Разъемы проверил. Претензий видимых нет. Сейчас пойду гляну подогрев. Если и он глючит... Значит сиденье заколдованоеSNOOPER писал(а):Так прямой путь под сиденье, разъём - переключательVadim1970 писал(а):Может кто уже сталкивался с такой поломкой? Подскажите куда лезть.Vadim1970 писал(а):Ну вот и у меня первая поломка. На 24 тыс. км. Перестали работать регулировки сидушки водительской. Думал сначала, что предохранитель, но посмотрел мануал, предохранитель один на обе сидушки, а пассажирская работает нормально...
У кого что ломалось на NMPS
Vadim1970
- Двигатель:: 4D56U, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Re: У кого что ломалось на NMPS
НМПС, 2.5 дизель S09, серый, шумка полная, Вебаста 5 кВт
Vadim1970
Проверил подогрев, работает. Остальное глухо. Насколько понимаю там несколько электроприводов стоит. Не могли же они все сразу погореть. Кстати, под сиденьм три разъема. Кто нибудь знает какой за что отвечает?SNOOPER писал(а):Так прямой путь под сиденье, разъём - переключательVadim1970 писал(а):Может кто уже сталкивался с такой поломкой? Подскажите куда лезть.Vadim1970 писал(а):Ну вот и у меня первая поломка. На 24 тыс. км. Перестали работать регулировки сидушки водительской. Думал сначала, что предохранитель, но посмотрел мануал, предохранитель один на обе сидушки, а пассажирская работает нормально...
- Voveg
- Двигатель:: Спереди
- Мой автомобиль(и):: Спортивный трактор
Хрен знает что ломалось до 60 тык
, но за мои 15 тык накатанных разлюфтился нижний рулевой кардан. Приговорили к замене. А так все гут (тьфу х 3 раза).
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Так уж прямо и кардан? Колонка у многих стучала и менялась или лечилась по гарантии но отнюдь не из-за кардана.Voveg писал(а):Хрен знает что ломалось до 60 тык, но за мои 15 тык накатанных разлюфтился нижний рулевой кардан. Приговорили к замене. А так все гут (тьфу х 3 раза).
- Voveg
Нее, не колонка. У меня такая же хрень была на королле - люфт крестовины кардана рулевого вала. На Спортяге такое же вылезло - рулем слегка из стороны в сторону двигаешь, то слышен металлический стук.VAZ писал(а):Так уж прямо и кардан? Колонка у многих стучала и менялась или лечилась по гарантии но отнюдь не из-за кардана.Voveg писал(а):Хрен знает что ломалось до 60 тык, но за мои 15 тык накатанных разлюфтился нижний рулевой кардан. Приговорили к замене. А так все гут (тьфу х 3 раза).
Да и гарантия у машины закончилась в декабре, так что мне ОД не страшны.
Вот что приговорили к замене -
Только номер каталожный другой (спасибо SNOOPER за подсказку правильного номера
- VAZ
Так в том то и вопрос, что при таком стуке на НМПСе в 99% случаев стучит телескоп в колонке. Читай здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0. Ты уверен в том что тебе правильно отдиагностировали? А то поменяешь за свои кровные ни вчём не повинную деталь, а стук останется. Кстати колонку ОД с середины прошлого года по гарантии не меняет, а заливает телескоп специальным составом. Партнамбер этого ремкомплекта 4401А191 на Экзисте 1550руб стоит. Колонку снимают, телескоп заливают, сушат и назад ставят. Мне делали в Рольфе по гарантии в сентябре прошлого года, прошёл после этого тысячь 5, стука нет, полёт нормальный. Но можно ведь не обязательно к дилеру ехать, раз гарантия кончилась. А тот карданчик, который тебе поменять предлагают в экзисте минимум 5700руб. Я бы на твоём месте повнимательнее изучил проблему, прежде чем с деньгами расстаться . Всё ИМХО конечно.
- Voveg
VAZ, спасибо за наводку.
Хотя диагностировали на "Голубев сервис", ветка есть в соответствующем разделе. Сервис вроде проверенный, да и не 1й раз к ним езжу.
Мастер диагностику при мне делал. Крутил-шатал именно этот кардан - стук проявился.
Но информация ваша внесла в мои стройные мысли смятение. Буду курить тему.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
27 тыс. на одометре
ничего не ломалось, кроме того что вылез беременный мужик.
DenisR
В небольшом сугробе во время буксования сломался (лопнул пополам) вал в муфте подключения правой полуоси, заменен по гарантии. пробег 38700
вот он сломался.
