Люк и все что с ним связано
Голубев писал(а):Yury_Tol
А в Москве
Yury_Tol писал(а):
дать немного денег и сказать потом спасибо
а вот это точно не канает в маскве
Между нормальными людьми всегда канает
Посоветовали Олег (495) 978-86-35, разборка и сервис в конце Мосфильмовской, специализируется на Паджерах и Галантах. Созвонился, договорились на завтра. После отпишусь.
Кстати, голову мне сейчас чинят в Моторсервисе на Локомотивном. Тоже с меня отчет.
L200 new, чипованая, AT.
- Инженер
- Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Вот как бывает!PaciFic23 писал(а):У меня еще и железки специальнообученные были обломаны, так что...
А люк у меня не в крышу прячется, а над крышей домиком становится
Правда еще один есть, вместе с крышей. И думаю к концу недели еще пара появится.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
8 926 085 00 24
сломался люк
Шаловливые ручки открыли люк и теперь он не закрывается. Моторчик работает. Все разобрал, закусило резиновую оплетку троса. причем даже не вытаскивается с одной стороны!!! Может кто имеет опыт ремонта???
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Re: сломался люк
люк перекосило скорее всего - поиском пройдись. Давно это было правда.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Re: сломался люк
Объединяю темы про люк этого раздела.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Chairman
Re: сломался люк
Если даже и имеет.IvanS писал(а):Шаловливые ручки открыли люк и теперь он не закрывается. Моторчик работает. Все разобрал, закусило резиновую оплетку троса. причем даже не вытаскивается с одной стороны!!! Может кто имеет опыт ремонта???
Думаешь шаловливым ручкам помогут советы с инета?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- EXCLUSIVE
- Двигатель:: 3.5 ЖДИ
- Мой автомобиль(и):: Паджик 3 коротыш
Re: сломался люк
Люди добрые поможите!!!на форуме подобного трабла как у меня не встречал(может по неопытности не там искал,но ежели что-направьте в нужное русло)В общем проблема в следующем:пару дней назад на Д.Р. у товарища катал народ в люке,после чего он перестал закрываться.Пару сантиметров не доходит по горизонтали передняя часть и соответственно не поднимается задняя а когда открываю его назад судя по звукам он стремится продолжить движение вот только уперается,предпологаю в ограничитель.Кроме того появился скрип при закрытии.Изучив форум пытался обучить люк как советует DenVer,вот только кнопка открывания люка взбесилась.При недозакрытом люке,чтобы его открыть нужно тумблер нажимать в сторону лобового стекла(т.е. в противоположную обычной сторону),после чего люк открывается сантиметров на 15 и останавливается,далее нажимаю кнопку уже в обычную сторону "на себя"-люк прячется полностью в крышу.На закрытие реагирует как обычно-кнопка "к лобовому",не доезжая около 15 см до конца останавливается,чтоб продолжить движение вперед реагирует только на положение кнопки вверх(как на проветривание) и опять таки за пару сантиметров до полного закрытия останавливается.А на проветривание из любого положения вставать отказывается.От помощь дозакрыть руками отказывается.Может кто сталкивался с подобной проблемой,помогите кто чем может.Заранее благодарен за инфу.
Nik_42
Re: сломался люк
Доброго времени суток. В эти выходные добрался наконец-то до люка на своем пыжике, ожидал меня неприятный сюрприз в виде порванного тросика. Вопрос в следующем можно ли его починить или заменить чем нибуть (в existе цена кусается), если нет может у кого завалялся заберу за недорого.
Кстати, вопрос к знающим людям, как вытащить из направляющей остаток тросика, чето помучился ничего не получилось. Снимать полозья целиком не рискнул я, так понял у меня под крышей бак кондиционера с фрионом. PS в поиске по форуму тоже ничего про это не нашел.
Mitsubishi Pajero 2, GLS , 1993, 6G72, 3000, 12кл., АКПП
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2
потёк люк :-( жужжжит и не открывается
может у кого есть дельные идеи ?
менять люк пока нет средств.
кнопка жужит но не открывает
крутькой возле кнопки тоже не получается люк сдвинуть
может чем нить сверху залить пока временно ??
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
- Pol@ATOM
Re: потёк люк :-( жужжжит и не открывается
Обезжирь и заклей скотчем. Потом ототрёшь уайт-спиритом
Наверно...
Pavlik
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport new 2014
Люк при открывании сначала идет в низ, потом отодвигается. поэтому если он закис то есть вероятность что при нажатии кнопки открытия люка он немного перекосился поэтому подтолкни рукой вверх его из салона чтобы убедиться что он в верхнем положении. Затем возьми обычный селиконовый грметик и промаж по периметру стык резинки люка с кузовом и второй стык резинки люка со стеклом - у меня именно здесь и протекало. На моем люке герметик нормально держиться уже второй год
Pajero Sport new 2014. Дизель-4d56.
Тише едешь- дальше будешь.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
если протекает люк то, для начала, надо бы сливные отверстия прочистить. Если жужжит то моторчик работает. Надо разбирать и смазывать механизм.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
