Задняя подвеска
Крендель
Двигатель:: 6G74 Бизелин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Re: Задняя подвеска
Сообщение Крендель »
Стучит даже не от того что отбойники достают а от того что витки сходятся!! На выходных полез вынул свои, верхние витки плоские, то-есть постоянно сходятся. Вставил внутрь своих жигулевские передние с классики, стали очень хорошо, с верху и с низу поставил подушки от неё же, вверху резинка зафиксировалась в стакане рамы, с низу просто стоит на плоской тарелке, никуда не смещаеться, пробовал на бездоре, но стало жестковато и задралась жопа, обрезал по полтора витка, стало ниже но все равно жестковато, хотя даже не жестковато а скорее амортики не справляются на розжим, козлит, но задняя подвеска затихла, как на новом авто. Буду на этих выходных пробовать ставить от той же классики но задние, они помягче.
Pajero Wagon 2. 1995 3.5 6G74 . SuperSelect 4WD. 285/55 r18 Yokogamma ATR.
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/636462/
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Задняя подвеска
Передние пружины не годятся. Лучший вариант - внутрь родных задние от ОКИ.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Задняя подвеска
Сообщение Карбафос »
лучший вариант для секаса, БАБА! А пружина должна быть одна, без всякой куйни внутрях! Лишний элемент, минус надёжности и ипатьни выше крыши.
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Задняя подвеска
Сообщение Серега Сахалин »
Карбафос писал(а):лучший вариант для секаса, БАБА! А пружина должна быть одна, без всякой куйни внутрях! Лишний элемент, минус надёжности и ипатьни выше крыши.
:*YES*:
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
Крендель
Re: Задняя подвеска
Согласен.
Согласен, но есть своё НО!!! Не могу найти от Сафаря, а ездить нужно и много, а иногда и под завязь загруженым.
:*NO*: Несогласен, ибо у меня их теперь 2 на одной стороне, и если лопнет одна из них мне как бы будет пабарабану!!!
ипатьни выше крыши
Ну тут у кого от куда руки вырасли, у меня заняла подкидка пружин 20 минут.
a_v
Двигатель:: 4M40 efi
Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Re: Задняя подвеска
Сообщение a_v »
владимир михайлович писал(а):Передние пружины не годятся. Лучший вариант - внутрь родных задние от ОКИ.
полностью согласен.
я когда машину купил, зад на отбойниках стоял. взял на разборке родные пружины. если один еду ещё нормально, если вчетвером задняя подвеска как ограничитель скорости-не разгонишься, долбит на каждой неровности, а если полностью загруженный-зад на земле. воткнул от оки поднялся на 4 см, до отбойников 11 см. стало идеально не скачет не долбит даже если в машине 10 человек(взрослые+дети), при этом подвеска осталась мягкой.
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
Владимир Михайлович
Re: Задняя подвеска
полностью согласен.
Вот и у меня точно такая же история и такие же приятные эмоции после внедрения внутрь пружин от оки.
Серега Сахалин
Re: Задняя подвеска
полностью согласен.
Ключевая фраза - "взял на разборке родные пружины".
MR 491949 Опора задней пружины 2х408руб
MB 932860 Пружина задней подвески средней жесткости 2х6000 (повышенной жесткости - такая-же цена)
плюс рабочие регулируемые аммортизаторы. И нет проблем.
Цены EXiSTовские, можно и дешевле найти.
Не надо ставить б/ушное железо и потом еще и колхозить его.
a_v
Re: Задняя подвеска
Сообщение a_v »
не каждый может позволить себе пружины за 12000 рэ. да и расстояние от моста до отбойника в 11 см не будет.
Серега Сахалин
Re: Задняя подвеска
a_v писал(а):не каждый может позволить себе пружины за 12000 рэ. да и расстояние от моста до отбойника в 11 см не будет.
а теперь внимательно читаем начало темы. у wheels уже стоят новые оригинальные пружины....
a_v
Re: Задняя подвеска
Сообщение a_v »
А если с оригиналом долбит, зачем тогда на него денег тратить.
Карбафос
Re: Задняя подвеска
оригинал оригиналу рознь. Как я понял пружины разные бывают по жесткости.. где то здесь таблица была на форуме
по родным пружинкам. А пробивать они будут опять же если аммортизаторы подумерли..
Серега Сахалин
Re: Задняя подвеска
Карбафос писал(а):оригинал оригиналу рознь. Как я понял пружины разные бывают по жесткости.. где то здесь таблица была на форуме
Аммортизаторы он тоже новые поставил.
да не отвечает что-то wheels, что у него за машина даже не понятно, может трехдверка.
Там своя цветовая маркировка пружин, на пятидверках другая.
обе таблички есть, если надо.
Последний раз редактировалось Серега Сахалин 25 май 2012, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Серега Сахалин
Re: Задняя подвеска
a_v писал(а):А если с оригиналом долбит, зачем тогда на него денег тратить.
у меня не долбит, пружины с синей цветовой маркировкой (ход отбоя 2450 н, ход сжатия 1300 н)
это средняя жесткость, есть еще с зеленой цветовой маркировкой - они жестче.
ну и с маркировкой кремового цвета самые мягкие.
(это цвета для пятидверки)
Карбафос
Re: Задняя подвеска
мож он Ваз купил?
Серега Сахалин
Re: Задняя подвеска
:*JOKINGLY*:
wheels
Re: Задняя подвеска
Сообщение wheels »
Пружины, амортизаторы как и родные по вину брал.
wheels
Re: Задняя подвеска
Сообщение wheels »
Пришлите пожалуйста кто нибудь фото с Оковскими пружинами вставленными внутрь родных. Как это выглядит ?
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Задняя подвеска
Сообщение triode-master »
зачем вам это надо, че придумываете херню всякую.
не взрывайте мозг не себе не людям.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Владимир Михайлович
Re: Задняя подвеска
wheels писал(а):Пришлите пожалуйста кто нибудь фото с Оковскими пружинами вставленными внутрь родных. Как это выглядит ?
Красиво выглядит. Сфотографирую при случае. И работает хорошо. И долго. А делать просто. И затраты не велики.
