Аналоги Хундая на 4D56T
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Пусть тут ссылка на каталог автовельта будет, там и мицушные, и автовельтовские, и хундаевские артикулы можно посмотреть http://www.autowelt.ru/catalog_motor_967.html
Сообщение исправил 26.09.15
Последний раз редактировалось Fil 26 сен 2015, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
2824842880 - клапан турбины вакуумный, он же регулятор/корректор наддува. У меня коллектор 3х3, поэтому шток оказался коротковат, поставил старый колхозный от камаза. Для 3х5 думаю, один в один. Отверстие для клапана большое, больше моего. По креплениям к впускному коллектору 1 в 1.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
- Fil
22442-42001 - полумесяц, цена 29рэ, качество хорошее, по посадочным местам один в один
Гайки на шпильки коллекторов подходят от Газель Евро-3, они на 13, стоят 8р/шт.
MF 650102 = болт обратки камаза, единственное что нужно сделать - отверстие под головкой болта сквозное и промыть. Оригинал по-быстрому (а это 2 дня) стоит 444,42 (в моём ценовом диапазоне в экзисте), а камаз 10 рэ сегодня
Соответственно, камазоболт подходит также вместо болтов для шланга вакуумника.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
Pteradaktel
обновляю табличку..обратите внимание еще на лист, там начал выписывать производителей оригинальных запчастей. Сразу напишу, что не хороших аналогов, а именно - заказал оригинал, вскрыл коробку, а там рядом со значком мицу название фирмы. Правда еще и на кукурузников тож ориентироваться буду, но надеюсь, что и у мицу и у тойот одни и теж поставщики.
как то так
как то так
- Вложения
- Хундай_Мицу20_07_12.xls
- (25 КБ) 665 скачиваний
Pteradaktel
обновил табличку, добавил еще страничку личного опыта по производителям.
как то так
как то так
- Вложения
- Хундай_Мицу09_08_12.xls
- (36 КБ) 731 скачивание
- sohondo
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Коротыш 06.93 год, V24-4049983, A/T
Друзья очень интересует вот этот вопрос - родная турбина http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AB024FF
турбина галлопера http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3AB024FF
там есть турбина от Garrett 24 тысячи. Как думаете? Если смотреть вот эту позицию http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385893972 она бьется как как для Р2 так и для галлпера.
Вот кажется нужно вот эту - http://exist.ru/price.aspx?pcode=282004B160
D4BF,WGN LONG 12,GLS,D4BB,GEN;
+(EMISSION(EC 96 UNLEADED)),+(AIR INTAKE-GARRETT); - т.е без тосольного охлаждения и для механического ТНВД
- Passim
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1993 г.
Может добавить еще коленвал MD102601
Хундай: 23111 42020 только надо сразу болт брать и шпонки под него.
P-II '93 3dr, 4d56, АКПП, SS, правый руль, си-би, шноркель. Был со мной 8 лет, продан.
PAJERO IV 3.0 2007 г. араб.
Pteradaktel
- Passim
Насчет шпонок не знаю, я свои немного подтачивал (на 1 - 1,5мм примерно), болт посмотрю на этикетке (если там есть номер).
- Passim
Этикетка оказалась вся потертая ничего не прочтешьPassim писал(а):Насчет шпонок не знаю, я свои немного подтачивал (на 1 - 1,5мм примерно), болт посмотрю на этикетке (если там есть номер).
- Evgen-22RUS
- Двигатель:: 4D56T Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2002г
Может вопрос не совсем в тему..есть ли аналог бендикса от МПС 2.5 тд у корейцев. Навернулось содержимое..реставрировал..но хватило на полгода. новый бендикс есть на Эмиксе..но цена не гуманная. Может есть варианты замены? Ну или придется покупать новый (с разборки только стартером).
Pajero Sport 2002, Германия, 116л.с., EFI, МКПП, демпфер Tough Dog, Сепаратор топлива Baldwin DAHL 65, Кенгурин, Бодик 4см., БК-RIF500, Люстра, 285/75/R16
- Fil
Датчик воды топливного фильтра
мицу MB 658726
хундай HYUNDAI PORTER/STAREX/GALLOPER/GRACE (H-100) HB051-130/HB051130, правда на экзисте почему то пишет что это датчик температуры, на других интернет магазинах запчастей всё нормально цена 200-300 рублей.
единственное отличие это разъём для подключения проводов, который перепаять, или просто скрутить и замотать изолентой дело 5 минут.
мицу MB 658726
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Fil
600 012 - гена на 110А. Pteradaktel, буду брать всё же его, бо другие дороже, хоть и слабже
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
Hyundai/Kia 21310-42501 Насос масляный чет не пойму это насос в сборе или только корпус насоса, подскажите у кого есть более подробная информация, а то требуется замена ведущей шестерни.
а то вот что получается Hyundai/Kia 26143-42800 Ведущая шестерня насоса масляного 1 127,85р.
Hyundai/Kia 21310-42501 Насос масляный 1 965,55р.
- Fil
Всборе цена была 4,5 рэ.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Passim
Датчик давления масла MD138993,
Hyundai 94750-42000
Hyundai 94750-42000
- Fil
Тока вчера взял PS131 за 100рэ в наличии, 82 рэ заказ. Отличие от орига - ф24 и провод не под болт закручивается, а как фишка накидывается.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
