как снять 6g74
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: как снять 6g74
Скоре затыкай ветошью впускные каналы!
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Для гарантии. Прокладку то нормальные люди старую ставят.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Re: как снять 6g74
Сообщение Pajerist »
владимир михайлович писал(а):Для гарантии. Прокладку то нормальные люди старую ставят.
Нормальные - НОВУЮ
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Pajerist
Re: как снять 6g74
Крыльчатку однозначно менять. При разваливании перех..рит все.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Нормальные - НОВУЮ
У меня прокладка стальная с двусторонним резиновым покрытием. Зачем ее менять, если она обеспечивает уплотнение? Снимать надо аккуратно, и прокладка будет служить и служить.
Pajerist
Re: как снять 6g74
Да, она стальная. Но новая она рельефная, а после установки она становится плоская. Понятно, что можно на герметик посадить и будет все хорошо. Но новая есть новая.
de
Благодарил (а): 14 раз
Re: как снять 6g74
Сообщение de »
aassaa писал(а):Pajerist лопасти же на болтах может ничего страшного?...
Прочитай-ка вот это сообщение: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2#p1358962
Я сразу проникся, уже поставил хундаевский пропеллер, 1100 рублев. Трещина у меня гораздо меньше твоей.
Pajerist
Re: как снять 6g74
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =1&t=23778 от хендая подходит
Тут где-то тема было что он разволился и пробил радиатор, патрубки и КАПОТ помял. Я бы не хотел на кузовню попадать из-за пропеллера!
Pajerist
Re: как снять 6g74
Блок промеряй, головы шуманитом с кисточкой проходи, болты не трогай - отверстия глушат.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Метки должны остаться.
Владимир Михайлович
Re: как снять 6g74
Коренные можно поменять не снимая колена. Открутив блок коренных крышек колено чуть приподнимается в постели и вкладыши подсовываются. Я пропихивал полиэтиленовой полоской, вырезанной из канистрочки из-под тосола. Красиво пропихивать вкладыши проволокой с загнутым концом, вставленной в маслоканальное отверстие колена и проворачиванием колена вместе с этой проволокой. А поскольку меняешь сразу и задний сальник колена, то сначала надо снять корпус сальника, а тут и вообще легко менять вкладыши. Сальник на АКПП меняется легко, соблюдай только аккуратность и чистоту инструмента. Для этого надо снять бублик с первичного вала АКПП. Я советую перед снятием бублика нанести риски на наружном диаметре бублика и корпусе колокола, что бы при сборке точно так же и поставить бублик на место. Понятно, что снимать (он снимется легко) надо без проворачивания бублика, что бы оставался смысл в метках при сборке. И замерь перед снятием расстояние от плоскости колокола до поверхности бублика. В мануале где то эти цифры есть. Это все важно потому, что при сборке надо гарантированно попасть в шлицы масляного насоса АКПП. Если не попасть, бублик до конца не сядет и при монтаже двигателя можно сломать коробку.
Две трубки вентиляции коробки и раздатки у меня оказались без резиновых грибков. Кто то не поставил. Проверь и это.
Bondar
Мой автомобиль(и):: PAJERO '97
Re: как снять 6g74
Сообщение Bondar »
Чем отмывал?
Блестит как котовы яица, красота.
Pajero II v45w 6G74 DOHC АКПП 1997 г.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: как снять 6g74
Сообщение Vitaliy666 »
зря чистили ультразвуком, не раз на форуме писали что не желательно...
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Re: как снять 6g74
Сообщение витал71 »
ну поменяй.. себе от хундая ставил.. я уж и забыл что они там есть..
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: как снять 6g74
Сообщение Смайлик »
aassaa писал(а):Двигатель пробежал 100 тык ... Масло меняю через 5 - 6 тык за это время с"едает от максимум - до минимум. Масло лью сумико полусинтетику.
Напрягает только стук ГК особенно если машина на прогреве раз 5 - 6 заводится за ночь. После езды стук уходит. Видимо это болячка всех двс миц на паджеро ИО (4g94) - тоже самое... Причем на синтетике стук сильнее...
Выложи список запчастей с названием производителей и если можно номера.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Klimkostya
Мой автомобиль(и):: Pajero II
как снять 6g74
Сообщение Klimkostya »
Приветствую, уважаемые!
В начале этой темы "Pajerist" указал:
Pajerist писал(а): 2.Не в курсе - у меня мкпп. Там тоже прикол с выжимным.
Так вот у меня при снятии блока все встало как раз из-за этого выжимного. Подскажите пожалуйста как его отцепить чтоб не мешал разъединить блок и МКПП?
В мурзилке описание и рисунок, где тупо отвертку втыкать между корзиной и выжимным, у меня не получается. Видимо не понимаю как надо. Или какая другая там хитрость есть?
Благодарил (а): 101 раз
как снять 6g74
Если не получается то можно вынуть вместе с вилкой. выдернув ось( в низу колокола есть отверстие) вкрути болт в ось и выдерни в низ
