Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Дядя Петя
- Двигатель:: 6G75
Re: Печка. Ремонт, промывка, обслуживание
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, купил Pajero IV 2008 года, пробег родной 165 ткм, авто в идеале (последние 40 ткм обслуживался "на моих глазах"), но с печкой какая-то проблема: даже на максимальном положении дует еле тёплым воздухом как спереди, так и сзади. Поток воздуха сильный, при этом еле греет, и это с учётом того, что на улице сейчас всего -1, что будет в серьёзные морозы, я вообще не знаю. Диагностика не показала никаких ошибок; замена термостата не помогла; панель разбирал для проверки трубки, ведущей к терморезистору - трубка на месте, не слетела, В сервисе говорят, что надо менять помпу, вроде как не прокачивает, но трубки, ведущие к радиатору салона из подкапотного пространства очень горячие, притом как трубка подачи, так и обратка. Электрик говорит, что терморезистор убить нереально, рекомендовал посмотреть в сторону термостата и помпы. Грешил уже на блок климата, подключали заведомо работающий - изменений не увидели. Помпу уже заказал, но куда смотреть, если её замена не поможет (почему-то думаю, что не поможет)?
- Непопаджеро
Мыть систему или менять радиаторы. Они забиты (обе трубки не должны быть горячие).
Всем добра!
Дядя Петя
- Двигатель:: 6G75
Может я не понимаю конструкцию, но как обратка может быть горячей при забитом радиаторе, ведь ток через него охлаждайки будет нарушен? По идее, при забитом радиаторе наоборот обратка должна быть холодной, разве я не прав? А горячей обратка может быть из-за недостаточного оттока тепла от рабочей поверхности радиатора, разве нет? Тогда вопрос, не может ли быть такое поведения печки следствием какой-нибудь неработающей заслонки?
если разобрать радиатор, то под крышкой стоит перемычка( примерно по середине) с резинкой . которая как бэ делит радиатор пополам, вот если она высохла или отвалилась по какой то причине жижа не потечет через весь радиатор а пойдет по пути наименьшего сопротивления( физику ни кто не отменял)
потому и не греется, потому как жижа идет почти прямотоком зи входа в выход
ну или как ты сам предположил не полностью закрытой заслонки
( паразитный проход воздуха)
вабще то тебе нужно идти в раздел Паджеро 3, потому как тут П1 и П2. а трешки имеют уже другую слегка конструкцию печек и воздуховодов, вот к примеру у меня в П2 прохладно, что в бензиновом что в дизельном а в Спорте через пять мину после запуска хоть "святых выноси" жарища
руку обжигает у воздуховода
Дядя Петя
- Двигатель:: 6G75
Ок, тогда, пожалуй, продублирую ещё и там, мало ли, вдруг что-то другое. Просто очень не хочется менять радиатор печки, тем более, насколько я понимаю, их 2, причём независимых друг от друга, а воздух одинаково еле тёплый идёт от обоих.алексей - Маленький Мук писал(а):вабще то тебе нужно идти в раздел Паджеро 3
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Камрады!
Прочитал страниц 20ть и ответа так и не нашел. А вопрос вот в чем:
на холостых через какое то время начинает дуть холодный воздух из печки. Думаю что пробка воздушная там есть. Но вот разве может воздушная пробка еще и заднюю печку стопорить? Потому что оттуда тоже начинает дуть холодом. А если дать газу то все становится нормально.
Пы.Сы: если нормально так задрать морду и открыть радиатор и дать гари до 3тыр оборотов, воздух сам выйдет? Или танцов с бубном не избежать?
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Мне помогло только подключение 2кВтного пылесоса к выхлопной трубе стоя ровно в гараже.
- Lev1982
а пылесос то зачем? што бы выхлоп увести из гаража?atas80 писал(а):Мне помогло только подключение 2кВтного пылесоса к выхлопной трубе стоя ровно в гараже.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если воздух, то бесполезно.... Ну, в смысле, газы из мотора попадают, тогда бесполезно.Lev1982 писал(а): Пы.Сы: если нормально так задрать морду и открыть радиатор и дать гари до 3тыр оборотов, воздух сам выйдет? Или танцов с бубном не избежать?
Так-то паджера- это не девятка, ничего задирать не нужно, само выйдет, даже на холостых оборотах.
ЗЫ
Я так вот нынче наоборот перестарался... Заказал у Жипера радиатор от дизеля, котрый толще родного. Поставил, дык в машине дышать не чем. Сейчас-то зимой ладно, прикрыть можно, но что летом буду делать? Крана у нас нет, а тепло всё равно сочится, хоть и заслонки закрыты...
Но у меня бензинка, она горячее...
- Lev1982
Но у меня почему то не выходит... И самое смешное что обе печки сразу перестают дуть горячим. Это получается пробка в блоке где то?dvm99 писал(а):Если воздух, то бесполезно.... Ну, в смысле, газы из мотора попадают, тогда бесполезно.Lev1982 писал(а): Пы.Сы: если нормально так задрать морду и открыть радиатор и дать гари до 3тыр оборотов, воздух сам выйдет? Или танцов с бубном не избежать?
ЗЫ
- SELENGER
Ребята а ставил кто доп помпу , например с газели или с мерса ? Есть от нее смысл ?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Ребята, а вы совсем форум не читаете ?
Lev1982, да причем тут пробка ? Хотя нет... Пробка из грязи может быть... Это более реалистичный диагноз, чем воздушная пробка.
Мойте систему охлаждения и я полагаю вы будете очень удивлены когда будете сливать (а сливать для наглядности лучше в емкость) грязь.
Не исключен вариант пользования герметиком для систем ОЖ прошлым владельцем. Видал я такую каку не так давно. Трубка внутри примерно 14 мм, а проходимость в натяг на 5-7 мм будет. Вот вам и перегрев и печка и всё из этого выходящее.
- Lev1982
Дык в том то и весь прикол: отдельно радиатор печки мыл лимонной кслотой прогоняя через радиатор не снимая. Потом еще раз снимал радиатор печки и промывал под краном (не разбирая). Потом в модном сервисе промывал всю систему на ихнем модном аппарате. Поэтому все вроде как чисто...atas80 писал(а):Ребята, а вы совсем форум не читаете ?
И еще: до этого то все было нормально. Даже если там кусками каки в системе то обе печки не должны затыкаться... Я поэтому и грешу на воздушную пробку.
Хотя есть еще мысли что может быть помпа умерла...
- Lev1982
Вечером сегодня занимался "изгнанием духов", т.е выводил воздух из системы. Поставил машину передними колесами на бордюр и открыл крышку радиатора. Полностью залил антифриз под горлышко. Уходил он долго. Минут пять доливал по немногу пока перестал уходить.
Проблема исчезла: греет даже на холостых.
И вот полтора вопроса:
1)заполнять радиатор надо до тех пор пока он не будет под завязку? А не пока соты покрыты.
2)Возможна воздушная пробка в районе помпы? Потому что реально было как будто помпа только разгоняла антифриз и делала это только на оборотах.
Заливать по ноздри,
и еще, в радиаторе печки, по середине стоит перегородка уплотненная резинкой в центре, если она высохла или продырявилась
физику не кто не отменял, вода пойдет по наименьшему сопротивлению
в обход сот
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Лев, а из расширительного бочка жидкость сама не уходила в систему охлаждения ?
- Lev1982
Дык что самое смешное что уходит...atas80 писал(а):Лев, а из расширительного бочка жидкость сама не уходила в систему охлаждения ?
Сам пока то не могу понять в чем прикол...
А в чем может быть проблема?
