ТО
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: ТО
Сообщение Армеец »
krokodil594 писал(а):Это минералка! Какие 15000???
Я разве сказал что это синтетика???
pal72933
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT
Re: ТО
Сообщение pal72933 »
Это минералка! Какие 15000??? -
-Это Вы про какое масло?
2.4 DI-D AT
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ТО
Сообщение sn1 »
А при чем тут основа. Вся фишка в пакете присадок.
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
Может кто подскажет , какую синтетику взять для 2,5 мотора
2.4 DI-D AT
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Re: ТО
Сообщение Kostya_P »
Тут где то тема закрепленная была
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
pal72933 писал(а):Может кто подскажет , какую синтетику взять для 2,5 мотора
Опять санта-барбара под баян начинается......
Бери масло по параметрам, что прописано в книжке.
ИМХО - лил Мобил 1 0w40, замена через 7500, пробег на данный момент 94000 км.
Планирую перейти на 5W30 или 5W40 но с производителем не определился.
Армеец
Re: ТО
Сообщение Армеец »
Kostya_P писал(а):Тут где то тема закрепленная была
Её закрыли, читать ему не рекомендовал бы - запутаеццонах стопроцентно ::-D: ::-D: ::-D:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: ТО
Сообщение krokodil594 »
Коль,
Какие бы там не были присадки, основа не выдержит 15000км, тем более в дизеле.
Синтетика и - то на пределе живет с таким интервалом.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
Это точно ::-D: ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
Коль,
Выдержит
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
Так что взять на 15000 км?
Mobil 1 New Life 5W-30-подойдёт ????
2.4 DI-D AT
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
sn1 писал(а):Выдержит
Так чего тогда не льешь? ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ТО
Сообщение sn1 »
pal72933 писал(а):Так что взять на 15000 км?
нет. возьми 0w40
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
А в чем смысл запариваться именно на 15000, что мешает менять в 7500?
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
с маслом для дизеля-БЯДА ! мозг разрывает,с бензином попроще.
но ,очень долго хотел джип дизель и ведь понравилось! МАСЛО-САТАНА !!!
2.4 DI-D AT
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
-А в чем смысл запариваться именно на 15000, что мешает менять в 7500?-
деньги,время !не очень дорого,но всё же
2.4 DI-D AT
Kostya_P
Re: ТО
Есть шанс что при замене масла каждые 7500 км он дольше проживет. Поэтому я лью Valvoline SynPower 5w30 или ENI 5w30
8-916-908-9520
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
Mobil 1™ 0W-40
Mobil 1 0W-40
Вязкость, сСт (ASTM D445)
при 40º C 75
при 100º C 13.5
Индекс вязкости 185
Вязкость на MRV при -40ºC, сП (ASTM D4684) 31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC, (ASTM D4683) 3.8
Общее щелочное число (ASTM D2896) 11.8
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 1.3
вроде подходит, как думаете? просто в дизелях пока слабоват, скажите своё мнение!
2.4 DI-D AT
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: ТО
pal72933 писал(а):Mobil 1™ 0W-40
Mobil 1 0W-40
при 40º C 75
при 100º C 13.5
Индекс вязкости 185
По параметрам подходит, но я бы менял раз в 7500 км.
pal72933
Двигатель:: 4n15
Re: ТО
ещё, мобил 1 и мобил нью лайф -это одно и тоже??? спасибо!
2.4 DI-D AT
