А если из паронита вырезать?ZILLA писал(а): Прокладка в любом случае лучше, чем герметик. Прокладку отдирать проще.
Вскрыл фильтр АКПП. Очень нужны коментарии специалистов.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
- Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Re: Вскрыл фильтр АКПП. Очень нужны коментарии специалистов.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
WAD, попробуйте. Я лично ставлю пробковую прокладку поддона акпп на ремонтируемые мной акпп. На моём бегемоте тоже стоит пробковая. По статистике - и надёжней и привычней и герметик внутрь акпп не попадает.
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
А где ты пробковую берешь? Сам режешь или уже штатные на наши авто есть?ZILLA писал(а):WAD, попробуйте. Я лично ставлю пробковую прокладку поддона акпп на ремонтируемые мной акпп. На моём бегемоте тоже стоит пробковая. По статистике - и надёжней и привычней и герметик внутрь акпп не попадает.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
WAD, как вариант есть у них - http://www.abtomat.ru/partDetail.aspx?code=47500. Для коробок П2 у них прокладка поддона стоит 100 рэ, качество неплохое.
- Гаваец
- Двигатель:: Паджеро 2 4м40
- Мой автомобиль(и):: митсубиси
мне продаваны запчастей сказали,что не существует в природе прокладок на поддон акп ,только герметик, есть типо прокладка под фильтр и все.ZILLA писал(а):WAD, попробуйте. Я лично ставлю пробковую прокладку поддона акпп на ремонтируемые мной акпп. На моём бегемоте тоже стоит пробковая. По статистике - и надёжней и привычней и герметик внутрь акпп не попадает.
Бейся там ,где стоишь!
- WAD
- Двигатель:: 3.0л
Эти узкоглазые нефига не понимают, если есть две ровныеи и соприкасающиеся между собой поверхности то всегда можно вырезать прокладочкуГаваец писал(а): мне продаваны запчастей сказали,что не существует в природе прокладок на поддон акп ,только герметик, есть типо прокладка под фильтр и все.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Гаваец, не читайте утром советских газет.
Продаваны брешут.
