Проблема с АКПП ММС СПОРТ хелп!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- <Вавил>
Re: Проблема с АКПП ММС СПОРТ хелп!!!
А у меня наооборот, при первом втыкании передачи после долгой стоянки происходит небольшой пинок, причем если нажму на тормоз посильнее, то пинок не чувствуется а если слегка то чувствуется. После проезда хотябы километра с P,N на D плавненько как и положено. Включается после Р так же - обороты подскакивают гдето до 800 и падают 700-600. но всё плавно без пинков. Это нормально? тоже собираюсь поменять фильтр - ещё не разу не менял. пробег 180 т.миль
саша515
- Двигатель:: F10, E39,6g73
- Мой автомобиль(и):: Bmw, MMC
Поменял лампочки в щитке. Лампочки в положение *д* не было поставил туда. Показывает теперь так, когда ставишь на нейтралку *д* горит . *Д* ставишь нейтралка не горит . Заднии ход ставишь нейтралка тоже не горит. Может не зря на *д* лампочка не стояла. ездию 4 года жалоб на коробку не было . Ингибитор тоже не было, рычаг акпп ходит свободно. В чем причина подскажите.
Отрегулируйте ингибитор................................саша515 писал(а):Поменял лампочки в щитке. Лампочки в положение *д* не было поставил туда. Показывает теперь так, когда ставишь на нейтралку *д* горит . *Д* ставишь нейтралка не горит . Заднии ход ставишь нейтралка тоже не горит. Может не зря на *д* лампочка не стояла. ездию 4 года жалоб на коробку не было . Ингибитор тоже не было, рычаг акпп ходит свободно. В чем причина подскажите.
саша515
а он где находится и как его регулировать, может легче лампочку отключить от ДSNOOPER писал(а):Отрегулируйте ингибитор................................саша515 писал(а):Поменял лампочки в щитке. Лампочки в положение *д* не было поставил туда. Показывает теперь так, когда ставишь на нейтралку *д* горит . *Д* ставишь нейтралка не горит . Заднии ход ставишь нейтралка тоже не горит. Может не зря на *д* лампочка не стояла. ездию 4 года жалоб на коробку не было . Ингибитор тоже не было, рычаг акпп ходит свободно. В чем причина подскажите.
саша515
нет посмотрел я его ходит хорошо почистил а причина осталасьсаша515 писал(а):а он где находится и как его регулировать, может легче лампочку отключить от ДSNOOPER писал(а):Отрегулируйте ингибитор................................саша515 писал(а):Поменял лампочки в щитке. Лампочки в положение *д* не было поставил туда. Показывает теперь так, когда ставишь на нейтралку *д* горит . *Д* ставишь нейтралка не горит . Заднии ход ставишь нейтралка тоже не горит. Может не зря на *д* лампочка не стояла. ездию 4 года жалоб на коробку не было . Ингибитор тоже не было, рычаг акпп ходит свободно. В чем причина подскажите.
Тоесть Вы успели узнать где находится, снять, почистить, установить и отрегулировать.................саша515 писал(а):нет посмотрел я его ходит хорошо почистил а причина осталасьсаша515 писал(а): а он где находится и как его регулировать, может легче лампочку отключить от Д
И это за 14-ть минут?
Сильно.......................
Не кружите мне мозг
саша515
а зачем его снимать , рычаг кпп ходит легко. Я побрызгал карбом . Он и так чистый. До замены лампочек не чего такого не было. Пока не поменял их. Не может быть , что ингибитор сломался или сбился при замене лампочки?SNOOPER писал(а):Тоесть Вы успели узнать где находится, снять, почистить, установить и отрегулировать.................саша515 писал(а):нет посмотрел я его ходит хорошо почистил а причина осталасьсаша515 писал(а): а он где находится и как его регулировать, может легче лампочку отключить от Д
Не кружите мне мозг
Я что Вас просил???????саша515 писал(а):а зачем его снимать , рычаг кпп ходит легко. Я побрызгал карбом . Он и так чистый. До замены лампочек не чего такого не было. Пока не поменял их. Не может быть , что ингибитор сломался или сбился при замене лампочки?SNOOPER писал(а): Не кружите мне мозг
Можно было на него не прыскать.
С таким же результатом можно просто по колёсам постучать.
Чистить надо не снаружи, а внутри. Тоесть разбирать...........................
саша515
ОНА ЖЕ ЧАС НАЗАД РАБОТАЛА ПОКА ЭТУ ГРЕБАННУЮ ЛАМПОЧКУ НЕ ПОСТАВИЛSNOOPER писал(а):Я что Вас просил???????саша515 писал(а):а зачем его снимать , рычаг кпп ходит легко. Я побрызгал карбом . Он и так чистый. До замены лампочек не чего такого не было. Пока не поменял их. Не может быть , что ингибитор сломался или сбился при замене лампочки?SNOOPER писал(а): Не кружите мне мозг
Это я писал?саша515 писал(а): ОНА ЖЕ ЧАС НАЗАД РАБОТАЛА ПОКА ЭТУ ГРЕБАННУЮ ЛАМПОЧКУ НЕ ПОСТАВИЛ
ПС Будите использовать необосновано Верхний регистр. что является нарушением Правил Форума http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996 Легко перейдёте в разряд читатели
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Снимите ингибитор, разберите (пружинки с контактами не потеряйте), промойте, смажте, соберите все назад и отрегулируйте положение.а зачем его снимать , рычаг кпп ходит легко. Я побрызгал карбом . Он и так чистый. До замены лампочек не чего такого не было. Пока не поменял их. Не может быть , что ингибитор сломался или сбился при замене лампочки?
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
саша515
SNOOPER помощь ваша нужна. Мне все на сто говорят ,что ингибитор не делается не чистится как мне им обьяснить как его делать. И что там чистить если я не найду сто кто этим занимается чтобы я сам почитил или сделал?
Вот свежак.саша515 писал(а):SNOOPER помощь ваша нужна. Мне все на сто говорят ,что ингибитор не делается не чистится как мне им обьяснить как его делать. И что там чистить если я не найду сто кто этим занимается чтобы я сам почитил или сделал?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8#p1248158
саша515
Спасибо за информациюSNOOPER писал(а):Вот свежак.саша515 писал(а):SNOOPER помощь ваша нужна. Мне все на сто говорят ,что ингибитор не делается не чистится как мне им обьяснить как его делать. И что там чистить если я не найду сто кто этим занимается чтобы я сам почитил или сделал?
Сделаешь. После такой подсказки точносаша515 писал(а):наверное сам его сделаю потому что не кто не хочет братся
саша515
Спасибо огромное. Еще вопрос до выходных не что не случится можно ездить
Можно.саша515 писал(а):Спасибо огромное. Еще вопрос до выходных не что не случится можно ездить
Кстати ещё вопрос.
Можите ли прочитать ошибки по коробке?
Мигающии коды. Будет ли что нибудь в памяти
