ELM 327
cintakc
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: ELM 327
новая версия программы Learn 4D56, должна работать и на 7 андроиде, правда проверить не на чем
добавил, при запуске программы, запрос на разрешения чтения и записи на карту SD(подключение памяти) для версий андроида 6 и выше
- Вложения
- Learn 4D56 a6.0.8.rar
- (945.13 КБ) 185 скачиваний
Ivanov_Anton
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Re: ELM 327
Попробую завтра.cintakc писал(а):новая версия программы Learn 4D56, должна работать и на 7 андроиде, правда проверить не на чем
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- Dimka-77rus
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Re: ELM 327
Добрый день! Подскажите пожалуйста окончательно рабочий PID на температуру топлива, прочитал все страницы, но так и не понял какой именно. Ещё мелькала информация что есть PID пробега авто по ЭБУ, где его можно найти?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Re: ELM 327
Димон там смотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2283187Dimka-77rus писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста окончательно рабочий PID на температуру топлива, прочитал все страницы, но так и не понял какой именно. Ещё мелькала информация что есть PID пробега авто по ЭБУ, где его можно найти?
Заранее спасибо!
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Я там наткнулся на обсуждение горячего топлива. Ребята это пиз...(как по мне). Нельзя охлаждать горячие точки, у нас не космический корабль, от разницы температур всегда только хуже.... Это подтверждается тупо зимней эксплуатацией.
Alex_KRR
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2013
Re: ELM 327
Что то не заработал у меня PID на AT Gear писал так:
адрес: 2102, формула {J:0}*-1+{J:1}*32+{J:2}*-4+{J:3}*-2+{J:4}*-2+{J:5}*-1+{J:7}*5
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
Работает формула по акпп без скобок.
По поводу обучения. Проблема в следующем. Теперь он видит обд адаптер, но зажег мне гирлянду с ошибками в машине и при попытке считать ошибки пишет соединение потеряно на английском. Но прогресс, раньше даже адаптер не видел.
Alex_KRR
Re: ELM 327
Поэтому несколькими сообщениями ранее и просил, может есть реально работающая формула?cintakc писал(а):мне тоже непонятна эта формула
Та, на которую ссылаются несколькими страницами ранее не работает, ее я и привел выше.
Алекс70
- Двигатель:: 6В31 газ бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 5АТ 2010
Re: ELM 327
Alex_KRR писал(а):Поэтому несколькими сообщениями ранее и просил, может есть реально работающая формула?cintakc писал(а):мне тоже непонятна эта формула
Ivanov_Anton
Re: ELM 327
У вас формула какая то не та. У меня работает вот эта {J:1}*33+{J:2}*1+{J:3}*2+{J:4}*3+{J:5}*4+{J:7}*5. И смотрите как вы подключать к эбу по какому протоколу и я у себя убрал быстрое подключение.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: ELM 327
А какого ... та формула будет работать на Спорте? Написано же русским по белому
стр.77 данной темыolegro писал(а):Отвечаю сам себе![]()
Методом научного тыка во время тестдрайва, получил следующую формулу для отображения передач АТ для Паджеро 4 3.2 с коробкой V5AWF
(({J:0}*-1)+({J:1}*32)+({J:2}*-4)+({J:3}*-2)+({J:4}*-2)+({J:5}*-1)+({J:7}*5))
Прибор ( обозвал его АТ, ед.измер select) показывает
P - 0
R - 33
N - 0
1 - 1
и так далее
Последний раз редактировалось olegro 15 дек 2016, 12:05, всего редактировалось 1 раз.
- olegro
Re: ELM 327
А потому что ее придумал методом тыка дилетант. Это яcintakc писал(а):мне тоже непонятна эта формула
cintakc
Re: ELM 327
{J:1}*33+{J:2}*1+{J:3}*2+{J:4}*3+{J:5}*4+{J:7}*5 - эта формула проверена в сканере и логически составлена правильноIvanov_Anton писал(а):Работает формула по акпп без скобок.
(({J:0}*-1)+({J:1}*32)+({J:2}*-4)+({J:3}*-2)+({J:4}*-2)+({J:5}*-1)+({J:7}*5)) - мне не очень понятна логика составления данной формулы, нужно проверить по сканеру и будет ли она работать на последней версии торка с круглыми скобками
разговор о разных формулах, это две разные формулы
по поводу подключения на 7 андроиде, мне бы желательно, всегда видеть скрины
cintakc
Re: ELM 327
olegro писал(а): А потому что ее придумал методом тыка дилетант. Это я
насчет круглых скобок, у вас кстати последняя версия торка стоит?
cergi123
Re: ELM 327
У меня такая нормально работает, только задний ход 33 показывает.Alex_KRR писал(а):Попробую тогда эту сегодня: {J:1}*33+{J:2}*1+{J:3}*2+{J:4}*3+{J:5}*4+{J:7}*5
- olegro
Re: ELM 327
Там теории нуль, чисто практика. Тупо переключал передачи и вносил изменения в формулу до тех пор пока не стало показывать правильно.cintakc писал(а):olegro писал(а): А потому что ее придумал методом тыка дилетант. Это яОк , я проверю вашу теорию.
Версия Торка старинная, та что изначально стояла в ГУ. Меня устраивает. За обновлениями не угонишься и без этого дел хватает.
cintakc
Re: ELM 327
можете сделать в терминале такие запросыolegro писал(а): Там теории нуль, чисто практика. Тупо переключал передачи и вносил изменения в формулу до тех пор пока не стало показывать правильно.
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
