ЕГР ........ нет слов.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение SmoAG »
ну смотри, по факту как меняешь масло с фильтром, заливаешь по уровня, запускаешь, потом отстой 5 минут доливаешь до уровня, и снова заводишь, глушишь и через 5 минут проверяешь, а на утро масло выше уровня на 5 мм)))) и так уже почти 10 раз получилось) так что думаю и производитель понимал что на обьеме 9 литров, +/- 500 гр роли не сыграют. я бы не парился
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
Приму на вооружение,благодарствую!!! :;-): :*OK*:
не поленился, сходил, откачал четыре 160 мл шприца с маслом, уровень стал 1-2 мм выше нормы... так что на душе благость, а так бы "моросил" бы сам себе мозг по ночам ужастиками про выдавленные сальники и процедуру\стоимость их замены!!!!
П.С. Уважаемые модераторы, дико извиняюсь что отошел от темы ветки,прошу не счесть за флуд!!!! ::-[: ::-[: ::-[:
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
ну теперь знаешь причину, если что-нить навернется (магнитола, например)
Иди дальше качай ::-D:
Всем добра!
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
Вывернул сегодня клапан датчика буста, и начал его промывать вэдэшкой (ничего в гараже не оказалось) ,сразу дунуть не догадался, после нескольких пшиков , когда от туда потекла чёрная жидкость я дунул, он еле еле продувался.
И ещо, клапан в одну сторону дуется, а в другую продувается немного, правильно это?
Так же прочистил отверстие куда он вворачивается тряпкой намотанной на электрод, буду надеяться, что повышенный расход из-за него
Правильно, этот клапан?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Фильтрик этот, он там один такого цвета. А вот повышенный расход топлива, вряд ли из-за него. Хотя, как знать, как знать.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну не клапан;) а фильтрик датчика буста. Работает в обе стороны одинаково, иначе показания будут подзавесать.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Хм ,в одну сторону лучче сосётся ::-D: , а в другую хуже, похоже на клапан, вернее сказать, дуется лучше чем сосётся, а если перевернуть, то наоборот ::-D:
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну это да, не совсем одинаково, но работать должен в обе стороны, внутри что то есть, но полностью он не перекрывает, непомню в какую сторону лучше в какаю туже.
Green Goblin
карбклинером моется на ура... помой потряси хорошенько,просуши и будет в обе стороны как новый дуться....
ВД это как мертвому припарка(все же смазка)
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Green Goblin писал(а):карбклинером моется на ура... помой потряси хорошенько,просуши и будет в обе стороны как новый дуться....
Да надо было подготовиться к этой процедуре, а я ж говорю, выкрутил его, а помыть и нечем.
Ты говоришь в обе стороны дуться должен, Алексей говорит не в обе :*SCRATCH*:
Не, ВД не смазка ж, и всё же отмыла она, прозрачная стала
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро3
Сообщение Dimariк »
Эээээ он дорогой, любая не дорогая жижа для промывки карбюратора в балконе на ура справится 140руб это край цены
Leший
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Leший »
я чистил эту хрень позапрошлым летом. он внутри сквозной - спичкой протыкается насквозь.... видимо прежний хозяин с ним радикально вопрос решил...) так и езжу, ничего вроде, нормально. Егорка убит шпателем.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Щя повспоминал, свой вообще растворителем 646 мыл через шприц медицинский, ни что по сей день жив
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Dimariк писал(а):Щя повспоминал, свой вообще растворителем 646 мыл через шприц медицинский, ни что по сей день жив
Вот и я хотел растворителем, а открыл шкапчик, где всякая химия у меня, пусто. :(
Насквозь говорите, я чот спичькой аккуратно тыкал, насквозь не протыкал, завтра мошт о5 выкрутить, получче промыть?
Егорка тож убит...
Последний раз редактировалось -=Спец=- 23 мар 2016, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Leший писал(а):я чистил эту хрень позапрошлым летом. он внутри сквозной - спичкой протыкается насквозь.... видимо прежний хозяин с ним радикально вопрос решил...) так и езжу, ничего вроде, нормально. Егорка убит шпателем.
Да в нём вроде типа лески рыболовной, держать нагар, когда продувал вылетел кусочек
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
А, понятно
Думаю так, ежли он у меня наглухо был забит-знач не работал, знач, датчик не давал правильной команды на впрыск топлива, смесь была уже не нормальной полюбому, ну или как правильно сказать отношение топлива/воздуха
Последний раз редактировалось -=Спец=- 23 мар 2016, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
У меня ошибка по бусту была, промыл ушла сразу, забит был наглухо. Всё правильно думаеш, было ощущение что ожила немного
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Дуется в обе стороны, когда чистый практически одинаково, но есть небольшое сопротивление, не помню в какую сторону, что внутри не знаю не разбирал.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
SmoAG писал(а):Дуется в обе стороны, когда чистый практически одинаково, но есть небольшое сопротивление, не помню в какую сторону, что внутри не знаю не разбирал.
У меня так же, в одну сторону лучше, в другую чуть с сопротивлением
Да, вроди бы как и чуть порезвей стала, хотя когда помоешь машину ощущения теже ::-D:
Dimariк
Двигатель:: 4м41
Сообщение Dimariк »
Да не парьтесь вы по этому поводу, как и куда он дуется, чистый, значит буст даёт сигнал на эбу. Если внутренний диаметр разный (вход -выход), вот и разница как он дуется.
