МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рывками
бетман
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001
Re: МицубисиМонтеро Спорт проблема с АКПП переключение с рыв
Сообщение бетман »
SMOG,чем ситуация-то разрулилась? как авто себя чувствует?
у меня такая-же хрень вылезла- заменил компенсаторы,сальники клапанов,свечи и грм,а при сборке особо одаренный слесарь сломал дроссельную заслонку-поставили другую-б/у,и появились вышеописанные симптомы-при переключении акпп взлет тахометра,толчек и пошла следующая передача,все разводят руками.. если есть чем поделиться- буду очень благодарен..
удачи.
pahapiter
Сообщение pahapiter »
ничего не делать, просто нужно немного времени для адаптации мозгов АКПП после снятия акума, это может быть пару дней, зависит от того как много ездить (сколько циклов переключений было) и от изношенности пакетов фрикционов. Советую лишь первое время плавный разгон, помогайте коробке переключатся педалью газа, чтобы минимизировать удара при переключениях
MMS 3L. XLS 2000г.
rybak751
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорт
Сообщение rybak751 »
Такая же хрень... тока не на всех передачах, 1-2 плавно, 2-3 рывок при повышенных оборотах (примерно на 3000 об.) 3-4 плавно... Чо делать то? датчики мож какие менять? Масло не горелое, была частичная замена но перед заменой было тоже самое.. фильтр тож менял. Подскажите други. Жалко машинку - любимая. 6г72,24кл. если чо)
Последний раз редактировалось Podzemshik 23 май 2013, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Обгоревшим ртом
Спорим мы опять с Христом..
Что же есть любовь и кровь...
slimov
Двигатель:: Бензин 6G72
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение slimov »
rybak751.Посмотри мою тему про проблемы с АКПП (2-3 с пробуксовкой).
Там много что интересного .В итоге,езжу и не обращаю внимания.Можете принудительно заставлять переключать передачу и без рывка (жмем газ,первая,вторая.Далее ,прибавляя газ, вы должны уловить момент в акпп,когда она собирается переключиться на 3 передачу и в самый последний момент просто сбросить газ).Коробас переключится мягко и вы спокойно поедите дальше.Я так поступаю.
xcomp
Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Сообщение xcomp »
Подсказали знающие люди что данная трабла может быфть из за недостаточной циркуляции масла в коробке. Это может происходить из за -
1. Недостатка масла
2. забитого или лопнувшего фильтра в коробке
В свой еще не лазил, но проблема есть, буду на это обращать внимание в первую очередь
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
slimov
Сообщение slimov »
Мне кажется,что это самое первое,что можно проверить-уровень и фильтр.
Далее промыть гидроблок и проверить клапана и прочее.
Мне кажется,что с моей акпп трабл в каком-нить клапане,который срабатывает неправильно,хотя вроде!!! проверили все.
Даже ГТ возил на трепанацию (был девственный).
rybak751
slimov писал(а):rybak751.Можете принудительно заставлять переключать передачу и без рывка (жмем газ,первая,вторая.Далее ,прибавляя газ, вы должны уловить момент в акпп,когда она собирается переключиться на 3 передачу и в самый последний момент просто сбросить газ).Коробас переключится мягко и вы спокойно поедите дальше.Я так поступаю.
Я так и делаю,)) причина ищется - чо нарою расскажу.
то-slimov, разобрались что клапана в акпп управляются не сами по себе а например от датчика tps.. интересно с чего еще берут показания мозги акпп? Программа зашитая в эбу - слететь сама не может ведь? Тогда несрастуха идет именно с поставляющих инфу в мозг датчиков.. какой то тупо - врет, и эбу должно тогда выбирать усредненное какое то показание.. а усредненка - не есть правильно.. как то так.. Откуда еще идут показания кто нить знает?
Обгоревшим ртом
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
rybak751, работой клапанов в акпп управляет эбу акпп. ТПС влияет на рабту акпп оч сильно, т.к. по нему эбу акпп понимает как сильно нажата педаль газа. В сервис мануале должна быть инфа на что смотрит эбу акпп для нормальной работы. На П2 такое точно было, на шпроине есть тоже, т.к. там коробка "более" умная.
