Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Какой бензонасос поставить?
Оригинальный - новый
59
15%
Оригинальный - Б.у.
14
4%
Универсальный
141
37%
Оставить от 10-ки. Работает и не трогай!
171
44%
Всего голосов: 385
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: Бензонасос. оригинал б.у., "универсальный", от 10-ки?
Сообщение Jenek »
ZILLA кинь номерок сетки бензонасоса от Галла, а то которые от нивы ставил их больше не везут (а было то всего 50 рэ где то)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
DmitrySmi
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение DmitrySmi »
ZILLA писал(а):DmitrySmi, я глядел фонариком в горловину насоса. А так по хорошему - лучше сразу бак промывать.
ЗЫ: Вот и я готов к замене насоса. Мой начал кушать литров 5 на 30 км. Будем сегодня внедрять новый насос.
А у тебя 3.5 литра вторая паджера, разве 5л на 30 км не нормальный расход?)
18 на 100... нет?)))
а вообще я пришел к выводу, что сеточка забивается... и бак грязный значит.
Промывать бак? Для этого надо его снимать? или достатоно открыть крышку сверху (куда насос опускается) и открутить болт снизу и промыть?
Как? Чем? Бензином?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
DmitrySmi, да 3.5. 18 - это дохрена. В городе у меня нормальный расход - 15 литров. Был. :) Про промывку бака уже было вроде на форуме. Можно сымать, можно нет. Я к этому уже готов. Мыть можно и бензусом или керосином.
Jenek, а нет номерка блин. Просто пришёл в магаз, говорю если такое есть - дайте 2. Дали. :) По каталогу - поставляется насос с этой сеткой в сборе.
kasanova Piter
Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Сообщение kasanova Piter »
прочитал всю ветку.сижу и голову ломаю,так что в итоге взять то из насосов.поменял за весь период пользования авто 4 насоса.последний был бош на конце 035(фуфло) не умер но работает на 2 с минусом,до этого год отъездил на бош 453(на конце)нормальный был .попробую от 3 литрового галупера поставить
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Поменял насосину на прошлой неделе. Статистика пока не набрана, но тенденция - положительная. :) Тьфу-тьфу-тьфу.
Dolphius
Сообщение Dolphius »
Долго искал, так и не нашёл: производительность и давление родного бензонасоса П2 3литра. Подскажите пожалуйста :)
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Dolphius, 3 атм 80 литров в час.
Dolphius
ZILLA, спасибо!
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
решился на замену насоса.думаю ставить Airtex, кто чего про него скажет? и есть ли подходящее по более низкой цене чего?
ну и exist выдает Airtex'ов 2 типа E8229 и E8335 второй дешевле первого...в чем может быть подвох и разница?
10-шный я так понял вообще не вариант?
melky
Двигатель:: 6G72 12кл.
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Сообщение melky »
Andy_M писал(а):решился на замену насоса.думаю ставить Airtex, кто чего про него скажет? и есть ли подходящее по более низкой цене чего?
Разница может быть в производительности и производителе...
А вообще, как я убедился, бензонасос эта такая хрупкая штука....повезет не повезет 50/50...
PB-997 сгорел через 28 км(корейской сборки) :?
В России нет дорог;
В России есть только направления............
Kiread
Сообщение Kiread »
10-шный использует половина форума и не жалуется. Смотри сам, вариант или нет.
Suzuki Jimny + Subaru XV
Andy_M
Сообщение Andy_M »
melky писал(а): Разница может быть в производительности и производителе...
ну выдал как аналоги именно для моего двига, хотя производительность он может и не учитывал
melky писал(а):А вообще, как я убедился, бензонасос эта такая хрупкая штука....повезет не повезет 50/50...
хм...так лучше может не повезет на насосе за 1000 чем за 3000? может тогда взять что подешевле? или вообще контракт? кстати, никто с контрактными насосами не связывался? мне тут на сервисе одном настоятельно советовали взять контрактный, сказали и дешево и проездит несколько лет.
FOX_44
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2 коротыш
Сообщение FOX_44 »
Всем здрасте. Скиньте пожайлуста номерок сетки для насоса, срочно надо!!!!!!!!!!!!! найти не могу
melky
Сообщение melky »
FOX_44 писал(а):Всем здрасте. Скиньте пожайлуста номерок сетки для насоса, срочно надо!!!!!!!!!!!!! найти не могу
А нет номера...
В России нет дорог;
melky
Сообщение melky »
Я щас поставил от 10-ки, пока едет...Не забудь оговорить условия гарантии, просто если сгорит и придешь к ним могут попросить заказ-наряд на установку(как у меня было), без бумажки сказали не поменяют ::-X:
В России нет дорог;
Kiread
Сообщение Kiread »
При них звони в роспотребнадзор и спрашивай как корректно составить претензию. Поменяют. Как минимум на экспертизу должны взять, которая покажет, сдох из-за кривой установки или из-за того что хреновый.
melky
Сообщение melky »
Kiread писал(а):При них звони в роспотребнадзор и спрашивай как корректно составить претензию. Поменяют. Как минимум на экспертизу должны взять, которая покажет, сдох из-за кривой установки или из-за того что хреновый.
А как его можно криво поставить, фишку с контакта снял, шлан скрутил, сдернул, другой безос одел... ::-[:
В России нет дорог;
Kiread
Сообщение Kiread »
Они небось впаривают что ты его на 220 подключил и в колодец кинул =)
Andy_M
Сообщение Andy_M »
а кто-нибудь чего слышал про бензонасосы Denso на наши двиги?
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Andy_M, денсо ставят с завода.
