Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Konan13
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero4 3.2TD 5дв.чёрный
Re: Замена лобового стекла на P4
Сообщение Konan13 »
Испытатель писал(а):
Konan13 писал(а):Сам занимаюсь стёклами 13 лет оптом для сервисов и магазинов. Разница в стёклах есть и ощутимая. Причём именно на глаз! и для глаз! Сравните очки за 120р. и за 12000р.! Советую премиум-класс: 1)Sekurit (Европа);2)Pilkington(пр-во Европа, Англия, Фин-я);3)Asahi (оригинал всё же!) .... Так-же посоветую из 2класса европейские стёкла Nordglass и отечественные "КМК". О последних скажу особо-делаются очень качественно, из высококлассного листового стекла и немецкой триплексной плёнки, кстати главный инженер Борского стекольного завода перешёл работать на "КМК". Единственное на П4 подогрев пока не делают в отличие от других перечисленных. В Москве, Питере, Новосибирске советую обратиться на "SaintGobain"-Autover(стёкла Sekurit), "Мобискар"(стёкла Pilkington, Asahi). А хоть камням на дороге всё равно какое стекло бить, я считаю что лучше турецких фирмы "Doracam" нет, т.к. держат та-акие удары! Наверное состав песка другой, и поверхностный слой твёрже от этого, т.к. и на стирание дворниками почти не реагируют, в отличие от всех вышеперечисленных и китайских. Единственное из Анкары везти-золотое получится...
В отличии от Konan13, я бывший практикующй автостекольщик, лично установивший огромное количество автотекол и честно говоря, я не разделяю точку зрения автора, особенно по поводу КМК и "Doracam".
На счет перехода главного инженера Борского стекольного завода (подразделения корпорации Asahi) в КМК, думаю, это конкретная деза. Все равно чтобы Аршавин перешел бы из английской премьер лиги в Омский "Газмяс". Был 2 раз на борском стекольном заводе, это МИРОВОЙ УРОВЕНЬ! В любом случае, не поленюсь, свяжусь с Бор-Сплинтексом, узнаю. На счет состава песка и тд. слышать такое от профессионала - более чем странно. Какое стекло выбрать для машины - это вопрос финансов. Если разницы не видно, зачем платить больше? Но никак не КМК и "Doracam"!
КМК развились за последнее время неимоверно. Каждую неделю добавляется в прайс новая позиция, а это (особенно по сталиниту) впечатляет! "Doracam" поставляется как оригинал, на турецкие заводу ведущих автопроизводителей. Борский стекольный по сравнению "Doracam"-колхоз "Большое дышло"! А состав песка в производстве стекла играет ключевую роль, иначе у заводов не было бы проблем со снабжением оным. А по Аршавину в Омском "Газмяс"е-бегом побежит, если простимулируют как надо...
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Испытатель »
Сегодня впервые за 9 лет, взял в руки инструмент и исполнил на своем Паджерике замену лобового стекла производства FYG. Весь процесс занял 37 минут. Молдинг остался старый, сидит как новый! Как говорится, мастерство - не пропьешь! После часа перекура, уехал по делам. Претензий нет!
Пилим стекло
Пилим стекло
Наношу клей
Наношу клей
Установка стекла
Установка стекла
www.белогуров.рус - путешествия, приключения, экстрим
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
Всем привет! Парни может кто в курсе, где поменять или кто ставил лобовое стекло в Новосибирске
Mitsubishi Pajero IV 2007/6G75 3,8! 5дв.,АКПП,чёрный ПРОДАН 20.03.2016
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Свирид писал(а):Всем привет! Парни может кто в курсе, где поменять или кто ставил лобовое стекло в Новосибирске
Автотрейд - дилер XYG (КНР) в РФ. Купил у них тысячи стекол, проблем не было.
http://www.autosteklo.su/index.php?opti ... 7&Itemid=9
Dr. Alex
Двигатель:: 3,2 дизель
Мой автомобиль(и):: паждеро4 3,2 дизель
Сообщение Dr. Alex »
Господа, а сколько раз можно один и тот же молдинг использовать при замене стекла? При условии что стекло будет меняться третий раз с тем же молдингом? Спасибо.
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
При использовании машинки для демонтажа стекла - бесконечно!
guflot
Двигатель:: 6G75, бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI-PAJERO 4
Сообщение guflot »
По поводу установки стекла в Glass2000. Молдинг пережил установку прекрасно. Стоит как влитой, не треснул, не погнулся. Такое впечатление, что ничего не меняли. Следов не осталось. Эксплуатация нового стекла FYG почти месяц. Полёт нормальный. Претензий нет.
Раньше эксплуатировал Паджеро 2. Лобовое стекло родное треснуло через месяц от маленького камешка. Поставил китайское. Ловил после этого булыжники и не раз. Ни одной трещины. Крепче они чем родные, - факт. Все знакомые меняли на Китай. Никто не жаловался. А если прикинуть ещё и соотношение цены, то выбор очевиден! :*VICTORY*:
Свирид
Двигатель:: 6G75
Сообщение Свирид »
Спасибо!
