Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Армеец »
Evgen15 писал(а):
Армеец писал(а):...
Диагностику сделайте для начала.
Смотреть в первую очередь ДМРВ и SVC клапан.
Я не силен в теме, но мне кажется, что эти устройсва уже-бы джекичан зажгли на приборке... Или я не прав?
Диагностику чего? Компьютерную? ...но чека нет, покажет что-то все равно?
С ДМРВ разобрался???
Почитай эту тему если не помогло - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=113413
wassarikosta
Двигатель:: 4D56 D-ID
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2014
Сообщение wassarikosta »
Всем привет, у меня вопрос когда ставил забор топливопровода Вебасто на крышку смотрового люка бака,то при закручивании гаек крепёжных (с артикулом MS 440501) сорвал один болт!И при заправке бака топливом видны слабые потёки из-под лючка.что можно сделать в этом случае?помогите советом!машина МПС 2014г.в.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Высверливать и ставить новую шпильку или резьбовую заклепку или на герметик. В сети куча инструкций по ремонту шпилек бака.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Evgen15
Мой автомобиль(и):: MPS II gen 4D56 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Evgen15 »
Армеец писал(а):...
Нет пока... у нас тут жизнь медленно течет, объехал все "модные" СТО у них нет отчистителя специального, заказали ждут... зато машину отдал помыть)))
Я тоже заказал ЛМ, на хозяйстве згодится. На выходных сопротивление ДМРВ померяю и помою все, там видно будет... ну и саляру подозрительную нужно дожечь
ЗА ссылки СПАСИБО! у меня плохо получается нужную тему искать.
Может еще подскажите как правильно ЕГР заглушить физически, без програмного отключения, отключать тут некому...
Армеец
Сообщение Армеец »
Evgen15 писал(а): как правильно ЕГР заглушить физически, без програмного отключения, отключать тут некому...
Изучай http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B3%D1%80
орчанин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Сообщение орчанин »
Как нет? Обратись к FGC, он с Одессы, поможет к кому обратится и проконсультирует.
Spintires
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Благодарил (а): 100 раз
Сообщение Spintires »
Комрады, очень актуальный для меня вопрос.
Вчера мне меняли масло в АКПП, сегодня померил уровень на горячую (поездка 40 мин), и он на 2 см выше метки hot (второй метки, которая самая верхняя).
Слышал что для наших АКПП полезен небольшой перелив. Но небольшой - понятие растяжимое. Не уверен что 2 см это небольшой.
Вопрос - что делать? Срочно откачивать или можно поездить?
Кстати, для справки тем у кого не стоит радиатор. По результатам замены: пробег 41 т.км., замена была первый раз, жижа вытекла практически черная. Сейчас делал обычную замену, слили около 4 литров и столько же залили. Но слишком темный цвет смутил, поэтому через небольшой промежуток планирую полную замену на аппарате с заменой фильтра.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Spintires писал(а):Комрады, очень актуальный для меня вопрос.
Перемерить ещё раз на всякий случай, если то же самое заехать где есть экспреесс замена масла и через щуп откачать до состояния на 5мм выше "HOT"
Spintires писал(а):Кстати, для справки тем у кого не стоит радиатор. По результатам замены: пробег 41 т.км., замена была первый раз, жижа вытекла практически черная. Сейчас делал обычную замену, слили около 4 литров и столько же залили. Но слишком темный цвет смутил, поэтому через небольшой промежуток планирую полную замену на аппарате с заменой фильтра.
Конечно она чёрная. Она ж "горит" после 100 градусов, а без радиатора температура летом вообще постоянно такая (кроме "пенсии") А в Москве с рваным ритмом движения и замой тоже.
Spintires
Тут до меня внезапно дошло что уровень я неправильно померил - на заглушенной машине. А надо было на заведенной и с АКПП в нейтрали.
Так что по любому нужно заново мерить.
Армеец
Сообщение Армеец »
Spintires писал(а):Тут до меня внезапно дошло что уровень я неправильно померил - на заглушенной машине. А надо было на заведенной и с АКПП в нейтрали.
Или "Р"
vg13
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 Instyle / АКПП
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение vg13 »
Скажу больше: мерить надо при температуре коробки 70градусов
Отклонения от этой температуры на 10градусов и более дают погрешность до полусантиметра в уровне :)
Так что прогретая коробка понятие растяжимое :)
scorpion63
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение scorpion63 »
Только не имею мультика ты эти 70 градусов как определишь?
Армеец
Сообщение Армеец »
scorpion63 писал(а):Только не имею мультика ты эти 70 градусов как определишь?
Не заморачивайся - приехал с работы и замеряй...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Я те поэтому и написал, что сначала надо ещё раз померить.
Spintires
фильтр для нашей акпп - MR528836 верно?
прокладка нужна или герметик там?
scorpion63
Я с работы 7 км еду часа полтора, какие там 70 градусов, там наверное ближе к 100 все будут
tu177
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport New 2011
Сообщение tu177 »
Прошу помочь что за звук. появляется когда едешь больше 3-10 мин. по прямой. если притормозить пропадает не надолго. повернуть руль в сторону пропадает но не надолго. если мотаться по городу небольшими перебежками то гула нет.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Колодки не воняют на перекрестках?
PaSportIII 2.4
tu177
Двигатель:: бензин
Сообщение tu177 »
Hidemon писал(а):Колодки не воняют на перекрестках?
нет
Благодарил (а): 1023 раза
Проверьте подшипники передние.
