Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение Ivanov_Anton »
Ю.В. писал(а):
Ivanov_Anton писал(а):Мое мнение, что в подвеску он не подходит) Но вот как крепежный элемент очень даже.
И на чём основано мнение?
На поведении материала под нагрузкой.
Полиуретан будет отдавать все в подвеску, далее кузов он не гасит удары так как резина.
Я уже ставил на витару они вечные в отличии от резинок, но удары не гасят.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
У меня стоял на Форестере и частично сей час на НМПС (стабилизаторы, задние амортизаторы), при следующей замене будет на стойках стаба задних. Я не люблю расхлябанную подвеску :)
ral1000
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5
Сообщение ral1000 »
Всем здравствуйте. Подскажите какую книгу по Паджеро спорт 2 лучше купить, есть "Легион" и есть "Монолит". Не ту не другую воочию не видел, буду заказывать через интернет магазины.
Бешеный Слон
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Бешеный Слон »
Как я понял наиболее актуальная и интересная это от Легион-Автодата.
По опыту владения, там может быть не все. И далеко не вся информация увы.
Что-то может и просто отсутствовать.
2,5 дизель, автощит 4 листа, MegaJet600+Sg200+lemm2001, подкрылки, 265\70\17 Comforcer CF 3000, 265\70\16 Dunlop Grandtrek Ice02, пружины от Влада + Koni, доп.радиатор АКПП.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Начала потеть правая фара. С чего - не понятно. Вопрос, как с этим бороться? Да и с чего бы ей потеть, трещин нет, на фаре бронеплёнка.
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Ю.В. писал(а):Начала потеть правая фара. С чего - не понятно. Вопрос, как с этим бороться? Да и с чего бы ей потеть, трещин нет, на фаре бронеплёнка.
Так и в Москве далеко не лето :)
Где-то в самом начале тем про НМПС потели фары ...
Вот например,поиск великая вещь :*VICTORY*:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... отеют+фары
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Ivanov_Anton
А лампу не меняли? Может плохо попали в паз когда ставили?
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
Офигеть какая информативная тема.
Менял. Но в последний раз на другой.
125 тысяч не потели, теперь вспотело. И возможно я неверно выразился, там не запотевание, а обильный конденсат крупными каплями.
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение LightWriter »
Вариант борьбы с потением фар: берешь из коробки с обувью такой бумажный мешочек, на нем написано silicagel. Его кладут, чтоб влагу впитывал. Раздербань его и достань шарики этого силикагеля. Брось пару шариков внутрь фары. Больше потеть не будет.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Будут ещё как. Ибо он уже отработал на туфлях.
Его как минимум нужно прокалить перед повторным использованием.
И пару шариков как мертвому дробина.
Ю.В. писал(а): Менял. Но в последний раз на другой.
Проверь паралон на вентиляционных отверстиях.
LightWriter
SNOOPER писал(а):Будут ещё как. Ибо он уже отработал на туфлях.
Не согласен :)
Пары шариков достаточно. И работают они прекрасно. Не писал бы, если б сам так свои фары не просушил.
Не согласен :)
Погугли Плацебо.
Ну и про селикагель не мешает тоже :)
LightWriter
SNOOPER писал(а):Ну и про селикагель не мешает тоже :)
Что и требовалось доказать ) https://ru.wikipedia.org/wiki/Силикагель
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
Господа! уже столкнулся с дефицитом запчастей на МПС!
обошел два наших авторынка, почти все магазины автотоваров, АЗС - нет предохранителей ! тех, которые флажкового типа, маленькие, стоят в панели приборов (в отсеке под рулем) я два сжег, когда делал доп. задний свет и неправильно засунул в прикуриватель адаптер навигатора.
ответьте, пож: в московских автомагазинах эти маленькие предохранители встречаются ли массово? (племяница каждлые субб-воскр приезжает в Гомель из Москвы - я бы поручил ей купить их)
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
юрий юрикович писал(а):Господа! уже столкнулся с дефицитом запчастей на МПС!
Этого у нас как грязи, даже в гипермаркетах продают, не то что в автомагазинах/рынках
Я на DRIVE2.ru
kor.den74
Есть дорогие невысокие,около (+-)150 руб.
Можно заменить копеешными обычными, говорят подходят.
Правда не пробовал.
100off500
Ivanov_Anton
У меня 1 вопрос, я пользуюсь часто навигаторами и.т.д. (прикуривателем короче), чтобы перестраховаться как неправильно засунуть в прикуриватель адаптер?
Бешеный Слон
Неправильно засунуть сложно. Но вот внутри именно прикуривателя розетки есть лапки которые ты гнешь. Лучше совать в обычную розетку. Коротит же чаще из за того что пластик в самом внутри штекере зарядника ломается и коротит.
Ю.В.
Сообщение Ю.В. »
SNOOPER писал(а): Проверь паралон на вентиляционных отверстиях.
Где они там, эти отверстия? Не снимая фару добраться можно? И что может быть с поролоном?
А про силикагель... я уже подумывал может по-ВАЗовски тормозушки плеснуть :) , пусть связывает ::-D:
