Страница 76 из 88
Re: Паджеро 2 - доведение до ума,ремонт ))
Добавлено: 20 июл 2015, 16:27
Snayper
у меня подобная болячка осталась... но с одним условием - у меня еще и капот уже давно просится на запчасти... в нем уже есть сквозная коррозия... вот жду когда выкрою средства на капот, а там сразу буду менять и вытягивать все остальное...
Добавлено: 27 июл 2015, 10:17
bubl
ПРошел год я наконец то доделал рамку лобового и вклеил стекло...теперь езжу без скотча ))))
Добавлено: 27 июл 2015, 10:26
Теперь правильно праймер положил??? ::-D: бэз фанатизма :)
Добавлено: 27 июл 2015, 10:30
bubl
обижаешь - в сервис отдал 1700 р.....всего, дешевле чем комплект для вклейки )))
Еще друган сделал трубогим до 40 мм трубы гнуть....будем ваять багажник.....
Добавлено: 27 июл 2015, 10:36
нада было до 60ки, пороги и дуги на бампера ::-D:
Добавлено: 27 июл 2015, 10:40
bubl
ну тут дело в пуансонах....у него сменные они...ты на работе сегодня ?....заскочу, мне по делам надо по старой каширке в промзону. электромобиль отдать на ремонт по гарантии и на обратном пути к тебе....
Добавлено: 30 июл 2015, 09:53
bubl
на горячую стартер все чаще и чаще не хочет крутить , только щелкает сволоч......
Добавлено: 31 июл 2015, 11:43
dvm99
В следующий раз как закапризничает, перемкни отвёрткой контакты на втягивающем.
Если закрутит, то это пятаки на нём подгорели.
У меня именно так себя и проявляло- нахолодную с полтыка, а нагорячую косячил.
Если пятаки, то надо либо менять втягивающее, либо развальцовывать, выравнивать пятаки напильником и подкладывать под них шайбы 1-2 мм, т.е. на величину выработки.
Добавлено: 31 июл 2015, 15:38
bubl
лежит у меня такой ножик весь обугленый , проверю....
Добавлено: 01 авг 2015, 08:35
Димка, мож табе кувалду дать :*JOKINGLY*:
Добавлено: 15 сен 2015, 20:10
bubl
Повилась мысля заменить мосты на 5,2 пары......у меня вроде как 4,9 стоят.....вот и думаю насколько это улучшит езду по бездору , и надо менять мосты целиком или только внутренности ?
Добавлено: 16 сен 2015, 07:48
Не нать табе это Димка, 4.9 тебе вполне хватит, у них не особо большая разница: 5.285-4.9=0385 ::-D: и просто поменять кишки не получиться, нуна менять мосты ;) коль у тя грелась коробка поставь доп радиатор на её :) и мосты 4.9 крепче чем 5.3 :)
Добавлено: 16 сен 2015, 16:22
bubl
я ксатит родной бампер выкинул...в выходные буду варить силовик.....накачал фоток, вариантов масса......
Добавлено: 19 сен 2015, 20:00
bubl
а я начал силовик делать задний , купил 3мм лист идавай ваять......
Добавлено: 21 сен 2015, 07:29
А меня в Субботу дважды всадили в жопу :=-O: Спорта и П2 с перерывом в 4 часа ::-D: П2 почти в тоталь ::-D:
Добавлено: 21 сен 2015, 07:33
bubl
Опять в спорта ? Твоего? А п2 чей?
Добавлено: 21 сен 2015, 07:45
Dimix
алексей - Маленький Мук писал(а):А меня в Субботу дважды всадили в жопу :=-O: Спорта и П2 с перерывом в 4 часа ::-D: П2 почти в тоталь ::-D:
Да нунакуй? :=-O:
Добавлено: 21 сен 2015, 08:12
kyzya11
Откуда симексы Дим?)
Добавлено: 21 сен 2015, 08:35
bubl
У Лешки мука взял попробовать его старые на д.Р. Клуба. Вот попробовал ,теперь силовик варю. Щас на работу выйду в поенельник ,обратно переобуюсь. Едет мама не горюй после купера мт.....Прикупил себе даже радиатор коробки от крузака. А то чет после катаний по какам - загоралась коробка...Думаю грелась. И масло махну тоже.....
Добавлено: 21 сен 2015, 08:42
bubl
Купил я лист 3мм 1,25*2,5......Часа 2 мы его вымеряли и дамали как нарезать первый лист. Сдели из тонкого метала крепления снача ,картона не было....Потом совместили 3 полосы и уже вырезали крепления из толстого метала....Центр сделали ,щас думаю проушины сделать по рамным креплениям ,далее по центру вырезать и сделать крепление дом к фаркопу стандартному.....Так же сделать вместе с проушинами 2 дыры под квадрат для джека или квадрат(мотохвост), посмотрим как будет дальше
