У кого что ломалось на NMPS
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение G.A.P »
Чего-чего? Сейчас езжу с перегоревшей лампочкой в верхнем стопаре за стеклом - АБС работает 100%
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
Ну не знаю, притормозил, загорелась ABS, вылез посмотрел - дохлая, заменил, все в норме :*DONT_KNOW*:
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
BorisBoroda
Двигатель:: Бензин, 3.0
Мой автомобиль(и):: NMPSport
Сообщение BorisBoroda »
AlexHD писал(а):У меня симптомы абсолютно такие же как у BorisBoroda. Релюшка сигнализации при отказе не давала бы включать втягивающее реле стартера, а оно щелкает под капотом, но "пятаки" не замыкаются. Экран БК у меня также гаснет. У меня осталось 150 км до ТО3000, там будет видно что скажет ОД.
Был у ОД? Что сказали?
У меня с наступлением оттепели проблема ушла.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
G.A.P писал(а):Чего-чего? Сейчас езжу с перегоревшей лампочкой в верхнем стопаре за стеклом - АБС работает 100%
Верх весь потух??? Тут скорее только про лампочки стопов в фонарях...
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Одна потухла... Давненько :)
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Подтверждаю, два раза менял, перегорали по очереди, АБС работает.
G.A.Pыч, машины у нас древние ::-D:
зима бридж 7000 285х65х17
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Снятая фишка всего стопака- всё работает и не капризничает :)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну если б не работало это ваще нонсенс был бы!!!!!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
sergey_58 писал(а):Что отключается ABS при перегорании стопарей все знают, одного из трех на двери багажника тоже. Лампочка там W16W, есть не в каждом магазине. Обычная пятиваттная без цоколя из любого ларька встает на ура и позволяет ехать с работающей ABS :*VICTORY*:
Чушь какая!!!!!!!! :]:-O: :*WALL*:
Vadim1970
Двигатель:: 4D56U, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Сообщение Vadim1970 »
Ну вот и у меня первая поломка. На 24 тыс. км. Перестали работать регулировки сидушки водительской. Думал сначала, что предохранитель, но посмотрел мануал, предохранитель один на обе сидушки, а пассажирская работает нормально. А так не охота к диллеру тащиться...
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
Благодарил (а): 1023 раза
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1226505
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
ECU ABS просто ослеживает нажата или нет педаль тормоза по падению напряжения от загорания стоп сигналов.
1.pdf
(42.62 КБ) 50 скачиваний
2.pdf
(65.87 КБ) 36 скачиваний
Napic писал(а):ECU ABS просто ослеживает нажата или нет педаль тормоза по падению напряжения от загорания стоп сигналов.
Не по падению, так как его нет, и падать нечему.
А по смене потенциала с минуса на плюс.........
Napic
Сообщение Napic »
Нет именно по падению напряжения. Все ECU оперируют напряжением.
Если stopcwitch нажата (педаль тормоза нажата) - то 12Вольт. Если не нажата - то 1Вольт или меньше.
Теоретически не должны перегорания стоповых ламп отключать АБС.
Так отсоедени лампочки, что мешает............ :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Так отсоедени лампочки, что мешает............ :)
Ну так сразу бы и сказали, что проверка есть на перегорание ламп при включении и диагностике.
Теперь буду знать.
А ЕКУ ASTC получает либо system voltage либо 1V и меньше, т.е. не землю, а отсутствие напряжения и лампочки ей по боку.
Т.е. смысл такой, что если лампы перегорели до заводки - то система диагностики это дело при заводке определит,
но если лампы перегорели во время движения, то АБС и тем более ASTC НЕ ОТКЛЮЧИТСЯ!
Теперь буду знать.
Неисправимый..............
Почитай внимательно по ошибке С1340 :)
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Неисправимый..............
Не, ну это из другой оперы
OPERATION
ASTC-ECU monitors whether the stop lamp switch is "ON" or "OFF."
DIAGNOSIS CODE SET CONDITIONS
This diagnosis code is set in the following case.
When the vehicle has been driving at a vehicle speed of 15 km/h or more for 15 minutes or longer with the stop lamp switch turned ON.
With the stop lamp switch OFF, the decelerated speed G is occurred at the specified value or more
Еку отслеживает датчик на педали тормоза и все.
Мы же говорим о том, отключается ли АБС при перегорании всех стопов или замене на светодиоды.
Если АБС отключается в движении при перегорании ламп - то она это определить может только по падению напряжения на 7 контакте ASTC!!!
3 стоп лампы накаливания - это сильная нагрузка. 7 контакт получает 14.4 Вольта через STOP SWITCH и если он получает 14.4 Вольта - то стоп лампы перегорели, а если получает меньше напругу чем соседняя напруга по питанию - значит лампы загораются.
Все просто, но в духе Митцу.
Vadim1970
Vadim1970 писал(а):Ну вот и у меня первая поломка. На 24 тыс. км. Перестали работать регулировки сидушки водительской. Думал сначала, что предохранитель, но посмотрел мануал, предохранитель один на обе сидушки, а пассажирская работает нормально...
Может кто уже сталкивался с такой поломкой? Подскажите куда лезть.
Так прямой путь под сиденье, разъём - переключатель
