Ступица.. (подшипник)
Leший
Re: Ступица.. (подшипник)
Коллеги, заднюю ступицу мне привез Spector за что ему спасибо огромное и поклон в пояс )) еще переднюю ищу б/у для опытов.....
- Alcone
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GLS, 2003
Кончился ресурс этой железяки через 30 тысяч кмAlcone писал(а):Поставил назад ступичный узел JWB-3189 посмотрим сколько протянет
- solmasters
- Двигатель:: 6G74 SOHC
Добрый день!
Тему пока осилил только до 60-й страницы, буду продолжать.
Тем не менее, есть вопрос: приговорили подшипник в передней ступице. Ступица у меня GMB, прошла, кстати, чуть больше 20 ткм. Собирался заказать NSK, но потом озадачился, вдруг в неоригинальной ступице посадочные размеры или допуски другие, и подшипник, расчитанный на оригинальную ступицу, не влезет, или влезет не с тем натягом. В общем, есть ли у кого-нибудь опыт замены подшипника на неоригинале, и если есть, то каковы результаты?
Фёдор.
Pajero III, 2003 г.в., 6G74 SOHC, АКПП - о нём тут
Pajero II, 1995 г.в., 6G74 DOHC, АКПП, BFG M/T 33", ComeUp 9500, багажник, рация - погиб
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
я думаю экспериментаторов на такие недешевые подшипники окажется не много, выход за 10 взять оригинал и радоваться. или если уж пошли по пути заменителей то искать то что ходить будет, но все же в сборе.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Бери NSK и не парься по поводу размеров. Все подшипники делаются по одному стандарту (в послереволюционной россии платили золотом японцам за подшипники) Ни чего не прослабнет и не "невлезет"solmasters писал(а):Добрый день!
Рукожопый умелец умудриться и фирменный (уж и не знаю какой? KOYO например) угандошить, набивая его через внешнюю обойму
Дед Василь
- solmasters
Дык в подшипнике NSK я как раз меньше всего сомневаюсь, и хотел бы именно так и сделать. Но ступицы-то у меня GMB, и как оно сядет - хрен его знает. Сейчас вот думаю, может, взять б/у оригинал, а уж когда он загудит - брать подшипник в него =)HiTEX писал(а):Бери NSK и не парься по поводу размеров. Все подшипники делаются по одному стандарту (в послереволюционной россии платили золотом японцам за подшипники) Ни чего не прослабнет и не "невлезет"
P.S. А тему я уже всю прочитал, да =)
Фёдор.
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
Если уж хотите долгой и беспроблемной эксплуатации лучше оригинала 3880A024 не найти. Под этим номерком ступица передняя в сборе с подшипником NSK, впрессованным в заводских условиях как надо, а не как получилось. В наших машинах на перед идут подшипники NSK, а на зад Koyo.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В нашем регионе оригинал 10т руб, чем платить дважды по 5 за подшипник+работу лучше один раз 10 отдать, но это имхо. Я старые оригиналы не выбрасываю;) хотя с gmb сам экспериментирую на задней ступице, 40 полет нормальный;)
winter1971
Верно подмечено!SmoAG писал(а):чем платить дважды по 5 за подшипник+работу лучше один раз 10 отдать
- samuel
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: P4 3,8
передний GMB GH31950 прошел 4000км - стук + люфтик - под замену!
поставлю на нее 50KWH01MY01
2011 Pajero 3,8; BFG AT KO2
http://carstravel.ru/
- solmasters
Если не сложно, отпишись потом, налез подшипник на ступицу, или нет.samuel писал(а):передний GMB GH31950 прошел 4000км - стук + люфтик - под замену!
Фёдор.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
для информации.
задняя левая ступица Ashika 44-25041 у меня прошла уже 13700км. чувствует себя отлично!
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
gmb задняя ступица. пробег 28ткм. полет нормальный.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
winter1971
Передние ступицы еще родные заводские стоят 234 ткм, правая заводская задняя умерла на 231 ткм, левая заводская задняя могла бы еще ходить, но была заменена за компанию с правой.
- samuel
- Двигатель:: 6G75
все налезло, полет нормальныйsolmasters писал(а):Если не сложно, отпишись потом, налез подшипник на ступицу, или нет.samuel писал(а):передний GMB GH31950 прошел 4000км - стук + люфтик - под замену!
taras617
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI VJNTERO
Народ подскажите- а из-за гудящего подшипника может вибрация быть при оборотах от 1600 до 1900, причем на 4 и 5 передаче и при слабом разгоне?????
- hc2hunter
в момент вибрации едь плавными зигзагами (чтобы нагрузка перекладывалась на разные борта машины).taras617 писал(а):Народ подскажите- а из-за гудящего подшипника может вибрация быть при оборотах от 1600 до 1900, причем на 4 и 5 передаче и при слабом разгоне?????
меняется вибрация или ее тональность? - значит может.
если четкая привязка к 4-5 передаче, а на 3-ей ничего такого нет, то начинаем смотреть есть ли явление на непрогретой машине. если нет, а на прогретой есть - то виновник - гидротрансформатор АКПП или вибрирующий мотор.
АРХ390
- Мой автомобиль(и):: Pajero Dakar
Ребята, у кого есть опыт работы с ступице в сборе от компании JAPANPARTS (KK15029) и GMB (GH31950)? Проблема в том, что в моем городе мастера боятся перепресовывать подшипник в моей ступице ссылаясь на то что она уже не молода и она может лопнуть или с учетом большого объема слесарных работ просят за перепресовку порядка 8 тысяч рублей. В связи с чем хочу поменять узел целиком. Поделитесь опыт если кто их юзал.
winter1971
Рулетка. Кому как повезёт. Гарантированно будут ходить долго только оригинальные. В оригинальной ступице стоят подшипники NSK спереди, KOYO сзади.АРХ390 писал(а):Ребята, у кого есть опыт работы с ступице в сборе от компании JAPANPARTS (KK15029) и GMB (GH31950)? Проблема в том, что в моем городе мастера боятся перепресовывать подшипник в моей ступице ссылаясь на то что она уже не молода и она может лопнуть или с учетом большого объема слесарных работ просят за перепресовку порядка 8 тысяч рублей. В связи с чем хочу поменять узел целиком. Поделитесь опыт если кто их юзал.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Гмб на задней ступице 40 ткм, полет отличный. Но у вас и слесаря;( они либо криворукие, либо рукожопые, с какого перепуга ступица лопнет? И какие там слесарные работы? Уж если очень ленивые, то 4 реза болгаркой решат любую проблему, подшипник снять с кулака бывает сложнее чем ступицу перепресовать