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
rybak751 писал(а): то-slimov, разобрались что клапана в акпп управляются не сами по себе а например от датчика tps.. интересно с чего еще берут показания мозги акпп? Программа зашитая в эбу - слететь сама не может ведь? Тогда несрастуха идет именно с поставляющих инфу в мозг датчиков.. какой то тупо - врет, и эбу должно тогда выбирать усредненное какое то показание.. а усредненка - не есть правильно.. как то так.. Откуда еще идут показания кто нить знает?
Снупер как-то писал по программе управления АКПП на инвексах, вообщем в ней был глюк, до 2000 года выпуска с чем-то. там что-то было с не правильной работой после старта на горячую, вроди как были экземпляры перепрошитые и излеченные...
Кощей
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
похоже на метрвый насос в коробке у Вас.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Я думаю это просто коробка никак не подберёт нужный алгоритм. Ведь в чём состоит обучение коробки? только во времени блокировки и разблокировки гидротрансформатора при переключениях. Моменты переключения не убучаются и зависят только от нагрузки на двигатель.
Соответственно, если у Вас при ручном переключении передач рывков нет - например Вы ставите рычаг в 2 или 3 разгоняетесь и сами переключаете в 3 или 4. Если при этом рывка нет - то с механикой коробки всё в порядке.
У самого стоит поменять стиль вождения как сразу то небольшие забросы оборотов то пинки. Немного поездию одинаково - всё в порядке.
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Сообщение GENDALF GRAY »
Я ещё раз скинул аккум, правда мне в это же время почистили заслонку. Все в норме.
rybak751
Вобщем проблема почти ушла, у меня чек горел непостоянно а как то сам по себе, вспыхнет - погаснет.. как в гору, так жди - ща загорится.. поменял топливный насос потому что свистел (было предположение что давления нехватает) и действительно машина поехала! Хотя второй насос оказался тож как соловей разбойник...Динамика стала лучше намного. Чек отсканировал, ошибка Р0154 - неактивный лямбдазонд передний левый.. Вся петрушка вот в чем - лямбду я ставил ОРИГИНАЛЬНУЮ!! Поработала 2-3 дня и фсё... 8 тыщ отдал... Вот теперь и поджирает и топливная коррекция в глубокой ж... в коме вобщем))) Может так быстро лямбда полететь? блин.. от подсоса воздуха может такая ошибка быть? Если лямбда неактивна - значит вообще неработает? Поменять решил на лз бош 602й... пока не купил - братцы подскажите, по этой ошибке лямбда на 100% дохлая или как?
ПыСы - переключение акпп после замены т/насоса осталось отличным, плавно все переключает! несмотря на то что с лямбдой траблы.. До замены насоса была кстати перегазовка при переключении, сейчас ее нет. Как влияет давка насоса на перегазовку я непонял)) но факт есть.
Обгоревшим ртом
cresta@te.net.ua
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 3.0 акпп
Re: Мицубиси Паджер Спорт проблема с АКПП переключение со зв
Сообщение cresta@te.net.ua »
Ребята всем привет. Митсубиси Паджеро Спорт 2006,3.0 акпп .При динамичном наборе скорости,во время переключения доноситься стрёмный звук напоминающий недовключение передачи на механике, как-будто какая то шестерня в зацепление с другой зайти не может,а если плавно набирать скорость, то всё окей. Всё это происходит на заднем приводе. Помогите,подскажите новичку.Спасибо
rybak751
Махнул опять лямбду.. опять на бош 602.. акпп переключает все так же плавно, причем от вылета лямбды до замены - никаких изменений на рывки небыло!! )) взял еще лямбду NGK в запас... недоверяю я бошу чето..) ТПС пока не трогал, но залезть в него очень охота. Да и снимал я его, крутил чистил.. поставил обратно по своим же рискам.. ничего не мерял, на галант клубе - есть описание как его отрегулировать, только там мерять напругу надо а я в электронике не силен, тестера никогда в руках не держал. Все только с отверткой с лампочкой лазию..
Обгоревшим ртом
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
rybak751 писал(а):Махнул опять лямбду.. опять на бош 602.. акпп переключает все так же плавно, причем от вылета лямбды до замены - никаких изменений на рывки небыло!! )) взял еще лямбду NGK в запас... н
Лучьше б денсо взял - она в оригинале идёт. Универсальная Денсо докс 0109 себе на них махнул. провода цвет в цвет - не ошибёшся
