ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Julia писал(а):А на ебее продают мануал на английском... эххххх
есть у меня такой мануал, ниче там интересного и нового, чего не обговорено на форуме, не написано
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):да включается по давлению, а два термодатчика стоят, один на испарителе другой на самом компрессоре. Я так понимаю который на испарителе и смотрит какая температура воздуха поступает на него чтоб включать кондишен.
Ага и пока под капотом и в салоне не будет "жарко", не включится кондей, то-есть если на улице значительно ниже 0, его включения можно не дождаться.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ну на компрессоре походу стоит датчик защищающий его от перегрева. Ради интереса попытался счас включить кондер, на улице -10, так что то он и не захотел у меня включатся... поеду на выходных в ТЦ на теплую парковку включу его и посмотрю когда он заработает :)
Julia
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Julia »
Не знаю, что помогло, или незамерзайка намазанная вчера, или бегунок на НЕ рециркуляции, но помогло, алилуйя :) Три часа ездила и ни разу не подпотело даже. И обдув не включала, так что, было тепло и хорошо, и все видно :)
Alex_Stinger - а это у тебя который мануал: который выкладывали уже, или толстый?
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
Luddit
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Luddit »
Alex_Stinger писал(а):ну на компрессоре походу стоит датчик защищающий его от перегрева. Ради интереса попытался счас включить кондер, на улице -10, так что то он и не захотел у меня включатся... поеду на выходных в ТЦ на теплую парковку включу его и посмотрю когда он заработает :)
Надо включить и посмотреть, будут стёкла потеть или нет :-)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кстати включил кондишен щас, так вот при заборе с улицы он не включается, а вот с салона при прогретом салоне он включился, правда все равно стекла запотевают, не справляется он, получаются маленькие продутые дырки в запотевшем окне :) и плюс еще явно видно когда он включается и выключается по степени запотелости окошка.
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение нерыбак »
Julia писал(а):Не знаю, что помогло, или незамерзайка намазанная вчера, или бегунок на НЕ рециркуляции, но помогло, алилуйя :) Три часа ездила и ни разу не подпотело даже. И обдув не включала, так что, было тепло и хорошо, и все видно :)
А мне кажется что нельзя сбрасывать со счетов и погодные условия. У меня при прочих равных условиях установки "ползунка" рециркуляции и положения печки и её скорости бывает потеет а бывает и нет.
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
при езде на 4вд сильно напрягает хруст в крутых поворотах... нечто типа тыр-хыр-кыр (въезды во двор под 90градусов все например)
при езде на 2вд хоть завыкручивайся , посторонних звуков не наблюдаю.
да и чтоб припарковать в сугроб надо покрутиться, а на заднем приводе только лапками на месте перебирать. включаешь 4вд .... и напрягаааааешься (от звуков )
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Sharon
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
нужна помощь :*HELP*: на Junior что рулевые тяги отдельно не продаются? если кто менял подскажите номер детали :*SCRATCH*:, а то MR 210862-Привод рулевой с усилителем в сборе как то не по карману: 52тр
Pajero Jr. ZR-2 АКПП 1997г.
Sharon
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
ну я и дибил, надо было ниже посмотреть в каалоге :*YAHOO*:
Sharon
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Sharon »
если кто знает подскажите от тоёты Сamy рулевые тяги подходят на джуниор? а то в автосервисе мне это впаривают
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
хм, сегодня завожу машину смотрю горит и слегка помаргивает лампочка давления масла, долил немного масла что было с собой в двиг думаю хера делать надо ехать за маслом. Вобщем поехал и наблюдаю за лампочкой. А она аедет себя как то не так как обычно когда масло кончается, ну тоесть резко нажимаеш на педаль тухнет потом опять загорается а если плавно нажимать там и помыргивает. Вобщем проехал километра 3 и лампочка раз и погасла и уже не загоралась. Доехал до офиса поглядел уровень, ну нижний уровень но он как бы уже последнюю тысячу на нинем уровне. Думаю хз фигня какая то. Вобщем оставил машину на несколько часов она остыла завожу - опять такая же фигня... Че за ерунда толи датчик навернулся толи еще что. Ни у кого похожих симтомов не было?
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Была такая фигня, когда масла было мало. Но это было летом.
Может контакт плохой у тебя?
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Andrey_ »
TO Alex_Stinger
Были такие же непонятки с лампочкой на дизельном хайсе.
Ездил так около 3 месяцев. Затем перегрел движок и капиталка.
Вскрытие показало износ маслянного насоса.
Насос новый не покупал, отшлифовал старый.
dizel66
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение dizel66 »
Andrey_, как обстоят дела с машинкой? какие продвижки есть, нет? мы по поводу ремонта ни чего не нашли, одни предлагают сразу автомат под замену, другие не хотят браться,(кстати на Гоголя это что за мастерня?я так понял там не одна) ну а мы пока ищем автомат.
Proffessor
Двигатель:: 4А31, Н57А
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior ZR-II 1996 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Proffessor »
На трассе раскалился выхлопной коллектор до красна, и загорелась лампочка перегрева катализатора..
Лямду проверял ручным вольтметром за 2 недели до этого, вела себя подобающим образом.. т.е. была исправна
Причем проблема приходяще-уходящая..
Вопрос..
С чем связан недожег (на улице было -27)??
И как проверить работоспособность лямды в системе (возможно, она жива, просто контакт пропалает)?
Pajero Junior ZR-II 1996 г. 4А31, Н57А - 205 т.км.
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
Alex_Stinger, масляный фильтр давно менял?попробуй его прогреть и потом заводить, если ламписька не будет светить - знать в нём дело.
Proffessor, может проблема в высоковольтных проводах или свечах? проверь выкрути. на трёх свечах наша машинка замечательно гоняет тоже.... у меня подобное уже было.
а про мой хруст на 4вд ни у кого мыслей нет?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
vk2 писал(а):Alex_Stinger, масляный фильтр давно менял?попробуй его прогреть и потом заводить, если ламписька не будет светить - знать в нём дело.
А сегодня ничего не моргало и не светилось. А масло завтра поеду поменяю все равно пора уже, промою заодно может где подзасралось.
А по теме 4вд, скорее всего гранаты какие то похрустывают
vk2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vk2 »
то есть это "нормально"? или уже "быть готовым к ремонту" в дальнейшем?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а хз, как сломаются - поменяй, можешь профилактически поменять пыльники и набить новой смазкой.
