Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
xcomp так в общем со всеми деталями.
Mitsubishi не делает запчасти.
Обычно только резиночки всякие трудно распознать.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- Балу
Привет, всем.
Про сцепление Паджеро Спорт 2.5 дизель 99 сил. В результате вскрытия обнаружилось, что родное сцепление на моем экземпляре стояло фирмы Valeo. Но это только диск и корзина. Выжимной подшипник фирмы ntn, что за зверь не знаю.
Взамен был приобретен комплект сцепления Valeo - каталожный номер 826 388, комплект состоит из:
803 919 - Диск сцепления,802 688 - Корзина сцепления, 804 096 -Подшипник выжимной.
Корзина и диск совпали с оригиналом один в один. Выжимной пластмассовый и доверия не внушает, поэтому после ревизии, был оставлен старый - он и металлический и корпус больше - выглядит гораздо крепче.
Предыдущее сцепление прошло около 70 т.км, 35-40% с груженым под завязку прицепом и в говнах. Диск был стерт со стороны корзины до заклепок, на корзине задиры, маховик как новый.
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
к888ов
- triode-master
Пыльник рычага переключения передач MR 110602 он же MR 567088
и он же Пыльник рычага переключения передач от ТАЗ01 есть в любом магазине, цена 25 руб. подходит хорошо, единственное что самая нижняя кромка у него меньше чем у оригинала.
(!!!предположение!!!)При закручивании надо смотреть чтобы кромка не вылезла.
У меня не вылезла, я просто предположил что такое может произойти.
- Балу
Продолжение про сцепление для МПС 2.5TD, комплект сцепления выглядит как на фото, там и номера есть. Ценник очень бюджетный, только выжимной нужно другой покупать, для тех кто любит настоящий heavy metal.
Последний раз редактировалось Балу 14 мар 2011, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
к888ов
к888ов
- gjkrjdybr
- Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
если кто не знает или не в курсе, пыльники рулевых тяг и сошки подходят от жигулей восьмого семейства, а так как в основном продоются они без пружинки прижимной то вместо пружинки используем крепежную ленту. Сейчас просто искал пыльник так то что находил и смех и грех, пыльник стоит да пятьдесят руб дешевле рулевого рычага, ну обалдеть
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
- Studebeker
Что за крепежная лента? Поясните.gjkrjdybr писал(а): так как в основном продоются они без пружинки прижимной то вместо пружинки используем крепежную ленту.
- gjkrjdybr
ну забыл как называется, пластиковая лента фиксационная когда провода в жгут собераем или к кузову прихреначиваем одноразовая с замочком типа затянул и трындец
- Studebeker
А понятно, "кембрик"
- АДАЛ
- Двигатель:: 6G72 БЕНЗИНКА 24 Valve
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-Спортсмен
кембрик это немножко из другой оперы, это пластиковая изоляцоинная трубочка, а про то что человек назвал крепежной лентой, называется пластиковый ремешок или стяжка, он же хомут пластиковый, одноразовый.Studebeker писал(а):А понятно, "кембрик"
ММS 6G72 АКПП,ЧЕРНЫЙ,ОМЕ+2,5"+Patrol5Dr,бодик 80,проставы шаровых,Simex Стоножка 35" и 315/75R16АТ город,ARB,2COMEUP-9,демпф ProComp,задний,пороги,крылья,багажник МЭЗ1,5,285 RDLock,Berkut R20,605 HI-Jack,Safari Snorkel,Панар регулируемый
- gjkrjdybr
во во, именно хомут, вот ведь голова дыряваяАДАЛ писал(а):кембрик это немножко из другой оперы, это пластиковая изоляцоинная трубочка, а про то что человек назвал крепежной лентой, называется пластиковый ремешок или стяжка, он же хомут пластиковый, одноразовый.Studebeker писал(а):А понятно, "кембрик"
xcomp
- Двигатель:: 6G72, V6 24, 3л, АКПП
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, 2000г, АКПП, лифт 4см, Suplex+Tokico, линзованный ксенон
Спасибо этой теме и всем кто активно в ней участвует. Помогли сэкономить 2500р при покупке рулевой сошки. Взял MR 592120 для L200 вместо MR 592134 для Спорта
Джип обязан быть грязным! Иначе это просто большая легковушка.
Подарю хорошему человеку или за небольшое вознаграждение любому штатные пружины и аммортизаторы от Монтеро Спорт 2000г. Самовывозом
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Итак, получил я подшипники. Фирменная коробочка с надписями Toyota. Достаю подшипник и разочаровываюсь. Там Koyo LM102949/10, такой же как оригинал на Спорт.алексей - Маленький Мук писал(а): Дим , а на самих подшипничках че написанно? (номер и производитель)
Автофоровцы оказались неправы.
Интересно, насколько меньше срок службы этих подшипников на тяжеленной ТЛК100?
Фотку делать не стал, нет смысла ::-):triode-master писал(а): Ребят, вот по поводу повышенной прочности это только желаемое, а не действительное.
Проверить просто.
Оригинал
Mitsubishi - MB 092749
Заменитель
NTN - LM102949/10
Koyo - LM102949/10
Оригинал
Toyota 90368-45087
Заменитель
NTN - LM102949/10
Koyo - LM102949/10
А теперь вспомним что у нас всегда лежит в фирменной упаковочке? (касаемо подшипников)
Да именно либо NTN либо Koyo.
Сделайте фотку гравировки номера с Toyota 90368-45087, с самого подшипника.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- triode-master
Ну судя по постам на форумах, минимально нашел 50т.к., попадались 100-120-150.Интересно, насколько меньше срок службы этих подшипников на тяжеленной ТЛК100?
По умничаю!
Мне очень сильно кажется что чаще всего кирдык подшипникам приходит не от прямого износа,
а от попадания влаги и грязи.
Если почитать наш форум, темы про ступицы, то заметным становится что очень часто меняется не только подшипники ступицы, а еще игольчатый подшипник в кулаке и сальник его закрывающий.
Умозаключения следующие.
Сальник наиболее подвержен внешним воздействиям и уязвим.
Со временем стареет, изнашивается, не обеспечивает нужной герметичности.
Вода \ грязь попадает под сальник, убивает игольчатый подшипник, в результате мы получаем люфт
который в свою очередь убивает подшипники ступицы.
- Podzemshik
Да, особенно учитывая любовь многих форумчан, включая меня, ездить по воде с грязью
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
ну и я внесу свою небольшую лепту вообщем вместо штатной мухобойки 900р.подходят от газельки и волги но нужно немного подрезать ее. цена вопроса 300 рублей и 40 минут установки и подгонки это на пыжика 2
- АДАЛ
ШТАТНАЯ МУХОБОЙКА - это дефлектор капота что-ли? И разве он штатно устанавливался на машины... Проясните несведущему...
oleg002
- Двигатель:: 4N15
ну а как штатно?когда машинки делали их не было а щас что хочеш можно налепит на машинку. да это дефлектор капота
OLQA
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро спрот
Подскажите, про фарсунки омывателя. От какой машины подойдут на мицубиси монтеро спорт.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
сегодня накрылся гена итог-щетки и сальники если кто менял на колхозные сальники подскажите от чего подходят
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Стеклышки в фары ни кто отдельно не покупал ? Может есть номерок у стороннего производителя ?
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
