ЕГР ........ нет слов.
- oasys
Re: ЕГР ........ нет слов.
Не знал, пардон.
Leший
а он вообще чего поазывает? я сколько ни пробовал - ни фига, показывает только как климат дует, часы и компас, который так и не настроил... Может чего не там ищу? подскажитеSmoAG писал(а):На п3 бк расход не показывает;( уж такая у него особенность;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ещё магнитолу штатную отображает и настраивает;) а что ещё нужно?
уазавр
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISI PAJERO-3
Да хоть бы врал что расход 14-15 на сотню приятно было бы.
Танки дорог не ищут.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ставьте мультитроник и будет счастье, либо смиритесь;)
уазавр
А он работать будит??? вот родной не показывает ни расход ни остаток не работает одним словом.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Как подключите и оттарируете он вам ещё и коды ошибок может покажет;) тема есть почитайте
уазавр
Спасибо за информацию но пока не до него машинка 2003 года начала менять родные запчасти на новые стартёр,ступица, задние аморты.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
А пробег какой?
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Таки нет его этого БКoasys писал(а):У тебя БК не работает?-=Спец=- писал(а):Ладно парни, попробую, просто меня беспокоит ооочень большой расход, вот и не знаю как точнее замерить,
Что касается замера - выехать на трассу, крайне желательно с низким трафиком (чтобы никого не надо было обгонять) и без ярко выраженного рельефа. Разогнаться примерно до 75-80 км/ч, включить круиз, сбросить БК и пилить в таком режиме километров 20 хотя бы. В таком режиме нормальный расход должен составить в районе 8л. Если показывает сильно больше - повод задуматься.
Кстати, товарисчи, сегодня о5 снял датчик буста и промыл его в растворителе, и хочу вот что заметить, насквозь он не протыкивается, чотко видна какая то типа аллюминиевая шайба без дырки, отмылось ещо черноты
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
А этот "Лох 431" который с Али не кажет расход?И еще какой винт крутить чтоб добавить воздух,лучше фотку,а то я что то не пойму где это место.SmoAG писал(а):Ставьте мультитроник и будет счастье, либо смиритесь;)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Лох вроде не кажет, да и не интересен мне расход;)
Фоток у меня нет, но если заслонка вакуумная то уж точно не ошибётесь, на верхнем рычаге заслонки он там один, снимете декоративную накладку и увидите.
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Я уже хотел заказать на Али,но если расход не кажет,то какие функции у него?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Диагностический сканер
- Green Goblin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
А я и не утверждаю, что моя машина-это эталон.... просто веду наблюдения,пытаясь нащупать причину болезни,нащупать что хондрит(пытаюсь выловить взаимосвязь) только и всего(ну нет у меня сканера, бывает и такое!!!!!.)... ежели мои наблюдения раздражают,больше не буду об этом!!!!со сканером не катался, исходя из вашей логики у меня вообще обороты должны быть с егр 1800?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Да нет, просто в вашей машине много нюансов которые не понятны, у людей в обсуждении этой темы у большинства сходится, а у вас и холодает и обороты двигатель добавляет и расход в гору прет. И сканер тут не причём, без него же заглушил егр и все работало;)
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
Диагностический сканер должен казать и расход в том числе,у меня был Опель Фронтера Б и сканер ОР-СОМ 1.39 так он казал и расход и много чего еще и тоже бюджетной версии.SmoAG писал(а):Диагностический сканер
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ко мне какие притензии? Я вам что то обещал? Считаю такое письмо нужно написать разработчикам сканера и автомобиля, пусть подумают над своим поведением;)
У меня до п3 у самого была дизельная шкода, так у той на панели даже ошибки читать можно было, у друга сейчас авант с5, а борт компа вообще нет;) живет и не переживает, а если учесть что у него на 2,5 расход больше моего на 4 литра в среднем, то вообще удивительно;) перед покупкой машины нужно было читать
- Green Goblin
Видимо у меня попался экземпляр, которому глушение ЕГР крайне противопоказано.....
Турбина дует правильно(по информации со сканера) все остальные значения тоже в норме(так же замеры по сканеру)....но с ЕГР расход по трассе в пределах 8,4л\100км +тяга на всех оборотах(с низов)..... без ЕГР на трассе от 10л и выше и тяга(подхват) начинается с 2000 об\мин.... замеры на одном и том же участке трассы Екатеринбург-Челябинск (в одну сторону с ЕГР, в другую без него) дело может и не в нем, но вот тогда что "моросит" так определенно?
Я почему в тягу и расход так "упираюсь" именно на трассе, мы с семьей летом любим путешествовать на авто ,далеко, поэтому и расход и тяга на трассе важны....
такие вот выводы!!!
такие вот выводы!!!
Последний раз редактировалось Green Goblin 25 мар 2016, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
