Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: дополнительный радиатор АКПП
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):А вот и картинка . Позицию 10 с верхнего рисунка заказывать обязательно
Это даже и не обсуждается ::-D: Ведь ты именно ее и не можешь просунуть...
Другое дело, что есть два номера для ее заказа, я заказывал 2922A434
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
А я заказал MN 107576, наверное не то????
Некрасивый самолёт не летает
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):А я заказал MN 107576, наверное не то????
Это м.б. я не то заказал...
А как выглядит пришедшая деталь визуально? похожа на ту что на картинке или нет? Может фото сделаешь?
К.Резник
Не забыл фотоаппарат в гараж, Napic смотри фотки, и артикул. На всех картинках в книжках и каталогах трубка не в масштабе, так как очень длинная. Ещё раз пройдусь по горноалтайским перевалам, вооружённый новыми знаниями, а потом уже буду ладить радиатор на место :*WALL*:
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):Не забыл фотоаппарат в гараж, Napic смотри фотки, и артикул. На всех картинках в книжках и каталогах трубка не в масштабе, так как очень длинная. Ещё раз пройдусь по горноалтайским перевалам, вооружённый новыми знаниями, а потом уже буду ладить радиатор на место :*WALL*:
самая что ни на есть родная! Только что-то действительно сильно длиная, не шире машины? ::-D: Шучу!!!
А что за новые знания, которые тебе помогут преодолеть Семинский перевал без перегрева? Поставь пожалуйста вольтметр на 44-ый контакт AT ECU, скажешь потом вольтаж, когда у тебя 2-я скорость опять заблокируется :*VICTORY*: ::-D: я в этом несомневаюсь!
ЗЫ. Что за хрень я то заказал :*SCRATCH*:
К.Резник
Да мне тоже Экзист привёз с третьего раза. За 900.00 руб. отказ, через 5 дней после принятия заказа, за 1500.00 руб отказ через 3 дня, за 2400.00 (охренеть) привезли через 10 дней, и то после скандала что всё остальное верну нафиг, потому что без этой трубки радиатор только на стенку вешать вместо радио
К.Резник
А про Семинский и старый Чикитаман... Буду останавливаться, дышать воздушком, фотографировать, а коробочка то и поостынет. наверное.....
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):Да мне тоже Экзист привёз с третьего раза. За 900.00 руб. отказ, через 5 дней после принятия заказа, за 1500.00 руб отказ через 3 дня, за 2400.00 (охренеть) привезли через 10 дней, и то после скандала что всё остальное верну нафиг, потому что без этой трубки радиатор только на стенку вешать вместо радио
Такая же хрень, так же немного скандалил. Но я хочу полный комплект без исключений. :) иначе нафига мне трубка, если радиатора нет...
Поставишь вольтметр? Ради общего дела... :)
На Кату-Ярыке будешь? Говорят, что скоро в обход дорогу сделают и его закроют нафиг ::'(:
К.Резник
Так ради него и еду :*VICTORY*: , вольтметр постараюсь поставить :)
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):Так ради него и еду :*VICTORY*: , вольтметр постараюсь поставить :)
Спасибо. С тебя фотки обязательно!
К.Резник
Napic, извини, а где искать этот " 44-ый контакт AT ECU", если можно, с описанием и фоткой
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Napic, извини, а где искать этот " 44-ый контакт AT ECU", если можно, с описанием и фоткой
Ок, все сделаю, немного позднее...
А эта красота для обострения твоих желаний чтобы мучался :)
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
С радиатором нифика не перегреется! У нас до +30 похолодало когда - до радиатора всегда можно было доторонуться и подержаться! Значит полюбому ниже 60 град. было. И это на входе! А когда под полтинник было - до радиатора только внизу можно было доторонуться - и то не надолго - обжигало! А коробочка работала изумительно!
Napic
Сообщение Napic »
Как померить вольтаж на 44 контакте АТ-ECU...
Находим сперва само АТ-ЕЦУ - от него отходит провод, посредством которого я сам когда-то мерил напругу :)
Получается что нам нужена средняя колодка этого комппьютера
Нам нужен зеленый провод с красной полосой, при увеличении фотографии его хорошо видно.
Вот теория
А вот прибор, которым я измерял. Прибор нужен точный, чтобы показывал сотые доли Вольта, т.к. даже сотая доля вольта - это десяток градусов...
Массу я брал с колодки диагностики - там у меня мультик подключен, но можно массу взять и с любой гайки поблизости.
Вывести все на постоянку и бросить измерительный прибор в углубление ручки раздатки - там как раз есть место при использовании режима 4Н
Вавилу, на перевалы пока поедут без радиатора.
К.Резник
Получается что нам нужна средняя колодка этого компьютера
Napic, колодку нашёл, правда у меня провод зелёный с чёрной полосой, прям как в "Бездне" с Уиллесом, в темноте плохо различимо, даже с фонариком :).
Но у тебя измерительный провод воткнут в соседнее гнездо, так и надо?
И последнее, у меня японский мультиметр, он позволяет мерить сразу сопротивление в килоОмах . Тогда ничего не нужно пересчитывать?
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а): Napic, колодку нашёл, правда у меня провод зелёный с чёрной полосой, прям как в "Бездне" с Уиллесом, в темноте плохо различимо, даже с фонариком :).
Про какое соседнее гнездо ты говоришь? Измерительного прибора? - так я напряжение меряю, оно постоянное до +5 Вольт предел. Если измерять силу тока, то нужно в соседнее...
Сопротивление лучше измерять не стоит. Лучше все таки Вольтаж мерить. Поясню почему
1) АТ ЕКУ оперирует только вольтажем.
2) Мы подключаемся параллельно к штатному измерителю и чтобы не вносить погрешность в измерения собственно сопротивлением самого прибора - надо мерить в Вольтах!
Вообщем, измеряй в Вольтах, потом сравним твои данные с моими. Возможно я тоже скоро поеду в сторону Казахстана...
Последний раз редактировалось Napic 18 авг 2011, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
У Napic'а тоже позволяет :) Только для измерения сопротивления использует опорное напряжение, что вносит неточности и в показания мультимера, и в значения датчика температуры. Мерить надо именно напряжение, и пересчитывать :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
К.Резник
Про напряжение и сопротивление всё понял, вечером буду подключаться
Про соседнее гнездо я имел ввиду следующее: у тебя на фотографии плюсовой провод тестера воткнут в соседнее гнездо колодки рядом с зелёно-красным (зелёно-чёрным у меня) проводом. Так как зрение неважное, вот и сомневаюсь ::'(:
Вид колодки крупно.JPG (37.11 КБ) 813 просмотров
Napic
Сообщение Napic »
К.Резник писал(а):тестера воткнут в соседнее гнездо колодки рядом с зелёно-красным (зелёно-чёрным у меня) проводом.
Красный провод прикручен у меня к зеленому проводу с красной полосой
Просто увеличь изображение - оно очень подробное ::-D:
К.Резник
Вчера вечером подключил. У меня на том месте где у тебя зелёный провод с красной полосой, зелёный с чёрной полосой. так что всем заинтересованным, лучше ориентироваться по местоположению провода, а не цвету :) Оголил участок и прикрутил проводок от тестера, лучше бы специальной колодочкой, но под рукой не оказалось. Напряжение на холодном двигателе (25 С) - 3.86 V. Работает :*VICTORY*: .
