Мой трактор - NEW PajeroSport 2012 (2.5D Instyle)
А.Димыч
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Мой трактор - NEW PajeroSport 2012 (2.5D Instyle)
Сообщение А.Димыч »
Да, клево получилось и очень аккуратно :*THUMBS UP*: Вот тока ценник на материалы :=-O:
Oxoтниk
Двигатель:: 2.5 Common Rail
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PajeroSport 2.5 DI-D AT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Oxoтниk »
А.Димыч писал(а):Да, клево получилось и очень аккуратно :*THUMBS UP*: Вот тока ценник на материалы :=-O:
Спасибо!
Да, денег ушло не мало, но часть из них пошла на инструмент, который остался. Ну и наверное можно было немного сэкономить более тщательно подбирая материалы.
С уважением, Константин.
PajeroSport II (Силовики, пороги, багажник МШУ; Шноркель; Свет HELLA; СиБи; Бодик 2"; Lovells Suspension HD; Зима: Mastercraft Courser MSR 32"; Лето: BFGoodrich MT KM2 33")
Охотниk на Drive2.ru
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Случилось так, что планы по дальнейшей можернизации авто изменились...
...и я записался к МШУ!
Предварительно сделан бодилифт 2", а через пару недель будет основное преображение Охотниkа :)
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Сделал себе в передних стойках ручки :)
Казалось бы, простатая с виду операция (после багажной полки уже ничего не страшно) оказалась очень проблемной.
Итак был сделан заказ на:
Ручки Toyota 74610-60070-B2
Заглушки 74615-60030-B2, 74616-60030-B2
На одну машину нужно 2 ручки и 4 заглушки, по две каждого вида.
Дополнительно понадобилось купить:
Резьбовые заклепки M6
Больты 6х45 под внутренний шестигранник
Гайки соединительные M6
Гайки обычные M6
Для установки ручек нужно снять накладку стойки. Найти подходящие места для установки резьбовых заклепок. С этим в NMPS довольно туго. Форма стойки практически не имеет параллельных плоскостей. Поэтому пришлось засверливаться не куда хочется, а куда можется, и выравнивать плоскости клепок подкладыванием шайбочек.
7 раз отмеряем место сверление, намечаем керном и… сверлим. Сначала тоненьким сверлом, потом потолще. В результате должно получиться отверстие 9мм.
В процессе сверления есть один опасный момент. Внешнее железо стойки совсем не такаое толстое как внутреннее. Нужно следить чтобы сверло не провалилось внутрь и не ударило по наружнему листу.
Когда отверстия готовы — вставляем и расклемываем гайки.
Очень рекомендую обзавестись спец. инструментом. По начало я пытался делать это подручными средствами, с помощью гаечек, шайбочек, болта, отвертки и ключа… Занятие это реальное, но очень "сексуальное". В процессе, сломал две отвертки и купил-таки инструмент.
Напротив каждой гайки нужно сделать отверстие 6мм под болт в накладке стойки. Тут было испробовано два подхода. 1) Изначально сверлить насквозь. 2) Вставить в готовую клепку кусок карандаша и надев на место накладку отметить места сверления.
Учитывая кривизну стойки, второй вариант более точный, но надо заранее (временно) удалить с накладки шумоизоляцию.
Когда все отверстия и подготовлены можно приступать к монтажу ручки. Гайки и шайбы разной толщины нужны, чтобы заполнить собой внутреннее пространство стойки под накладкой. Иначе, при затягивании накладка деформируется, а ручка толком не будет держатся. У меня на каждый болт пришлось, в качестве проставки, по одной шайбе, одной гайке стандартной и одной гайке соеденительной.
Болты, кстати, лучше подбирать с полной резьбой. Если резьба будет только на конце — гайки-проставки прийдется высверливать.
Собрать "бутерброд" болт-ручка-стойка-шайба-гайка-гайка устанвоить на место и в слепую попасть в резьбу оказалось не менее сложной задачей, чем все остальное.
На этом этапе возникло куча проблем, но все они решились с помощью упорства и отваги )
В результате получилось достаточно аккуратно. А если не знать всего, с чем была связана установка — вообще отлично.
На установку 2х ручек ушло 3 полных вечера, пол ящика пива и куча нервов :)
Но все хорошо, что хорошо кончается! Теперь я как взрослый, с ручками в стойках.
Цена вопроса с учетом инструмента: 3 500 рублей
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну... теперь держись бездорожье...
Моя машина в гараже у МШУ, а знаете что это значит?..
