Страница 8 из 16
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Добавлено: 30 май 2013, 11:55
dvm99
de писал(а):
vlad13 писал(а):От шлангов открутилось нормально ,но спец ключом.
Этот ключ тоже фиговенький, откручивал таким закисший штуцер, уже грани пошли проворачиваться, плюнул.
У этого ключа есть такой косяк, что при затяжке болт подклинивает из-за того, что отверстие (которое без резьбы) маловато, и получается, что болт сам себя закусывает. В том году тоже с трубками занимался и тоже поначалу маялся, пока этот косяк не обнаружил. Потом рассверлил чуток отверстие, и всё пошло как по маслу.
Добавлено: 24 авг 2013, 09:00
Геннадий 28
Всем доброго времени суток подскажите кто знает. У меня такая ситуация при резком торможении передние колёса встают колом а задние просто притормаживают. Так и должно быть или есть какая то проблема?
Добавлено: 08 сен 2013, 00:16
RuslanTX
За день заменил все трубки.
Свои подгнили (их уже меняли давно проложили рядом с заводскими) Все трубки что под капотом в порядке, а вот на раме и под крыльями с проблемами.
Купил инструмент для развальцовки 350 руб, трубки диаметр 5 мм от газели (волги) длинной 2,2 - 2шт; 1,65 - 4 шт, и 750 мм еще несколько штук, пару соединительных штуцеров для увеличения длины. (Все трубки 750 руб.)
Заодно и бензопровод тоже заменил (еще трубки докупил :)).
Добавлено: 01 ноя 2013, 00:18
ksupalo
Фото можно трубок и инструмента. Эксист не мрокормить... цены конские...
Добавлено: 01 ноя 2013, 09:51
Pteradaktel
в экзисте не только цены конские, там еще один косяк: оригинальные трубки выгнуты по геометрии кузова-рамы, но при пересылке в экзисте длинные трубки тупо сворачивают для экономии места. Потом их как не разворачивай - по месту не садятся.
ksupalo писал(а):Фото можно трубок и инструмента. Эксист не мрокормить... цены конские...
а тебе фото чего?
идешь на рынок и покупаешь трубку тормозную медную для Волги диаметром она 5 мм, кускими уже нарезана по 2 метра, с трубкой подходишь там же на рынке к продавцам инструмента и просишь развальцовку со словами: бюджетное не надо, надо чтоб не дорого но работало чтоб)) Ибо бюджетные варианты - все одноразовые.
как то так
Добавлено: 01 ноя 2013, 10:03
dvm99
Развальцовыватель такой или подобный (300р):
Ключ для торм. трубок на 10 подобный этому:
Штуцеры (наконечники трубок) Z-116 http://exist.ru/price.aspx?pid=48607D2B&sr=-4
Трубки от Волги или УАЗа, диаметр 5мм. Родные штуцеры с них убирать, ставить Z-116. Трубки бывают различной длины, но по-моему самая длинная 2200, поэтому если магистральные из них городить, то придётся сращивать. В том же магазине спрашивайте вот такие соединительные муфты
На сращиваемом участке оставляйте родной ГАЗ-овский штуцер с той и другой стороны.
ЗЫ
Птерыч опередил :*VICTORY*:
Добавлено: 29 ноя 2013, 08:55
ник50
Геннадий 28 писал(а):Всем доброго времени суток подскажите кто знает. У меня такая ситуация при резком торможении передние колёса встают колом а задние просто притормаживают. Так и должно быть или есть какая то проблема?
Всем привет, вот и у меня подобная ситуация, задние колеса слабо тормозят, и у переднего левого колеса тоже слабое торможение, переднее правое аж на юз идет (особенно в гололед), а три остальные колеса тормозят очень слабо, АБС в гололед срабатывала практически постоянно, несколько раз из-за нее чуть не разбился, поэтому ее отключил. На всех суппортах уже заменил ремкомплекты, прокачал всю тормозную систему в круг как положено по инструкции и не один раз. Менял главный тормозной вместе с вакуумным усилителем (правда на контрактный, лежал у меня рабочий), результатов ноль, все тоже самое и никаких изменений. Вопрос такой может кто сталкивался с чем-то подобным, в чем может быть проблема? Может ли косячить сам блок АБС, и если так, то можно-ли его отремонтировать или только замена?
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:36
Михаил_иркутск
Интересный ключ, надо поискать. А так, я заказал токарю для тормозных трубок штуцера из нержавейки с гранями на 12ть там где были на 10 и на 14ть там где были на 12ть :) Для меня остается загадкой, почему автопром что наш что буржуйский экономит на этих гранях и на металле, заставляя народ мучаться при переборке тормозных магистралей...