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
А где еще можно за недорого FYG приобрести, в Glass2000 их сейчас нет, стекло нужно с подогревом?
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
*Dutov* писал(а):А где еще можно за недорого FYG приобрести, в Glass2000 их сейчас нет, стекло нужно с подогревом?
Послушал я истории "братьев по бездорожью" по поводу их стекольных скитаний и решил открыть автостекольный лоукост интернет-магазин по продаже стекол и расходных материалов для их установки.
Стекло FYG у меня для членов клуба будет стоить:
MITSUBISHI PAJERO III+IV, тонированное с серой полосой +обогрев 5661AGNGYH1C - 115$
MITSUBISHI PAJERO III+IV, тонированное с синей полосой обогрев+Датчик дождя 5661AGNBLHM1P - 120$
MITSUBISHI PAJERO III+IV, тонированное с серой полосой 5661AGNGY1C - 83 $.
Такая цена будет на складе транспортной компании в Москве. Доставим стекло в любой город РФ. Вы платите за упаковку и дорогу, цена за доставку в пределах европейской части РФ, будет максимум 50-70$.
Думаю, в течение февраля, я запущу этот проект. Если время терпит, подожди, будешь первым клиентом (туба клея с меня!)
В продаже будут представлены как мировые бренды (Sekurit, AGC, Pilkington) так и китайские производители FYG и XYG.
eugene97rus
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 MPI 2010 S85
Сообщение eugene97rus »
Испытатель, а если к Вам в Минск с оказией приехать, сколько будет стоить с установкой? Спрашиваю гипотетически.
РБ - малая Родина, Гомельская область.
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
eugene97rus писал(а):А я советую менять стекло тут: http://glass-xl.ru/
Недорого и куча аналогов в наличии, как Китай, так и Европа-Россия, менял на ниссан и на ленд-ровер у них.
Был опыт и с гласс-2000 в прошлом году, менял на хенде туссон лобовое, так вот, стекло треснуло через 4 дня, ну его нафиг, этот FYG.
Последний раз редактировалось Испытатель 21 июл 2011, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
eugene97rus писал(а):Испытатель, а если к Вам в Минск с оказией приехать, сколько будет стоить с установкой? Спрашиваю гипотетически.
http://www.ivanko.by/avtosteklo
курс русского рубля к белорусскому 1=100
eugene97rus
Так я смотрю, у вас есть установочные центры в Москве, давайте всех туда принимайте, я первый буду, ибо за месяц владения паджеро влетели 2 камня уже.
Скидка приветствуется! ::-[:
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
Уважаемый, лично у меня в Москве ничего нет! Компанию Иванко, привел в пример как самую большую в РБ. Они продают строго NordGlass (Польша), а я это стекло не жалую. Но это лично мое мнение! Китая в РБ очень мало, так что цены у них дороже чем в Москве, потому что конкуренция слабее.
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
Хорошо, согласен подождать
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
Испытатель писал(а): Стекло FYG у меня для членов клуба будет стоить:
по этой цене их и так в Москве взять можно
и чем стекла ФУЯО Гласс лучше БОРа:
кузовной ремонт
Испытатель
Двигатель:: 6G72,
и чем стекла ФУЯО Гласс лучше БОРа:[/quote]
Во первых, жизнь есть и за МКАДом. Мой сайт будет ориентирован на людей из регионов, с которых стекольные бомбилы лупят не шуточные деньги за стекло. Цена же у меня дешевле московских розничных цен процентов на 20. Найдите стекло FYG 5661AGNGY1C в рознице за 2500 руб! Другая комплектация стоит других денег. Если нашли, скиньте ссылку.
Во вторых, против Борского стекольного завода я ничего не имею. Скажу, прямо, я буду предлагать и их стекло. А вот про всякие кооперативы, которых под БСЗ выдают, я слышать не хочу. После мировых стекольных брендов, браться за кооператив, все равно что с Паджеро 4 пересесть на уазик. Но это ЛИЧНО моё мнение! Вы имеете право ставить себе на авто что угодно!
Den-djan
Двигатель:: TD42T
если речь идет про сравнение П4 и УАЗик, то во-первых каждый для своих целей, во вторых я лично себе ни ФУЯО Гласс ни БОР не поставлю, вот Sekurit это то что надо
кузовной ремонт
eugene97rus
Испытатель писал(а): А вот про всякие кооперативы, которых под БСЗ выдают, я слышать не хочу. После мировых стекольных брендов, браться за кооператив, все равно что с Паджеро 4 пересесть на уазик. Но это ЛИЧНО моё мнение! Вы имеете право ставить себе на авто что угодно!
Как я уже писал выше, на ниссане в сентябре 2010 установлено стекло этого вот самого кооператива, нарадоваться на него не могу - крепче оригинала (пилкингтон), никаких искажений, абсолютно не затирается.
Считаю, что за 2100 руб я прекрасно поезжу с продукцией кооператива.
Ну и найдите мне пилкингтон на дискавери3 HSE за 13000?
Это мое личное мнение.
