Стройка
Дом, дача, сад и огород.
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Стройка
Сообщение Sasha1970 »
Все, понял. Будем резать.
А вот всера вечером нашел
http://www.groma.ru/catalogue/page86/
Также можно купить отдельно комплект автоматики, если есть насос.
Sasha1970
Re: Стройка
Ну вот, в прошедшие выходные начал потихонечку подготовительные работы. В июньские праздники надеюсь закончить. Еще, как ни кстати сломалась мотокоса. Пришлось отдать в ремонт.
Предисловие к моим работам смотрите тут. По ходу дела буду все фотографировать.
Просверлил отверстие под провод заземления
Вывел провод наружу
Выкопал ямку глубиной 70 см. В ямке сразу вода. Она очень близко
Канал к дому тоже прорыл, но не сфоткал
Вот открыл коробочку со стержнями заземления
Стержни вставляются один в один с помощью муфт
Вот такой клеммничек и соединительные муфты для штырей. Слева нагель для забивания штырей
Короче все забил в землю и подсоединил. Не фоткал - руки только отошли. Первый штырь забился легко, остальные просто пипец!!! :*CRAZY*: :*CRAZY*: Последний штырь - катастрофа! Очень тяжело шел, да и кувалда ~ 15-17 кг.
В эти выходные сфоткаю.
Продолжение следует......
wano69
Мой автомобиль(и):: Монтеро 2
Re: Стройка
Сообщение wano69 »
Пипец, ты Саня!!!!! Мне тоже советуют это сделать, но я пока об этом серьезно не задумываюсь.
По правильному конечно нужно заземляться.
Сделал стол на улицу. Из обрезной доски 50х150, размером 105х150см, шлифанул, вскрыл септиком с лаком и присандалил ножки блестючии ( в леруа продают по 500 рупий). Теперь на долго хватит.
А с колодцем пока не получается, почти договрился, а потом оказалось, что рабочии должны жить на участке. А мне это нафиг ненадо. В общем пока ищу у себя в районе.
Включённый полный привод означает, что вы пьяны и ползёте на четвереньках.
Sasha1970
Re: Стройка
wano69 писал(а):Пипец, ты Саня!!!!! Мне тоже советуют это сделать, но я пока об этом серьезно не задумываюсь.
Молодец Вань!
Не работнички, чтоб жили - наух не надо!
Ну а в следующем посте продолжение.
Sasha1970
Re: Стройка
Ну вот, что с прошлого раза вышло.
Так торчит провод заземления. К нему через орех будет присоединен другой поменьше 4 квадрат, который пойдет на розетки.
Так снаружи. Белое сверху это силикон, залил в отверстие, в котором был нагель для забивания кувалдой.
Ну а так в целом.
Sasha1970
Re: Стройка
Ну, а теперь что получилось за вечер субботы и полдня воскресенья.
Был откопан кусок старого водопровода.
А там его окончание, откуда шлангами подавалась вода в бочку душа и в бочку бани и печь.
Это душ.
А это вход в баню, ну и соответственно прокопал траншею до места введения воды.
Было просверлено отверстие и выведен кусок трубы
К синей бочке у окошка протягивали шланг для наполнения холодной водой.
К этой.
Вот банька затопилась
А это парилка.
Жена решила существующий конец водопровода оставить, поэтому врезал тройник.
Ну и, соответственно проложил трубу и ввел в баню
Вот как то так
После этого все закопал как будто ничего и не было.
wano69
Re: Стройка
Сообщение wano69 »
Трубу надеюсь под наклоном делал??? Сливная пробка есть,??? Для зимы
Sasha1970
Re: Стройка
Буду прокачивать насосом. Проверено годами.
wano69
Re: Стройка
Сообщение wano69 »
Sasha1970 писал(а):Буду прокачивать насосом. Проверено годами.
Лучше ртом!!! У тебя дыхалка уууух!!! ::-D:
Sasha1970
Re: Стройка
Кстати приходилось
Sasha1970
Re: Стройка
Ты веранду построил?
Папа Леон
Двигатель:: 6G72 3 литра бензинового счастья
Re: Стройка
Сообщение Папа Леон »
Мы же живем в век когда космические корабли бороздят большой театр...
Большой перфоратор с функцией долбления без вращения, насадка -коронка по размеру трубы и ....
А второй рукой можно просто курить
http://youtu.be/aG3rC8O_jpY
Если интересно -расскажу подробнее. Подобными штуками забиваем в землю все подряд, от заборов до геопроб уже несколько лет.
Построю любой дом и пробурю под ним скважину
Sasha1970
Re: Стройка
Так не у меня большого перфоратора, ни вибромолота.
Как забивается этими штуками - знаю, но увы
Sasha1970
Re: Стройка
И вот продолжение следует.
Вода подавалась из зеленого шланга через насос "Малыш"
Рядом со шлангом выключатель, с помощью которого включается насос.
Повесил водонагреватель и сделал все подсоединения.
Это подводка воды в тумбочках
Вывод из колодца
Установил насосную станцию на базе "Малыша" в колодец, так, чтобы не мешало пользоваться ведром, на случай, если отключат электричество
Подключил заземленную розетку, через автомат и УЗО фирмы АВВ. Доверяю этой компании, так как долгое время в ней работал, да и вся электрика в доме АВВ. УЗО - 10мА.
Ну и все заработало, как часики.
В бане тоже повесил нагреватель, но пока не фоткал, там много недоделок и сложностей, но об этом на следующей неделе, если там появлюсь.
Продолжение следует..............
Sasha1970
Re: Стройка
Отдельное огромное спасибо Смайлику за подсказку по монтажу насоса на базе Малыша.
wano69
Re: Стройка
Сообщение wano69 »
Блин!!!) Все какие то рукастые,!!!! Молодец Саня. Тоже себе такое сделаю.
Уже пол лета прошло, а я не чегополезного не сделал еще!!!
Sasha1970
Re: Стройка
Спасибо, Ваня! Доделаю в бане - приезжай перенимать опыт.
wano69
Re: Стройка
Сообщение wano69 »
Сейчас другая загвоздка. Не могу найти у себя копщиков колодцев. Месные ухари хотят работать с проживанием, а мне они нафиг ненужны на участке.
Sasha1970
Re: Стройка
Понятное дело. Они нах не нужны
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1137 раз
Re: Стройка
Сообщение Nbf »
wano69 писал(а):Сейчас другая загвоздка. Не могу найти у себя копщиков колодцев. Месные ухари хотят работать с проживанием, а мне они нафиг ненужны на участке.
Какое еще проживание? Бригада из 4 человек копает колодец глубиной 8 колец за один рабочий день. Какая у тебя глубина?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «Дела домашние»
