4M41 Поплыли обороты на холостых! В чем причина?
- Tamerline
Re: 4M41 Поплыли обороты на холостых! В чем причина?
Читал тему,но так и не понял.
Вчера подключал усилитель на музыку и менял противотуманку,соответственно,клеммы скидывал.
После всех манипуляций,подключил клеммы...и как вы уже поняли,поплыли обороты.
Причем на нейтрале они держаться на уровне,как только включаю D поднимаются до 1100 и так и висят,при нажатии на газ,дергается.
Движок тарахтит постоянно громко,как будто еще прогреваюсь.Когда глушу,детонации нет (т.е его не колбасит)
что это?
что это?
- лёня
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Тебе надо обучить мотор холостому ходу . В этой теме написаноTamerline писал(а):Читал тему,но так и не понял.
что это?
розовые евро успокоят нервы
- Tamerline
Вообщем,сегодня встал.Черный дым,тяги нет,дергается весь....
Ошибка 48
Ошибка 48
- Tamerline
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Проверь двигается ли заслонка.
Проверь наддув. Проверка простая. Скидываеш патрубок от турбины, заводиш и прикрываеш рукой. Давить должно ощутимо.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
48 ошибка по книге - это регулятор подачи топлива. Подергай разьемы на насосе.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Проверь на впускном коллекторе фильтр датчика наддува в большинстве случаев виноват он. Заслонки тоже можно проверить, но врятли с ними будет косяк.
- Tamerline
Извините за перевернутое изображение.
Такая сырость на улице...не получится сегодня к машине подобраться.
2 вопроса:
51 ошибка - это клапан ЕГР ?
что за Can коммуникация?
2 вопроса:
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Эти две ошибки постоянно всплывают и не убираются. Они конечно стираются но после запуска двигателя опять всплывают. Так что с ними можно не бороться. Как мне объясняли ребята, те которые занимаются диагностикой, что это просто не совместимость некоторых сканеров с этими мозгами. Так что забей. При полностью исправном дыигателе они всё равно присутствуют.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Тогда 41 ошибка.Vitalya-74 писал(а):Проверь на впускном коллекторе фильтр датчика наддува в большинстве случаев виноват он. Заслонки тоже можно проверить, но врятли с ними будет косяк.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
нет. Скорей всего в твоём случае это 12.VSV1953 писал(а):Тогда 41 ошибка.Vitalya-74 писал(а):Проверь на впускном коллекторе фильтр датчика наддува в большинстве случаев виноват он. Заслонки тоже можно проверить, но врятли с ними будет косяк.
- Tamerline
Отогнал машину к официалам в рольф.День гоняли ее,так и не поняли в чем дело.Выхлоп черный есть,чек не загорался.
У них комп показал 12,16 и 38 ошибки.Удалились они без проблем.
Сказали обращаться в Bosch сервис.
- Tamerline
Попытался продемонстрировать им горящий чек.30 минут стоял у рольфа прогревал со всеми включенными электронными приборами(вебасто,кондер,попогрейки,свет,музыка) Не вышло.Сделал кругов 5 вокруг рольфа,ни черного выхлопа,ни намеков на скакание оборотов,ничего.
Ну ладно думаю,поеду домой по ярику в пробке поторчу,точно чек себя проявит.Доехал в город,по городу.Никаких намеков....
так что могло быть? где то неконтакт был?
- Tamerline
3 дня езжу,никаких признаков!
Склоняюсь к плохому топливу,в рольфе его как раз за целый день израсходовали.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Скорей всего пошла летняя соляра и трабл пропал. Жди зимнюю, может опять проснуться.
- Tamerline
а что именно проснется?Vitalya-74 писал(а):Скорей всего пошла летняя соляра и трабл пропал. Жди зимнюю, может опять проснуться.
по симптомам обороты подскакивают,но потом отпускаются,в момент включения печки(если машина холодная)
И когда машина прогревается воняет кислой солярой.
В ближайшее время хочу Винсом помыться и почистить ЕГР.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
У Вас были завышенные показания по току управления сервопривода. Отсюда 48-я ошибка. В штате, это +/- 23%. Было больше 30%. При этом двигатель сильно коптил черным. Это много топлива и мало воздуха. Комп пытался увеличить подачу топлива. Что произошло сказать сложно. Нужна более серьезная диагностика. Промывка ВИНСом штука хорошая, но будьте готовы к ухудшению ситуации и необходимости большого ТО форсунок.
- Tamerline
я уже боюсь звонить вамDizel Man писал(а):У Вас были завышенные показания по току управления сервопривода. Отсюда 48-я ошибка. В штате, это +/- 23%. Было больше 30%. При этом двигатель сильно коптил черным. Это много топлива и мало воздуха. Комп пытался увеличить подачу топлива. Что произошло сказать сложно. Нужна более серьезная диагностика. Промывка ВИНСом штука хорошая, но будьте готовы к ухудшению ситуации и необходимости большого ТО форсунок.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Мистика...
alexsiv151068
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Пыжик 4
Все прочитал, так и не понял. Все же дерганья под нагрузкой из-за ТНВД?
П-3 3,2D 5 Дв. 4М41 АКПП 2005г 275/75/16 БФГ АТ
