Управляемый наддув? Сколько лошадей?Ruslan116 писал(а):Подскажите аналоги турбине TF035HM-12T-4
Аналоги Хундая на 4D56T
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
- duratrak
- Двигатель:: 4d56
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
По креплениям самого компрессора подойдет, но фланцы патрубков корейцы развернули на 90градусов, так что надо смотреть перед установкой.nox2934 писал(а):Держи Hyundai/Kia 97701-4A000горыны4 писал(а):Вопрос может быть немного не в тему, от галлопера номер компрессора кондиционера может кто подсказать? или хотя бы дайте номер вин, через который его можно на жапкарсе пробить.
П.с. тему читал, но номер вина не нашел
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Кто подскажет по номеру ГБЦ MD 139563 пишет что ставилась на 1990-1991, а в чем отличие от следующих годов? Там кроме охлаждения турбины еще диаметр клапанов разный ?
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
см. каталог автовельта на 1стр, бошки отличаютя торчанием клапанов (поршня разные под торчащие и утопленные клапана), у турбобошек есть отверстие под подачу масла на турбину, в атмобошках можно сделать проточку под маслоподачу, но как эти бошки потом ходят инфы маловато.
Охлаждение турбины сухую на водяную можно заколхозить самому тройниками в водном контуре.
У меня турбобошка с торчащими клапанами (аналог автовельта zk-32000 пустая) и сухая турбина с завода.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А фирма Pandaparts как? На Тоеты многие ставят и проблем нету вроде.
На Драйве
На Драйве
- Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Подскажите номер крышки топливного фильтра с подогревом. И существуют ли 11 вольтовые керамические свечи накаливания от галопера?
скиньте в личку кому не жалко вин галопера. не могу найти номер подогреваемого фильтра
- Двигатель:: 4D56,
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2,1993г.
А почему в личку............. на обозрение, интересно большенству наверно.
- Fil
Кого-то это может запутать и заставить зря платить и ждать, бо есть нюансы.starhina08 писал(а):А почему в личку............. на обозрение, интересно большенству наверно.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- atenzik
- Мой автомобиль(и):: L200 old
ставил топливные форсунки от Хундая 3380042510 по 1800р/шт, вроде нормально, если что форсы на 130
А шкив КВ для 99 л.с и 116 я так понимаю разные? Есть ли аналог шкива КВ у хёндая для 116 л.с? И вот этим деталям шайба разделительная - md 050121 и шайба датчика КВ - md 348238 ?
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
и мне пожалуйста тоже.Тоже интересен подогреваемый фильтр.S@n4e$ писал(а):скиньте в личку кому не жалко вин галопера. не могу найти номер подогреваемого фильтра
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Модеру Ермакову отпишите в личку, помница вроде он мне давал.
9О22818172
9О22818172
- Bamsito
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 короткая
А шланги который толстые, наддува?
Подходят от галлопера?
Или ещё какие варианты?
- Двигатель:: 4М41 ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 ПОКОЛЕНИЯ
здраствуйте у меня Mitsubishi Pajero Classic 2003\года выпуска с 2,5л дизелем
подойдет ли на него хендаевский Тнвд D4BH 33105-42730
- Дрозд
- Мой автомобиль(и):: МР Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.
Менял термостат на 4д56т.мпс 2007г.от хёндай грейс не подошел,он меньшего диаметра и без уплотнительного кольца.хотя и стоит 270р против родного 750р.(82").мне его по вину только подобрали в книгах по запчастям выдают от грейса маленький.
За двумя Байкерами погонишся,от обоих ...ы получиш!
пыжик2 97г.5дв.леруль. АКПП. SS.R/D Lock. Был.
пыж2 98г.рестайл терминатор.5дв.леруль.МКПП.SS.R/D Lock.Был.
MМС Pajero Sport 2007г.4D56(99л.с) МКПП.EasySelect.LSD.
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsu Pajero 93 5d яп
Подскажите пожалуйста номерок клапанной крышки от хундая на 4d56t. И если у кого есть фото, а то у меня двиг контрактный и хз какая там крышка и с чего. Сапунит немного, а тут умные люди говорят, что помимо прочего крышка может помочь новая. Заранее благодарен!
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
так прежде чем крышку искать может убедиться что дело в ней?
9О22818172
9О22818172
- Двигатель:: 4d56T
Компрессия в норме, машина едет как надо, турбина новая. Маслосъёмные меняли месяц назад. Попутно ревизию головки делали. Всё ок. Масло паджеро оригинал, 10w30. А в патрубке перед турбиной масла лужица. И в маслоотделителе масло присутствует. Т.е. явно сапунит. Куда ещё смотреть я хз даже.
