Внимание - пружины от Сафари
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
ValDeМорд@
Мой автомобиль(и):: Коротыш Pajero'98, АКПП. ГАЗель и Yamaha.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Внимание - пружины от Сафари
Сообщение ValDeМорд@ »
angarskman писал(а):народ, коротко ответьте - что поставить из амортизаторов назад на тяжёлый П2 в комплекте с пружинами Сафаря?
Поставил двухтрубный Sachs (312461) для LAND CRUISER 90. Переделывать ничего не надо. Вполне устраивает как работает. И цена: рубль сто за штуку.
Нас не возможно сбить с пути, нам пофигу куда идти...
bartez
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение bartez »
мне смайлик предложил эксперимент в виде 2-х бу пружин от гелентвагена, я согласился воткнул их и остался доволен. зад приподняло на 5-6 см пробои ушли пружины работают хорошо не жестко но и не мягко, вообще то что нужно)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
давайте выручайте комрады..
купин монро адвентуре,а унего нижнее ухо и две резинки.по схеме на штырь одеваеться резинка,потом аморт. еще резинка ,шайба ,гайка..
кто может подсказать от чего втулку ставить?у всех без переделок?
Последний раз редактировалось витал71 15 мар 2013, 09:36, всего редактировалось 1 раз.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
От классики подбирай резинку, подрезай чутка, пробуй ставить...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
купин моноро адвентуре,а унего нижнее ухо и две резинки.по схеме на штырь одеваеться резинка,потом аморт. еще резинка ,шайба ,гайка..
Бери направляшку от Волги...она по диаметру, но по длинне нужно укоротить...идеально подходит в резинки.
.резиночки малость на наждаке с внешних краев нужно обточить на наждаке... :*THANK*:
витал71
Сообщение витал71 »
резинки в комплекте есть..втулку колхозить надо
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
витал71 писал(а):резинки в комплекте есть..втулку колхозить надо
Резинки из комплекта выбрось. Либо цельную резиновую втулку - почему про джигули и говорю, либо и в самом деле втулку из подходящей трубки, но это атас - у меня так и сделано. Трудозатраты по подгону этих втулок не стоят результата, точнее превосходят все разумные пределы... ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Братцы подскажите, нужно ли менять панар на регулируемый при установке сафаревских пружин????
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
АДАЛ
Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
Сообщение АДАЛ »
желательно переделать, укоротить :*WALL*: ,удлиннять, но некоторые и так ездят, со смещением
Последний раз редактировалось АДАЛ 17 мар 2013, 14:34, всего редактировалось 6 раз.
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Насколько критично не трогать ее?
TLC Prado120
TLC 200
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
АДАЛ писал(а):желательно переделать,укоротить, но некоторые и так ездят, со смещением
хм...........????????????????
ftsyuri1@mail.ru
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
Юр, очепятка...Себе когда регулируемую ставил, чтоб проставка норм встала, отрезал кусок 1,5 см от трубы тяги, реально с вставкой тягу естесственно удлиннять нужно, мост на место смещать влево.
На стандартной тяге мост примерно на теже 1,5 см был смещен вправо, на новых суплексах 22147.
Так что решает сам для себя каждый на сколько это критично, вообще мост с разными пружинами на разную величину смещается..
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
А как определить сместился он или нет?
TLC Prado120
TLC 200
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
определить визуально
я уже года как 3 езжу ниче не удлиняя..но в этом году однозначно просто опущу крепление то которое на раме дабы убрать смещение..
Maga161
Двигатель:: Бензы
Сообщение Maga161 »
Зафиксируй процесс.
TLC Prado120
TLC 200
muravko
Сообщение muravko »
это уж вряд ли. лень мне фотографировать грязными руками. все делается на глаз и с помощью подручных инструментов.... кстати "однозначно в этом году" я уже себе третий год и твержу...)))
витал71
Сообщение витал71 »
амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения :*SCRATCH*:
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
витал71 писал(а):амы заколхозил..про панару.я что то у себя не вижу смещения :*SCRATCH*:
На стенде развал-схождения смотрел?
2011, почти сток.
АДАЛ
Сообщение АДАЛ »
можно и просто рулеткой промерить, от внутренней стороны диска до рамы, если на пружины/аммы колхоз был, смещение тоже есть :*VICTORY*:
витал71
Сообщение витал71 »
развал мне смотрели,ничего не сказали