Конечно знаете :)
Ждать осталось неделю-полторы.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
поздравляю! останешься довольным!
Славик.
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
Молодец!
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Ну вот и свершилось! Охотниk преобразился. Решил, что если делать, так делать и установил силовой обвес по кругу.
Передний силовик, пока без лебедки, но скоро все будет.
Пороги с закладными под дуги защиты передних арок. Пока заказывать не стал, но вдруг захочется.
Задний бампер с калиткой. На калитке предусмотрено крепление плоской экспедиционной канистры.
Цена вопроса: 77 000 рублей
Последний раз редактировалось Oxoтниk 22 сен 2014, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Первое, что захотелось сделать получив силовой обвес — натянуть веткоотбойники. Ну куда же без них настоящему внедорожнику ;)
Для этого закупил в Леруа:
— Трос из нержавейки 3мм.
— Карабины винтовые.
— Стяжки для троса.
— Зажимы.
— Коуши стальные.
— Рым-болты.
— Крепления для труб
Ну и названия у этих приблуд :)
Крепление для труб совместно с рым болтами использовал для кребления троса к багажнику. Еще был вариант расклепать в нем гайки, но пожалел железяку и решил для начала обойтись без сверления.
Дальше по порядку: Стяжка, карабин, коуш, трос с зажимом.
На другом конце зажим, коуш и карабин.
На кенгурятнике предусмотрены петли, так что с этой стороны все без дополнительных элементов.
Цена вопроса: 1 000 рублей
strannik_
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение strannik_ »
Отлично получилось! Поздравляю!
Pajero Sport II., 2.5 TD.
BFGoodrich All-Terrain T/A 265 Х 70 R17; Megajet 600 turbo + Lemm 2001 ;Беркут R 20 +ресивер 6 л.;Инвертер 1,5 кВт
ЖЖ
Sasha1970
Супер!
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Спасибо :)
Сделал веткоотбойники и задумался... Есть мнение, что крепление с помощью держателя для труб долго не проживет. Не надежное.
А кроме как врезать резьбовую заклепку - других идей нет. Но сверлить багажник немного жалко.
Что скажете комрады?
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Напишу тут, талреп разворачивай в обратную сторону, а крепление к багажнику как раз петлей. Коуш разогнул, на багажник одел согнул и трос в зажим...
под коуш можешь и резинску с крепления положить
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
MrBullyDouzer писал(а):Напишу тут, талреп разворачивай в обратную сторону, а крепление к багажнику как раз петлей. Коуш разогнул, на багажник одел согнул и трос в зажим...
Хм, вариант. Однако в таком виде их будет невозможно снять. А хочется. т.к. капот с нятянутыми тросами не открыть. Хочется оставить возможность "городского" использования совсем без них.
Gentle
Мой автомобиль(и):: НМПС рестайл Ауди Q7 4,2
Сообщение Gentle »
Классно получается! И уже из экспедиционника ближе к "проходимцу". Многое ,что у тебя описано,я себе тоже поставил. Правда на силовой обвес не созрел,в степях он не нужен.))
Вот по доп ручкам очень заинтересовало,но почитав сколько заморочек,желания поубавилось.
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Oxoтниk писал(а): Хм, вариант. Однако в таком виде их будет невозможно снять. А хочется. т.к. капот с нятянутыми тросами не открыть. Хочется оставить возможность "городского" использования совсем без них.
Почему нет, ты талрепами у бампера ослабляешь и снимаешь с одной стороны, и закидывай на багажник
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Обновил колёса до 33"
Думал поменять резину к следующем лету, но случилось сейчас.
Модель осталась прежняя BFGoodrich MT KM2, а размерность увеличилась с 265 на 285 при прочих равных.
Разницы в ощущении от вождения я не заметил, разве что скорость по GPS теперь точно совпадает с показаниями спидометра.
По сравнению со стоком, диаметр колеса вырос на 57мм, соответственно клиренс увеличился на ~28.5 и составляет 243.5мм.
Не смотря на усиленную подвеску и бодик, передним колесам в арке тесно.
При выворачивании колеса покрышка цепляет подкрылок со стороны бампера. Нужно греть и подгибать.
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
Зацените видосик
http://www.youtube.com/watch?v=rdrT6813inA
http://www.youtube.com/watch?v=UxAnC4Cdpb8
Друг снимал с квадрокоптера TBS Discovery Pro на камеру GoPRO Hero 3 Black
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
Прикольно,жаль Пажера ни умеет над какахами парить :)
Oxoтниk
Сообщение Oxoтниk »