симптомы поломки (мой перпост с пикап клуба)
был один звонкий щелчок. Шрусы целы, лягуха работает (по крайней мере шток двигается). Передний кардан крутится колеса нет, точней если вывесить перед, колеса начинают крутится но их можно остановить одним пальцем (такое ощущение что крутятся за счет циркуляции масла). В 4H если поставить на драйв и нажать на тормоз, задний кардан стоит передний крутиться, посторонних шумов при этом нет.
на 2H едет нормально
Оффтоп.
т.к. передний мост не работал была возможность проверить как быстро вискомуфта начинает блокировать межосевой диф. в режиме 4H. Примерно через 2 секунды после "пробуксовки" переднего кардана (передний кардан в моем случае крутился в холостую) машина начинает ехать, конечно не так как на заднем и тем более полном приводе, но едет.
вот он сломался.
Оффтоп.
- ernesto
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Об сугроб сломал фонарь заднего хода в бампере, выскочил из крепежа и болтается правая сторона, в каталогах не нашел рисунков, что отломил не знаю, пусть дилер меняет. Обидно однако.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
- VAZ
Если КАСКО есть, считай повезло, сейчас объясню почему.Скорее всего внутри бампера лопнули кронштейны к которым саморезами крепится фонарь. Они отлиты заодно с бампером. Если так то ОД приговорит тебя к замене бампера за неразумные деньги, это тебе никчему. Надо снять бампер и приварить отломившиеся кронштейны с помощью паяльника мелкой металической сеткой. Если сам не готов сделать такую процедуру пошарь в инете по теме ремонт пластиковых бамперов, многие конторы делают. Если есть КАСКО сперва надо взять деньгами со страхерни за замену бампера с покраской. А это худо бедно, если нормальная страховая, то порядка 30тыр, если цел сам фонарь, если у него тоже что то лопнуло, то ещё плюс 4-5тыр. А ты говоришь обидно, во всём позитив искать надо.ernesto писал(а):Об сугроб сломал фонарь заднего хода в бампере, выскочил из крепежа и болтается правая сторона, в каталогах не нашел рисунков, что отломил не знаю, пусть дилер меняет. Обидно однако.
- Hahalena & Maximal
Подвеска штатная вообще ушаталась. Надо брать новую, но лифтовать нет особой надобности.
Подскажите, какой кит дает самый маленький лифт? Tough Dog?
А еже ли не кит, то что посоветуете?
Mitsubishi New Pajero Sport, 4m41 163/369, МКПП, Т54
Зима - Blizzak dm-v2 R17
Лето - Bridgestone 684II R17 + тульские цепные изделия
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
К примеру вотHahalena & Maximal писал(а):Подвеска штатная вообще ушаталась. Надо брать новую, но лифтовать нет особой надобности.
http://www.dobinsonsprings.com/docs/cat ... ITS-61.pdf
Про качество не знаю
- olegro
Жесть. Чо сказал ОД? Тупо брак?DenisR писал(а):В небольшом сугробе во время буксования сломался (лопнул пополам) вал в муфте подключения правой полуоси, заменен по гарантии.
Так другого и не может быть. Это единичные случаиolegro писал(а):Жесть. Чо сказал ОД? Тупо брак?DenisR писал(а):В небольшом сугробе во время буксования сломался (лопнул пополам) вал в муфте подключения правой полуоси, заменен по гарантии.
DenisR
не факт, судя по симптомам, знаю еще как минимум одну, на пикап клубе. Есть еще l200 но там как говорит гарантийщик все в мясо, вроде как из-за колес разной размерности на передней и задней оси.SNOOPER писал(а): Так другого и не может быть. Это единичные случаи
Теперь думаю о переднем мосте от 2010 модельного года, в котором нет размыкания полуоси.
- olegro
хз, у нас тут вроде никто ещё не жаловался. У мну пробег на 110 больше и буксовал конкретно не раз, пока ТТТ.DenisR писал(а):не факт,SNOOPER писал(а):Так другого и не может быть. Это единичные случаи
А ты буксовал на пониженой в тот раз?
За всё время мне не попадалось ни одной машины с такой неисправностью.
О такой возможности я конечно предполагал, и впервые услышал только месяц назад здесь на форуме. Так что всё же брак при изготовлении, термообработке или литье. Этот узел ставится уже много лет, а отказов по нему крохи
- olegro
Ну и ладненько, успокоилSNOOPER писал(а): Этот узел ставится уже много лет, а отказов по нему крохи
DenisR
на пониженной, причем я раньше буксовал и покруче и на грязевой резине, а тут в снегу на зимней.olegro писал(а): хз, у нас тут вроде никто ещё не жаловался. У мну пробег на 110 больше и буксовал конкретно не раз, пока ТТТ.
это точно ставиться один и тот же номер еще со вторых паджер и до паджа 4SNOOPER писал(а): Этот узел ставится уже много лет, а отказов по нему крохи
Последний раз редактировалось DenisR 23 мар 2012, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
