Страница 76 из 92
Re: Моторное масло для 4М41
Добавлено: 29 июн 2018, 22:32
psles
Алексей77782 писал(а):Уже 30000км лью в своего ПАДЖЕРИКА грузовое Shell Rimula R5E 10w40 полусинтетика для высоко нагруженных дизельных турбированных двигателей ЕВРО 2 И 3.
Авто прекрасно себя чувствует.
Кому интересно могу помочь с данным маслом по (красивой цене 3000р за 20л)
А чо, я может и попробовал бы. Норм цена, лишь бы не ослиная моча)) Транспортной отправишь?
Добавлено: 18 июл 2018, 13:24
Neigor
oasys писал(а):Масло - одна из самых религиозных тем. :) Крайне мало данных о реальном влиянии, в основном устоявшиеся гаражные байки и отзывы типа «залил новое масло, уже проехал 100 км, движок не сломался, масло супер».
Я лукойл лью, который люкс 5w-30. Пробег на нем 75 тысяч, детали мотора, которые видно через горловину, блестят, как у кота йайтсы. Угар с поллитра от замены до замены, зависит от доли трассы в пробеге. Меняю через 10 тысяч, но скорее ради перестраховки, чем из реальной необходимости. Один раз ставил эксперимент, менял масло через 15 тысяч и отдавал отработку на анализ в лабораторию, так по всеми показателям его хоть обратно заливай еще на 10-15 тысяч.
а я лью Лукойл Люкс турбо Дизель API CF 10W-40, в сервисе открывали клапанную крышку, сказали что мотор в отличном состоянии.
Добавлено: 19 июл 2018, 11:23
winter1971
Подброшу на вентилятор :*VICTORY*:
Добавлено: 08 авг 2018, 10:11
Алексей77782
Да без проблем отправлю.
Добавлено: 08 авг 2018, 15:04
Blin
3000 за 20л шела? там хоть капля настоящего шела то есть?
Добавлено: 09 авг 2018, 15:17
Алексей77782
Не , могу и за 4500 продать как в магазине.
Я работаю в компании где достаточно большой парк спец техники. которая работает на этом масле. Мы закупаем его бочками.
Ну и как следствие образуются излишки при ремонтах авто .
Ну а когда есть возможность воспользоваться этими излишками.
Куда его девать?
Добавлено: 10 авг 2018, 13:10
Blin
а какой понт "пробовать" масло? какой понт вообще скакать с одного масла на другое? и как авто отвечает на то или иное масло? не заводится?
вопросов больше чем ответов.
Давно известно, что самое главное - не паленое масло. а марка дело десятое
Добавлено: 10 авг 2018, 22:25
Saur
Blin писал(а): а какой понт "пробовать" масло? какой понт вообще скакать с одного масла на другое? и как авто отвечает на то или иное масло? не заводится?
:*THUMBS UP*:
Автоинженеры давно говорили , что дело не в том какое масло , а сколько его .
Масло даже левое нынче не сделают из растительного - это , если во дворе у цыганей покупать разве ::-D:
Если даже зальешь просто базовое масло без присадок двиг и то не полетит и за 10 тыс.
Помню лет 5 назад "масляная чума " была - масло сворачивалось в двигателе . А дело то оказалось и не в масле , а из-за присадок в масле :*PARDON*:
А в магазинах , что не покупай- все равно могут кинуть . Масло одно , а этикетки клеют на лету :*ROFL*:
Моя на неофсервисе 7 лет обслуживается -на одном и том же .
Заливают , что в бумажке написано 1л-700р 10w-30 - бочки по 200 л
Добавлено: 22 авг 2018, 21:27
cosmos71
Внесу свои 5 копеек:
Крайний раз залил дизельное Петроканаду UHP 5w40, полнозольное!
Проехал тысячи три.
Масло потемнело сильнее, чем Mobil ESP 5-30 с пррбегом 6-7 тысяч.
Двигатель работает очень мягко, мягче, чем на 5-30 однозначно!
Буду следить дальше.
Планирую ездить на Петроканаде 8000 км, ESP менял чаще, но оно малозольное..
Добавлено: 23 авг 2018, 02:58
VAZ
А нахрена ты ESP в 4М41 заливал? Тем более зная, что оно малозольное и соответственно с низким щелочным числом? Что на твоём П4 стоит сажевый фильтр и рекомендовано масло с допуском С2, С3? После ...w30 естественно на ...w40 двигатель мягче будет работать.
Добавлено: 27 авг 2018, 20:39
cosmos71
ESP - прекрасное масло для дизеля при условии замены через 6-7 тысяч (200 моточасов) и качественной солярки (в московском регионе на брендовых заправках дизель очень приличного качества).
Так что выбор осознаный:)
Добавлено: 28 авг 2018, 08:33
VAZ
cosmos71 писал(а):ESP - прекрасное масло для дизеля при условии замены через 6-7 тысяч (200 моточасов) и качественной солярки (в московском регионе на брендовых заправках дизель очень приличного качества).
