Страница 1 из 5
				Re: Cooper Discoverer S/T, отзывы есть?
				Добавлено: 03 сен 2012, 19:07
				 Prizrack
				чё то ты ИМХО с размерчиком переборщил
				Добавлено: 03 сен 2012, 19:09
				 kyzya11
				оптический обман
 , разница см в 3 в диаметре всего
да и ясно будет когда на диск одену
				Добавлено: 03 сен 2012, 23:18
				 tager
				Зачет!!!! размерчик что надо!)))
				Добавлено: 11 сен 2012, 15:55
				 Podzemshik
				Ну и как?
				Добавлено: 11 сен 2012, 16:09
				 Daddy
				Добавлено: 11 сен 2012, 21:33
				 kyzya11
				на дисках
ширина беговой дорожки 20см у обоих.но гудрич пузатый и плечи
высота неодетого колеса 830мм против 790мм
http://foto.mail.ru/mail/kyzya11/_myphoto
				Добавлено: 11 сен 2012, 21:41
				 Podzemshik
				А мегафон зачем?
Где фотка машины на новой резине? Как впечатления?
				Добавлено: 11 сен 2012, 21:49
				 kyzya11
				не успел))))сейчас на выезде из шиномонтажа посреди проезда вышел затянуть багажник и цз закрылся.оба ключа остались в машине
долбанный коцевик и я недосмотрел
при попытке вскрытия на болтах петли слизало грани)))
вообщем весело было, а мне в аэропорт ехать
писец.сижу на курском. с планшета только так загрузить смог
фотки завтра
мягче.тише.плавнее.но еще не разобрался до конца
но машину вовело влево
 пусть чуток прикатается и поеду на сход развал, не должно было быть такого
два колеса отбалансировались на 5 баллов(50 и 10 гр)и два других нормально (150 и 30 гр на стороны)
				Добавлено: 12 сен 2012, 08:18
				 Alex Fox
				Слух, а она в арках не цепляется? Машина лифтована?
Просто тоже хочу себе резинку COOPER ST с размером 255/85/R16, я так понял у тебя такой же размер?
Но вот боюсь что цеплять будет, сейчас 265/75/R16, машинка отлифтована на где-то на 5-8 см.
				Добавлено: 12 сен 2012, 08:58
				 kyzya11
				ну я ж писал какой я размер взял
 255 85
в городе вот сейчас ничего не цепляет, как и выше говорил - снял брызговики при установки колес
бодика никакого нет, торсионы по книжке, ну может чуть чуть подкручены
а что значит
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:10
				 tager
				kyzya11 писал(а):ну я ж писал какой я размер взял
 255 85
а что значит
Susp.Lift OME/Tough Dog
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:18
				 Podzemshik
				kyzya11 писал(а):но машину повело влево
Купер в своем репертуаре, многие на это жалуются.
kyzya11 писал(а):а что значит
Это значит, что человек не понимает, что ходы подвески ограничиваются отбойниками, которые остались на том же месте, поэтому никакого лифта у него нет, а есть просто усиленная подвеска, с которой приятнее ездить с полной загрузкой и по буеракам
Такой колхозный "лифт подвески" не позволит избежать столкновения колеса с аркой и брызговиком, если оно должно случиться на штатной подвеске - то случится и на "лифтованной", просто нужна будет кочка побольше или бордюр. А диски в подписи с ЕТ-20 этому поспособствуют
				 kyzya11
				ну если предположить что бодилифт, то там величина постоянная
а нашу переднюю подвеску ты сам знаешь что отлифтовать невозможно, только крутануть торсионы в ущерб поведению на дороге, да и на бездорожье тоже
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:19
				 kyzya11
				ну вот, пока писал, Дима все уже запорол)))
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:30
				 kyzya11
				Podzemshik писал(а):kyzya11 писал(а):но машину повело влево
какие мысли Дим?
по рисунку и направлениям ламелей шины очень похожи даже
думаю прикатать ее немного и ехать на с.р....
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:49
				 Podzemshik
				kyzya11 писал(а):какие мысли Дим?
Систематический брак производителя. На увод в сторону на разных моделях Купера жалуются регулярно на многих форумах, в том числе на забугорных. На
STT New и
 S/T Maxx такая же проблема
Пишут, что перестановка колес на машине не помогает.
kyzya11 писал(а):думаю прикатать ее немного и ехать на с.р....
Углы проверить в любом случае не помешает, если давно не проверял.
				Добавлено: 12 сен 2012, 09:57
				 tager
				Podzemshik писал(а):kyzya11 писал(а):какие мысли Дим?
STT New и
+1
испробовал все варианты установки колес! увод остался(
				Добавлено: 12 сен 2012, 10:09
				 Alex Fox
 255 85
а что значит
Нуу...
  накрутил торсы, перенес верную шаровую вниз, собсно все... итого получилось от колеса до крыла прибавилось см так 8 точно...
Как говорили многие на форуме, сначала мучился с размером 265/75/R16 - влез, радовался!
Потом посадил сие чудо на диски R16 8J ET -20 - тож переживал что будет цеплять - но все отл!
И вот ОН - АПОГЕЙ!!! ХОЧУ 33 тапки!!! Но не 12,5 шириной, а 10, ибо покатался на 33X12.5 R15 - не понравилось...
Вот собственно и задался целью пересесть на 255/85/R16 (33X10 R16), отсюда и вопрос цепляет или нет и какое расстояние до брызговика?
				Добавлено: 12 сен 2012, 10:13
				 Alex Fox
				Кстати об уводе - на federal'e тож самое, как не менял колеса все в пустую... хоть и геометрия норм и ходовая целенькая и т.д. и т.п.
				Добавлено: 12 сен 2012, 10:21
				 kyzya11
				Alex Fox писал(а):kyzya11 писал(а):ну я ж писал какой я размер взял
 255 85
а что значит
Нуу...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 06#p621006
