. :;-):
Удачи!
Да уж :=-O:
Но к сказанному Андреем и добавить нечего.
Кроме наверное одного. Пускай насос меняют. Никаких метчиков. Лучше уж с разборки.
Номер для заказа MN102843. Да и стоить он будет не смертельно для диллера. Тем болие его косяк
Pajeрик 001
Так как машина нужна постоянно решил согласиться на их метчики. Насос снимали разбирали, потом все собрали позвали меня при мне грушу открутили показали резьбу ту и другу, на удивление сделали не плохо.
Дали гарантию на работы пол года, в качестве конуса поменяли свеже-купленные ремни)
Но! Не успел я доехать до дома как появился новый звук. При включении насоса, после нажатии на тормоз.
Pajeрик 001 писал(а):Так как машина нужна постоянно решил согласиться на их метчики. Насос снимали разбирали, потом все собрали позвали меня при мне грушу открутили показали резьбу ту и другу, на удивление сделали не плохо.
Интересно что будет следующим шагом
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Александр!
Ты о насосе?
Pajeрик 001
Если на заведенной машине пару раз нажать на педаль то насос включится на короткое время, а если на заглушенной то насос качает намного дольше(на видео)
Сейчас бросил все дела и собираюсь к диллеру - будем общаться с руководством и с менегерами по работе с клиентами.
Блин чеж я вас не послушал надо было сразу на замену ::'(: Думаю они когда резьбу на насосе прогоняли туда нападало стружки и этим кончили насос :razdrajen:
Не в тему но похоже я скоро поступлю так же как в ладелец этого субару из екатеринбурга