А в чём заключается "прекрасность" именно масла Мобил1 ЕSP для двигателя 4М41 по сравнению с теми же полнозольными варантами Мобил1 5w30 или 0w40. Та же баз гидрокрекинг+ПАО+эстеры, но у полнозольных пакет присадок по любому богаче. Так зачем себя ущемлять, если 4М41 позволяет полнозольные масла лить? И уж тем более, если считаешь Мобил1 прекрасным маслом, то не совсем понятен переход на Петру. Я в 4м41 Мобил1 0w40 лил и радовался, сейчас ЕSP по необходимости, т.к.4N15 с сажевым фильтром и ему предписаны только С1,С2,С3 или DL-1.
Добавлено: 28 авг 2018, 21:10
cosmos71
ESP я мог брать гарантированного качества и практически бесплатно.
Вот основная составляющая.
Другого Мобила там, где я беру- нет.
Анализы отработок ЕSP с небольшими моточасами очень хороши, противоизносный пакет присадок лучше, чем у простого М-1.
И индекс высокотемпературный около 3.5 (A3 практически), что на мой взгляд для 4М41 лучше, чем чистые А5.
Как то так:)
Переход на Петру обусловлен окончанием поставок халявного ЕSP и летним периодом: я на лето всегда 5-40 лил.
5-30 только на морозы.
Петра UHP 5-40 чистый гидрокряк с хорошим пакетом присадок, вот и решил на пробу:)
Для зимы маслице с пао поскладнее будет, может и 0-40 пойдет!
Но Мобил принципиально не буду лить- в розницу нарваться на суррогат- проще простого!
Вот и думаю теперь, что на зиму лить!
Может Лук какой с пао и htts вязкостью около 3.5
Мне щелочное число пофиг- я масло зимнее через 4-6 тысяч меняю, оно состариться не успевает.
Добавлено: 28 авг 2018, 22:29
VAZ
cosmos71 писал(а):ESP я мог брать гарантированного качества и практически бесплатно.
Как то так:)
Тогда понятно, на халяву, как говорится и уксус сладкий.
Добавлено: 30 авг 2018, 19:42
cosmos71
Не совсем так!
Если бы масло не подходило- лить бы его и на халяву не стал!
Повторюсь: при замене до 200 моточасов- великолепное масло, тесты на оилклубе и битоге красноречиво говорят об этом.
Добавлено: 05 ноя 2018, 19:54
xlk
Подскажите, масло LIQUI MOLY 5W-40 Disel Synthoil, насколько подходит для 4м41 (паджеро4, 165 л.с.)? Пробег 220 т.км.
Есть смысл в использовании этого масла или не стоит переплачивать ?
100% синтетическое универсальное моторное масло на базе полиальфаолефинов (ПАО) для автомобилей с дизельными двигателями, для которых требования к маслам опираются на международные классификации API и ACEA. Специальная формула пакета присадок нивелирует последствия использования низкокачественного дизельного топлива. Отлично подходит для турбированных дизельных двигателей.
- Оптимально для высоконагруженных дизельных двигателей без сажевых фильтров
- Быстрое поступление масла ко всем деталям двигателя при низких температурах
- Высокая смазывающая способность
- Замечательная термоокислительная стабильность и устойчивость к старению
- Оптимальная чистота двигателя
- Протестировано и совместимо с катализаторами и турбонаддувом
- Высокая стабильность при высоких температурах
- Очень низкий расход масла
Соответствия и допуски:
Допуск:
-API: CF
-ACEA: B4
Соответствие:
-BMW: Longlife-98
-MB: 229.3
-VW: 505 00
Добавлено: 05 ноя 2018, 20:31
winter1971
Ровно настолько подходит насколько подходят все другие масла с аналогичной вязкостью и допусками по спецификациям.
Добавлено: 05 ноя 2018, 20:46
SmoAG
Для мотора с пробегом 220 масла вязкостью 5вХХ это зря потраченые деньги;) нет там допусков для масел такой вязкости.
Добавлено: 05 ноя 2018, 21:15
oasys
SmoAG писал(а):Для мотора с пробегом 220 масла вязкостью 5вХХ это зря потраченые деньги;) нет там допусков для масел такой вязкости.
Не совсем понял, какое отношение "5W" имеет к пробегу? Первая цифра - это вязкость масла на морозе. Она вообще к двигателю не имеет отношение, а определяет "морозоустойчивость" масла и его выбор зависит не от движка, а от климата.
Добавлено: 05 ноя 2018, 22:26
xlk
Последние 5 лет, лил LM 5-40 в бензиновый мотор с пробегом 450+. Многие мне говорили, что это типа зря, будет "жрать", "сопливить" и т.д. Но мне оно нравилось гораздо больше чем полусинька 10-40.
С дизелем впервые столкнулся, на этом масле написано "для двигателей без сажевого фильтра", а я даже не знаю есть он у меня или нет, ЕГР вроде заглушен.
