Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Re: Всё о МТ-ной резине (отзывы, вопросы, ответы)
Сообщение Nbf »
Диски выбрось эти и все влезет.
На твоей машине 33" встают без лифта. Совсем. А бодик 7 см позволяет воткнуть 35 с нормальными дисками только в путь.
И ещё раз: твоему двигателю по фигу 31-33-35. Там где не хватило сил на 33, не хватило бы и на 31, размер не при делах.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
В некоторых местах не хватает сил провернуть колеса без понижайки в горах. Возможно мало газовал, но побоялся, тахометр не работает.
Дык и не надо в горах 33 катки без понижайки проворачивать, если нет желания коробку прикончить.
По-моему это аксиома, выехал на пересеченку - включай понижайку.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
harvad_crash
Двигатель:: 2.8 turbo
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (Коротыш)
Сообщение harvad_crash »
Санчес75 писал(а):
Nbf писал(а):
+100500 Данной машине достойную резину. Не дорого Nortec Et-500 или Comforser Thruster. Опыт появится.
Можешь подсказать, как эта резина по комням. Мягкая или жесткая?! Проблема в том, что с мономаксами и с тем что есть, машина довольно упругая. Нету валкости.
Посмотрев в интернете эту резину могу предположить что она твердая. Да и такой протектор излишен в моем случае. Это гравийка, поле, горные дороги с калией
harvad_crash
Nbf писал(а):Диски выбрось эти и все влезет.
Благодарю за совет. Сейчас машина в гараже до весны. Весной когда выгоню обязательно рулем поверчу и посмотрю, сколько будет запас между деталами и резиной на полностью выкрученном руле. Если будет запас более 3-см, то буду задумываться установить -20 диски.
По поводу бодика. Если фото смотрел, то сейчас бодик где то 7-10 см. + лифт подвески хз сколько. ОЧЕНЬ понравилось тем, что во время преодаления горных рек, есть запас по высоте. Но пригнав его домой после покупки, сталкнулся с проблемой вырванных подушек под ногами, что со стороны водителя, что со стороны пасажира. Всё заварил и сделал.
Лифт подвески. Спереди ОЧЕНЬ высокий клиренс. Примерно или да же выше чем 78 прадо на 35 тапках. Проезжая камни было очень удобно, но задний мост цыплял )))) Но, при этом минус, управляемость.
По этому в планах сделать не линейный бодик. Так как жопа задрата пружинами. Отсюда и проблема. Если сейчас вернуть морду в стандарт, то нос опуститься.
ДРУЗЬЯ, подскажите какая из тех резин которую я упоминал более подходить под мои условия или разницы нет?!
harvad_crash
Горы горам розень. Там старая дорога лесовозов, вроде бы и без понижайки норм, но есть размытые места. Просто описал те моменты, когда впервые поехал на ней на бездорожье и сталкнулся вот с такой ситуацией.
Движку и коробку не насилую. По этому отьехал, включил понижайку и спокойно проехал. )))
Что по поводу резины можешь подсказать?!
ЗЫ: Скажите, а есть смысл мою резину нарезать?! Так сказать с экономить и сделать ход канем. Тем самым с экономив деньги и получив повыше протектор?! С какими проблемами столкнусь если отдать её нарезать?!
ЗЫ: Ни где нету инфы про гудиер Дуратрек и Кевлар. Все коменты слащавые, как под капирку как будто. Может кто пользовал их и знает правду?!
Jenek
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Целесообразней машину сделать правильно, чем спрашивать про резину. Про броды - хрень, эти 10-15 см ничего кардинально не поменяют, а вот мягкость хода и вообще поведение машины усугубят просто в разы, так же как и манера езды без понижайки, лучше воткнуть следующую передачу на пониженной, чем ехать на прямой... про травление шин думаю бессмысленно писать, от этого кстати и отзывы разнятся, народ просто пытается сравнить резину на 0.5 и 1 :)
В общем советую идти в тему подготовка авто, а не в раздел шин
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
harvad_crash
Хорошо, придется создавать тему по авто и немного доработать своего красавчика. )))) Я только за.
Остался вопрос по резине. Кто нибудь может поделиться своим мнение и опытом о такой резине как
33x12.5R15 General Tire Grabber X3
33x12,5 R15. Maxxis MT-764 Bighorn
33x12,50R15 Hankook RT03
33x12,50R15 Гудиер Дуротрак
33x12,50R15 Гудиер Кевлар
33х12,50R15 GT Radial Adventure
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
harvad_crash писал(а): Наврятли 35 залезут. Арки нужно будет резать спереди.
фотки не видно
Славик.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Про вынос дисков и понижайку уже написали.
Добавлю про ширину дисков и резины.
Лапти 12.5 нафик не нужны на твердых грунтах.
Рекомендую 285х75х16 или даже 255х85х16.
Диски шириной 7-8"(а под 255 можно даже 6"), вынос не более -10.
Машину не узнаешь, даже на своей изуродованной подвеске.
ftsyuri1@mail.ru
harvad_crash
Вот вроде получилось.
Интересно, как будет выглядеть машина с резиной и дисками которую предложил Жиппер. Не сильно они войдут во внутрь арки? Расширители арок стоит.
Андрей В.
Сообщение Андрей В. »
Все будет отлично. Не так забрызгиваться будешь. А сейчас какая резина стоит?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, (пришлось снять), СВ.
