Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Благодарил (а): 101 раз
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Вчера полез в очередной раз :*WALL*: подохли оба клапана; один оживил во втором сгорела обмотка, снял с кондейя :) но треск остался ;)
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
Podzemshik писал(а):И в трубки, и в клапана, и в пневморазмыкатель. Я об этом уже писал в этой теме.
а5 курить :*SCRATCH*:
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчера полез в очередной раз :*WALL*: подохли оба клапана; один оживил во втором сгорела обмотка, снял с кондейя :) но треск остался ;)
Треск - как правило датчик включения режима 4WD. Работы на два часа.
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Датчик в раздатке или мосту??? треск как от тресшетки на велосипеде ::-D:
JJB
Сообщение JJB »
На раздатке, тот что под номером MB 811554 на рисунке выше. Попробуй рычаг раздатки в 4 ВД покачать когда трещит - если хоть на секунду треск стихнет - точно он.
-General-
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение -General- »
Заметил небольшую странность, на ходу передок подключается быстро, лампа мигнув раз горит постоянно, но при выключении на ходу лампа может мигать очень долго, мигание пропадает когда тормозишь почти до полной остановки, или сдав немного назад, летом такого не замечал, все выключалось быстро. Клапана и все датчики новые. Это какая-то особенность или неисправность?
Наш YouTube канал о путешествиях, рейдах и соревнованиях OffroadNN, подписывайся, чтоб ничего не пропустить )))
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Или вакуума мало или пневморазмыкатель подклинивает, проверьте лёгкость перемещения штока рукой. Машина должна быть заглушена, трубки с размыкателя нужно снять, чтобы вакуум не мешал проверке. Возможно влага попала. Я заметил, что такие вопросы обычно появляются в мороз :)
Включается быстро, потому что пружина на включение.
Toyota Corolla Cross Hybrid
-General-
Двигатель:: 4м40
Podzemshik писал(а):Или вакуума мало или пневморазмыкатель подклинивает, проверьте лёгкость перемещения штока рукой. Машина должна быть заглушена, трубки с размыкателя нужно снять, чтобы вакуум не мешал проверке. Возможно влага попала. Я заметил, что такие вопросы обычно появляются в мороз :)
Вакуума достаточно (по крайней мере мне так сказали при проверке), шток работал нормально, еще я просил его смазать, может не сделали, будем проверять в другом месте, спасибо.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
-General- писал(а):Заметил небольшую странность, на ходу передок подключается быстро, лампа мигнув раз горит постоянно, но при выключении на ходу лампа может мигать очень долго, мигание пропадает когда тормозишь почти до полной остановки, или сдав немного назад, летом такого не замечал, все выключалось быстро. Клапана и все датчики новые. Это какая-то особенность или неисправность?
У меня такое было из-за разности высоты протектора колёс, а вернее из-за разных диаметров колёс спереди и сзади.
zzzZZZzzz
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро споро
Сообщение zzzZZZzzz »
Здраствуйте все!Вопрос на засыпку-при включении передка загорается АВS.заглушу-заведу ,через какоето время опять загорается.ПОМОГИТЕ.!!!!
JJB
Сообщение JJB »
zzzZZZzzz ответ на ваш вопрос тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 , начните со страницы 8, последнее сообщение (антилок есть абс).
JJB писал(а):На раздатке, тот что под номером MB 811554 на рисунке выше. Попробуй рычаг раздатки в 4 ВД покачать когда трещит - если хоть на секунду треск стихнет - точно он.
Мост включается и выключается и лампы тухнут вроде б все нормально он ощущение не до включения будто зубья не зашли в зацепление ;) (треск на ходу)
-General-
Двигатель:: 4м40
Шины стоят зимние, новые, давление одинаковое
Podzemshik
Ещё мембрану размыкателя надо ртом продуть насквозь, вдруг дырявая.
-General-
Двигатель:: 4м40
Заметил недавно еще одну особенность, если на светофоре резво стартануть, то спереди чувствуется небольшой щелчок и начинает мигать лампа ПП.
Podzemshik
Это подтверждает всё написанное мной ранее. На бензинке разрежение во впускном коллекторе уменьшается при открытии дросселя. Пневморазмыкатель включается пружиной, от этого начинает мигать лампа.
Срочно приводите в порядок пневморазмыкатель, пока шлицы не разбило. Или включите его навсегда и забудьте про связанные с ним проблемы.
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Приветствую уважаемые!
Полный привод включается нормально. Отключается херово, очень долго... Или что бы сразу отключился, нужно включить заднюю скорость и резко поехать. Сразу отключится. В чем причина?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
-General-
Двигатель:: 4м40
Podzemshik писал(а):Это подтверждает всё написанное мной ранее. На бензинке разрежение во впускном коллекторе уменьшается при открытии дросселя. Пневморазмыкатель включается пружиной, от этого начинает мигать лампа.
Да я бы с радостью его включил навсегда, но на скорости от 100 вибрация на кузов идет неимоверная. А вообще ремкомплект какойто есть для пневморазмыкателя?
ПравдинАлекс писал(а):Приветствую уважаемые!
там два клапана: один помогает включить другой выключить, ;)
И ещё нипель который не даёт разряжению быстро свалить, и естественно чтоб его, разряжения был запас.