Развальцеватель с простой струбицинкой не совсем хорош. Не так надежен. Надо еще осаживать трубочку чтобы пятно контакта получалось толще, чем стенка трубочки. Посмотрите на заводскую развальцовку, и что получается струбициной, сравните... У меня где-то оправка для осаживания трубочек была, тоже выточил на заказ, в магазинах не смог найти.
Добавлено: 29 ноя 2013, 13:48
dvm99
Ох, как бы ты не влип с нержавейкой! Она плохо дружит в плане коррозии с чёрным металлом, потому её и неприменяют, а не из-за жадности.
На счёт осадки- всё стоит и работает, ни разу ничего не потекло... Струбцина вообще силуминовая, там нагрузка-то для неё копеечная, медь легко под конус формуется.
Добавлено: 29 ноя 2013, 14:43
de
Михаил_иркутск писал(а):Интересный ключ, надо поискать
Только ищи хороший. У меня есть такой, noname, так он хуже, чем простой, но качественный разрезной jonnesway.
Добавлено: 29 ноя 2013, 14:57
dvm99
Не забуду, так сфоткаю, как простой крюч чуточку дорабатывается и затягивает на ура.
Добавлено: 03 дек 2013, 11:01
dvm99
Дорогие правильные ключи я в глаза не видел, но у дешёвых проблема такая, что при зажиме штуцера часть ключа, помеченная стрелкой, изгибается и начинает закусывать тянущий её же болт. Надо либо рассверлить это отверстие бОльшим диаметром, либо ещё лучше-рассверлить тем же диаметром (у меня где-то 6.5) под углом в сторону изгиба. После этого ключ зажимает штуцеры даже со слизанными гранями очень хорошо.
Добавлено: 03 дек 2013, 12:36
de
Рассверлил сразу же, но не помогло. Один штуцер, почти загубленный таким ключом, открутил потом разрезным jonnesway.
Добавлено: 03 дек 2013, 13:22
artem2121
перед тем как откручивать штуцера их надо погреть лучше газовой горелкой с тонким наконечником откручиваются легко даже рожковым ключом ВНИМАНИЕ!!!при нагреве штуцера в местах соединения с резиновым шлангом будьте осторожны шланги выстреливают из штуцеров берегите глаза .
Добавлено: 03 дек 2013, 20:51
Михаил_иркутск
dvm99 писал(а):Ох, как бы ты не влип с нержавейкой! Она плохо дружит в плане коррозии с чёрным металлом, потому её и неприменяют, а не из-за жадности.
Я не химик, конечно. Не знаю, как контактирует металл разного сплава. Могу только с точки зрения практики судить. Свой боевой газ-66 перебрал с частичной заменой на штуцера из нержавайки и осадкой трубок. За 3 года штуцера блестящие и легко откручивающиеся. Трубки без осадки после первой же поездки запотели. Хотя, там диаметр трубок в 2 раза больше, чем на кошаке. Однако, по моему опыту, выходит что с осадкой надежнее, вот и все.
На своем кошаке некоторые штуцера на 10ть пришлось газовым ключом откручивать. Неприятная процедура - штуцера повреждаются...
Re:
Добавлено: 28 дек 2013, 11:22
Nbf
SNOOPER писал(а): На машинах этих лет и трубки не жельцы :)
Угу. Несколько недель назад изучал визуально - отличные трубки сзади были. А вчера полопались сразу две, причем даже внешне они выглядели так, что сразу стало понятно, что им пушной зверек... )
Добавлено: 12 фев 2014, 12:30
Анатолий Петро..ч
Блиин :]:-O:
Нашёл ведь темку почитать. Сходил на свои трубки глянул :*MEGA_SHOK*:
Теперь надо считать, на сколько опять бабла, семейный бюджет крутить :*SCRATCH*:
Добавлено: 18 фев 2014, 17:40
Анатолий Петро..ч
АААААА!!! Сегодня попал в сервисе шевельнули трубку! И я остался без заднего контура!
Люди возите болт с резьбой 10х1, чтобы отглушить контур!!!
Добавлено: 18 фев 2014, 19:34
dvm99
можно накрайняк (если болта всё же нет) откусить трубку, расплющить и загнуть. Тоже нормально держит...
Добавлено: 18 фев 2014, 20:49
Pteradaktel
Анатолий Петро..ч писал(а):АААААА!!! Сегодня попал в сервисе шевельнули трубку! И я остался без заднего контура!
упс, тыб позвонил..нету там ни заоблачных цен..ни секаса..все кулюторно и за субботу ненапрягаясь с кофе и перекурами
как то так