Patrol 61 2003г., 4,8 литра, бензин, лифт подвески 2", BFG М/Т КМ2 285/75R16 - лето, Cooper 285/75R16 шип. - зима
harvad_crash
Андрей В. писал(а):Все будет отлично. Не так забрызгиваться будешь. А сейчас какая резина стоит?
33х12,5R15.
Jenek
Сообщение Jenek »
Жипер писал(а):Про вынос дисков и понижайку уже написали.
Юра, все это где рыть есть куда, а к примеру где мягкий грунт или снег это не прокатит, там именно широкая. И вообще есть так называемое универсальное отношение ширины к высоте профиля, по сути 35/12.5 15 есть та золотая середина, а вот 33/12.5 не понимаю. Ширина диска тоже влияет на давление на грунт, но вот у меня пока это проверить не получается, тупо нету дисков 10", просто проверить пятно
На Драйве
лесник73
Двигатель:: HD-T
Мой автомобиль(и):: TLC 80
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение лесник73 »
Йока G-01 и Максис 762
35/12.5 15 широковата для коротыша...
Практически не "плющится" (хотя на мягких грунтах и так едет)...
Так все хорошо, но следующая бдет уже.. (10,5)
Сейчас вылет -18 (но хотелось бы -25)
чем дальше в лес, тем меньше всяких дятлов
П-1, 1987г, 4М40, SS, мосты П-2 с блокировкой, ГП 5.2, 35х12.5, ComeUp 9000, и остальное по мелочи - был
Subaru Impreza WRX - был
TLC 80 HD-T 35x12.5, Winch 14000 и остальное по мелочи
Jenek
Сообщение Jenek »
лесник73 писал(а):Йока G-01 и Максис 762
Кто не плющатся? сколько травили что есть такой факт?
На Драйве
лесник73
Двигатель:: HD-T
Травил до 0.4/0,5 - визуально - без разницы....
И какой нужен факт?
Фото/видео фиксацию?
Последний раз редактировалось лесник73 15 янв 2019, 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Jenek
Сообщение Jenek »
лесник73 писал(а):Травил до 0.4/0,5 - визуально - без разницы....
Травить нужно до плюшки, а не до цифры. Монометры тупо врать могут :)
На Драйве
Жипер
Сообщение Жипер »
Женя, тебя МШУ покусал???
Ты таки читай посты на которые отвечаешь.
Что ты собрался копать на Алтае? Скальник?
harvad_crash писал(а): Условия эксплуатации. Вторая машина, для рыбалки и отдыха. Живу на Алтае. Нужна резина по которой можно доехать до места, 40-60 будет по трассе, что бы доехать до места. Остальное это грунтовые, гравийная дорога, дороги из речной гальки (самые разбитые), ну и конечно же грязь (чаще всего лесовозные в горах).
1.Нет там болот.
Болота есть в Приморье, и тем не менее я за узкую резину НЕ в спорте.
Далее - про снег - ты пробовал ездить по сугробам ВВЕРХ под углом 20-30 градусов(а есть и по 40 и больше)?
Это у нас так, на Алтае думаю все еще хуже.
Это у вас там на равнине можно повыеживаться по снегу -
у нас, если колеса не докапываются до грунта, то едут только лопата и лебедка.
Ну и напоследок - я таки поездил на всех этих размерах.
Более того - прям сейчас у меня Симекс 36х12.5, Гудрич 35х12.5 и нанканг 285х75х16 на 2 машины.
Одеваю по необходимости.
На перспективу - к осенней поездке покупается Симекс 35х10.5 (гудрич идет нахрен).
А доточу нанканг - скорее всего куплю это:
https://wheel1000size.ru/cat/tyres/deta ... _119_116p/
При чем на экспедиционную 5-дв.
До сих пор с восторгом вспоминаю как ехал паджерик на 255-м траксусе.
И да, симекс на 10.5 по глине и колее едет лучше, чем на 12.5 и при этом меньше дрочит и мотор и траню.
2. Теперь про золотую середину.
Ты в курсе, что одна из самых знаменитых резин - а именно Симекс, 20 лет хрен ложил на твою золотую середину и
выпускал только 35х10.5 и 35х11.5. И только недавно выпустил на 12.5.
Основной размер продаваемого боггера у нас - это 38.5х11 - Заметь не 35, а ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ, и при этом на 11.
НЕТ "золотой середины" и т.п.(точнее есть только в головах манагеров) - есть правильно подобранная резина под
конкретные условия эксплуатации и конкретную машину.
3. Ну а про ширину дисков - это вообще без комментариев.
Не знаю как это влияет на плюху - думаю практически никак. Но на разувание влияет более чем.
Как шикарно слетал Траксус, а потом Симекс 10.5 с дисков 7.5".
ftsyuri1@mail.ru
лесник73
Двигатель:: HD-T
Про манометры не спорю....
А до плюшки....
Это в 0.
Нет у меня аэр и бэдлоков и постоянно "бортироваться" желания то же нет...
По этому 35 на 10,5...
Но это лично моё мнение и каждыё дрочит, как он хочет...
Жипер
Сообщение Жипер »
И какой нужен факт?
Даже писец какой жесткий 36-й симекс на этом давлении заметно плющится.
Йока очень мягкая резина - на этом давлении блином будет.
Ищи нормальный манометр.
ftsyuri1@mail.ru
