Мигает лампа блок. межосевого деф.
Mitsubishi Pajero/Montero III
bobsm
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 дизель 200 кобыл. + чип)))
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Сообщение bobsm »
Я вот тоже решил поменять датчики. И вот , что обнаружил! Недавно мне ремонтировали коробку и, видать сломали фишку датчика на раздатке, поэтому у меня при подключении передка моргал квадратик. Все 5 датчиков подключены, а вот что ещё за один датчик стоит на раздатке? его фишка и сломана оказалась. Датчик стоит если приспускаешь раздатку, то со стороны водителя, тройная фишка. Подскажите кто знает, и если кто сталкивался, то может номер его в экзисте тоже. Спасибо! Просто подключил фишку и перемотал хомутом пластмассовым, больше пока ошибок не было. Думаю в этом всё дело. Спасибо!!!
Век живи, век лечись!
Pajero III 2002, 6G74, 3,5 GDI Европеец
darkside1980
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение darkside1980 »
С приходом зимы опять начинается геморой с раздаткой (ухода в сервисный режим на заднем приводе) записался на диагностику к SNOOPER надеюсь он вылечит моего паджика
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
darkside1980
С приходом зимы опять начинается геморой с раздаткой (ухода в сервисный режим на заднем приводе) записался на диагностику к SNOOPER надеюсь он вылечит моего паджика.
bola
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
Сообщение bola »
Уважаемые форумчане помогите плиз. У меня проблема в следующем в режиме 2h на скорости где то 100 км/ч начинает мигать лампа блокировки межосевого дифференциала, однако продолжая движения ни каких стуков или подергиваний нет. Если кто сталкивался опишите как решить эту проблему
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Вся эта тема об этом
darkside1980
Всем доброго времени суток, как и обещал сегодня ездил к нашему одноклубнику SNOOPER на диагностику раздатки, Александр за какие то 5 минут поставил мне чёткий диагноз и приговорил датчик
MR 580152 + сделал общую диагностику.
Собственно датчик уже заказал, если привезут к среде запишусь к Александру на процедуру замены.
Вывод: Если у вас геморой с морганием лампы раздатки - само это не пройдёт (я пытался постоянно переключать раздатку наивно думая что они просто закисают от неиспользования), необходима хорошая диагностика с последующей заменой датчиков.
P.S. Александр спасибо.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вывод: в некоторых случаях можно расшевелить, но это не случилось в данном случае. А вообще в целях профилактики нужно дергать рычаг.
bobsm
Сообщение bobsm »
У меня коробка встала в аварийный режим на пониженной! Пипец, что делать? И клемму с батарейки скидывал на 30 мин, и в бубен стучал! Не помогло!!! Как её из аварийного режима вывести? Помогите!!!
bobsm
Сообщение bobsm »
До сегодняшнего дня бывало, что в аварийку впадает. Выключал зажигание и всё проходило. Сегодня вааще не хочет.
darkside1980
Приехал датчик, вот так он выглядит в живую
darkside1980
bobsm писал(а):До сегодняшнего дня бывало, что в аварийку впадает. Выключал зажигание и всё проходило. Сегодня вааще не хочет.
Собственно у меня такое было, год назад, теперь выключение зажигания не помогает только замена датчика.
Хоха-Blackbird
Двигатель:: 3.5 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Re:
Сообщение Хоха-Blackbird »
Kend писал(а):SNOOPER, нашла твое же сообщение:
Попробуй, вывести из "аварийного режима". Для этого, переводишь рычаг раздатки в каждое из положений при рычаге АКПП в положении N. Например Акпп в N , раздатка в 2н, включаем зажигание (проходит тест) если не погас, выключаем зажигание, ждем секунд 15 -20 (слышен щелчёк) переводим раздатку в 4н,включаем зажигание, смотрим, и так на всех режимах, на каком то должна отпустить
Спасибо, сработало :D
Мне тоже помогло!!! Земной поклон SNOOPERу :*THANK*:
MONTERO SPORT/6G72/AWD/СЕРЕБРО/LS/2001(продан)
PAJERO 3/6G74/СЕРЕБРO/GLS/2004
Вальдемар +79268159083
bobsm
Сообщение bobsm »
Не получается вывести из аварийного режима ::-(: Теперь только понять какой датчик под замену. Как это можно выяснить?
bobsm
Сообщение bobsm »
Ура! Получилось! Потыркал в разных режимах, как описал SNOOPER и ещё клему сбросил, тогда и отпустило. Теперь вопрос, так будет всегда пока датчик мёртвый не заменю?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Пока неисправность не будет удалена, раздатки будет падать в аварийный режим.
Датчики можно прозвонить, проще определяются сканером
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer, а сканер точно покажет какой неисправен? Просто недавно подключали его, говорит типа ошибок нету. Или нужно в аварийном режиме сканировать?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
После того, как раздатка падает в аварийный режим, ошибка записывается в память.
Ну и самим сканером нужно опросить датчики. Каким сканером пытались то?
bobsm
Сообщение bobsm »
DenVer писал(а):После того, как раздатка падает в аварийный режим, ошибка записывается в память.
Мы сканировали, когда не была в аварийном режиме, но до этого момента впадала в аварийку. Ошибка ведь должна была в памяти остаться? Не показал проблем. Каким сканером точно сейчас не скажу. Узнаю отпишусь. А каким необходимо смотреть?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
сканер желательно диллерский, если нет, то в принципе подойдут и универсальные. Главное не мультитрониксом это делали :)
Нужно, что бы раздатка упала в аварийный режим, а потом не снимая клемм с акума смотреть ошибки. Если ошибок не будет, то скорее всего нужно будет сменить диагноста
Ewgenii
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Ewgenii »
DenVer писал(а):сканер желательно диллерский, если нет, то в принципе подойдут и универсальные. Главное не мультитрониксом это делали :)
у меня америкосовский,фирмы Snap On видит датчики раздатки,когда переключаешь,он показывает ON или OFF(раздатка обычная,не Супер Селект),хотя мне до этого многие говорили,что сканером раздатку не увидеть,
вот только ошибки раздатки не понял как смотреть,ABS, SRS и трансмиссия АКПП у него в меню есть,а вот про раздатку я чего то не нашел.
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
