Не тянет двигатель
lexx311mgvm
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2, яп, 92г,3дв
Re: Не тянет двигатель
Сообщение lexx311mgvm »
посмотрю, если нет то заглушу. А что Егр влияет на тягу?
мкпп, бодик 4см, ComeUp 9500, 285/75/16 Federal Couragia, торсионы Dobinson чуть подкручены, корзина, силовые пороги
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 128 раз
Сообщение дедушка »
Влияет, и сильно. Обычно коптит черным, когда причина -ЕГР.
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение Серега Сахалин »
дедушка писал(а):Влияет, и сильно. Обычно коптит черным, когда причина -ЕГР.
:*YES*:
lexx311mgvm
Серега Сахалин писал(а):
lexx311mgvm писал(а):У меня такая же херня - не тянет на низах, после 2200 едет хорошо(значит турба рабочая), в гору плохо трогается - приходится газу хорошенько давать. Все фильтра поменены, а в чем дело понять не могу? Может подачи топлива не хватает? Расход 12-13 литров. При переключении на высшую передачу очень плохо набирает обороты-чуть ли не останавливается :(
ЕГР заглушен?
заглушен! надо наверное уов проверить, давление в форсунках-я правильно думаю?
Серега Сахалин
ЕГР заглушен?
Замена плунжерной пары на оригинал (не на китайскую), замена форсунок + колечки форсунок + ремкомплект прокладок для
топливного. Только потом УОВ и распыл форсунок при замене.
Адреса, где все это брал (по интернету) могу скинуть, артикулы тоже.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
китайские плунжеры чем не нравятся? я тестировал некоторых производителей лично - без проблем. если контора состоит в ассоциации производителей дизельной аппаратуры, то можно смело покупать.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Серега Сахалин
Henry Morgan писал(а):китайские плунжеры чем не нравятся? я тестировал некоторых производителей лично - без проблем. если контора состоит в ассоциации производителей дизельной аппаратуры, то можно смело покупать.
я не тестировал, установил сначала китайский, новый естественно, хватило меньше чем на год.
может и зависит от производителя, но больше рисковать не стал, взял оригинал -
-Плунжерная пара (Блок управления) Zexel 1464002220. Теперь все работает как часики.
А ремонт топливного у нас 7 тыс. Из-за того что первый раз сэкономить решил (когда китайский ставил)
в итоге получилось отдал 14.
lexx311mgvm
Адреса, где все это брал (по интернету) могу скинуть, артикулы тоже.[/quote]
Буду признателен!
Серега Сахалин
www.diezelauto70.ru
Прокладка под форсунки MD 070718 – 4шт 320
Прокладка под форсунки MD 070717 – 4шт 200
Ремкомплект на топливный насос - 1200
http://shop.amayama.ru
Форсунка топливная Mitsubishi MD620189 4шт х 1069 = 4276
Плунжерная пара (Блок управления) Zexel 1464002220 х 7039= 7039
это будет из японии, чуть дольше по сроку доставки.
В обе фирмы сообщи артикул своего топливного насоса, для проверки, чтобы все подошло.
lexx311mgvm
:*OK*:
lexx311mgvm
хотя в сентябре делали капиталку . Насос проверяли на стенде, распылы меняли-вот и думаю может уов не правильно поставили или ещё не обкатался?(пробег 6000км) Ещё тыщ 5 проехать а там видно будет!
lexx311mgvm
В итоге поняли мне плунжерную пару (вроде от спорта), машин как будто подменили, по городу 2000-2200 об. и переключаюсь, рад охренеть. Причём подача топлива выставлена почти на минимум, а то при трогании окопы рыл пока газ не отпустишь(думаю ещё чуть добавить, а то при 3000 даже чёрным не дымит) . Теперь уже думаю о 35" резине, 33 прёт на ура!!! Вот и 56 движок!!! :*VICTORY*:
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
МужЫк! :*THUMBS UP*:
2011, почти сток.
lexx311mgvm
Fil писал(а):МужЫк! :*THUMBS UP*:
:*THANK*:
tvlad66
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение tvlad66 »
Привет всем.
Прочел всю тему. Так и не понял, что же было с двигателем у Татьяны?
У меня тоже какие-то непонятки. Два дня назад возвращался домой, соляра подходила к концу, примерно 30 км ехал с горящей лампочкой топлива. Затем заправился под горловину на Газпромнефти. Проехал примерно 200 км. Все было нормально. Вчера тоже ездил без вопросов. Сегодня с утра тоже все нормально. После обеда завожу еще горячий двигатель, выезжаю на дорогу - не тянет. И запах противный, аж в салоне услышал. Вышел, везде посмотрел под капотом - ничего подозрительного. Поехал потихоньку - не тянет. Когда трогался коллеги заметили, что сильно дымит при трогании черным дымом. Сбросишь обороты - не дымит. На холостых не дымит. Пробег 127000 км. Топливный менян летом - прошел тысяч 10. Воздушный менян 5 тысяч назад. Куда копать?
1. Возможно топливо, но почему не сразу? Бак был почти пустой, все топливо новое. Топливозабор наверно снизу. Если тяжелая инородная фракция, то двигатель бы ее сразу "наелся". А если легкая, типа растворителя? Может и поэтому "химией" воняет выхлоп?
Отсюда вопрос: а как слить остатки топлива из бака? Снимать бак?
2. Может быть клапан какой завис? Или тут еще говорят про MAF. Но тогда почему "чек" не горит?
Продолжение (через несколько часов):
Снял топливный фильтр - вполне нормальный,ничего подозрительного, грязи и постороннего мусора нету - прошел 10 тысяч. Соляра чистая, цвет и запах обычные.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 1705&pos=0
Поставил новый фильтр. Прокачал. Завелась с пол-оборота. На холостых работает ровно, без пробусков и вибрации.
Поехал. Все равно не тянет на оборотах до 2000. После 2000 об тянет получше, но все равно хуже, чем было.
Завтра продолжу.
Продолжение:
Виноват оказался: http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... 1705&pos=4
видимо подклинил. После разборки и нажатия неколько раз руками был установлен на место. Машина поехала как и прежде.
Вот еще фото при работающем двигателе. Видна величина хода штока.
http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... 1705&pos=3.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
novik808
Двигатель:: 4m41 190л.с.
Не тянет двигатель
Сообщение novik808 »
Кто оказался виновник? Фото не доступны
Благодарил (а): 101 раз
Не тянет двигатель
Тяга клапана отсечки турбы
Юрец1976
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Не тянет двигатель
Сообщение Юрец1976 »
Всем привет! Подскажите на что похожа проблема, как её устранить и куда обратиться за ремонтом в Москве?
Купил недавно спорт1 2006г 2,5 тди, на полном баке и на холостых работает нормально по прямой едет но стоит искатать 10-15литров или подняться в горку, пропадает тяга, коптит, обороты начинают плавать и глохнет. Постоит пол часа, едет немного и опять глохнет. Заводится на холодную очень плохо, на горячую лучше, как лечить, куда смотреть?
Не тянет двигатель
мотор сколько сил? 99? прочистить сеточку(поменять) в клапане обратки. стоит на ТНВД горизонтально. в Спортовской ветке есть тема о нем
Не тянет двигатель
О сервисах....viewforum.php?f=51 :) выбирайте кто ближе
