Страница 78 из 84
Re: Ступица.. (подшипник)
Добавлено: 11 янв 2017, 13:21
SmoAG
Серега66 писал(а):сегодня воткнул ступицу контрактную.сложного ничего нет с вала старая скинулась легко со второго удара.теперь посетила такая идея поставить на ступицу тавотницу и прошприцевать кто нибудь делал.смажет подшипник или эта затея выеденого яйца не стоит.подшипник там вроде закрытый
Поиск тебе в помощь, или точнее поличтай эту тему, все там делали.
Добавлено: 11 янв 2017, 15:42
Серега66
смотрел видео утверждают что все смазывает только вот сколько после этого ходят.смазка лезет только сзади а со стороны гайки нет получаеться херня это все
Добавлено: 11 янв 2017, 16:17
SmoAG
судя по конструкции этого подшипника, если из него полезла смазка, то это уже беда
Добавлено: 11 янв 2017, 19:13
moonchild
Серега66 писал(а):теперь посетила такая идея поставить на ступицу тавотницу и прошприцевать кто нибудь делал.смажет подшипник или эта затея выеденого яйца не стоит.подшипник там вроде закрытый
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p2407230
Добавлено: 13 янв 2017, 20:24
Скиф
Добавлено: 13 янв 2017, 21:23
SmoAG
Один из подшипников нск так и стоит, ну может чуть дороже, так как пол года назад он стоил 2500, номера не помню, но в этой теме писал
Добавлено: 27 янв 2017, 07:44
winter1971
Вчера при плановом ТО приговорили подшипник ступицы правого переднего колеса. Пробег на нем составил 245 ткм. Решил не морочиться с перепрессовкой. Менять буду парой на оригинальную ступицу в сборе (3880A024). Задние ступицы менял летом 2016, на пробеге 230 ткм. Тоже оригинальные.
Добавлено: 28 янв 2017, 14:47
winter1971
Сегодня получил ступицы партномер 3880A024 на переднюю ось. Выкладываю номер установленного в ней подшипника: производитель NSK, номер 50KWH01M
Добавлено: 28 янв 2017, 18:27
Dimariк
Добавлю. Не однократно уже обсуждалось. Заказал KOYO только подшипник, ступицу поставил со старого так как был уверен что ни кто их не менял, цена 4900
Добавлено: 28 янв 2017, 19:15
winter1971
Dimariк писал(а):Добавлю. Не однократно уже обсуждалось. Заказал KOYO только подшипник, ступицу поставил со старого так как был уверен что ни кто их не менял, цена 4900
Все верно, это подшипник на заднюю ось.
Добавлено: 28 янв 2017, 19:51
Dimariк
Да. на заднию
Добавлено: 29 янв 2017, 06:44
winter1971
Когда заказывал себе ступицу наткнулся в Автодоке на архибюджетный вариант передней ступицы в сборе: Doda-parts 1060200056 за 2280 руб. Вдруг найдутся желающие поставить эксперимент живучести "чуда китайского инженерного гения". А вдруг?????!!!!!!
http://www.doda-parts.ru
Re:
Добавлено: 17 фев 2017, 10:49
Lысый
NeX писал(а):Вот такой подшипник купил за 95$
Изображение[/i]
день добрый,болты крепления на 12 или 14 на этой ступице?
Добавлено: 05 мар 2017, 12:26
Vut_85
Привет друзья, решил отписаться о своем опыте эксплуатации заднего подшипника. Покупал Febest 0482V75R в количестве 2 шт и менял парой на сервисе. После замены пробег порядка 8000 миль, левому подшипнику мандец, правый вроде норм пока. Вот и не знаю что думать, то ли брак, то ли изначально делают ГЭ. Теперь думаю брать только подшипник без ступицы SKF, кто нибудь ставил такой??
Добавлено: 05 мар 2017, 12:59
SmoAG
Дорого брать скф на наши машины. Если выкинул родные ступицы вместе с подшипником то бери только в сборе, желательно оригинал, и ступицы оставишь потом. Если живы, то возьми койо они идутв оригинал на зад.
Проблема в том что неоригинальные ступицы имеют просадку по диаметру, и соответственоо любой подшипник с ними быстро умрет.
Добавлено: 05 мар 2017, 19:13
hc2hunter
SmoAG писал(а): Проблема в том что неоригинальные ступицы имеют просадку по диаметру, и соответственоо любой подшипник с ними быстро умрет.
Почему обязательно умрет и как быстро?
Имею дешманскую заднюю ступицу Ashika, купленную за 2500.
Действительно имеет просадку по посадочному диаметру в цапфу. Если оригинал пришлось аккуратно выстукивать, то эта вставилась и болтается в дырке как говно в проруби. Просто обмазал ее получше смазкой, чтобы вода не попадала и затянул родные болты.
25 тыщ пока не напоминает о себе.
Добавлено: 05 мар 2017, 21:20
SmoAG
Алексей, не верно меня поняли, посадка корпус подшипника и цапфа достаточно безпроблемна. Я про посадку ступицп-подшипник. Там посадка с натягом, но из практики форума, с неоригинальных коплетов чаще всего сама ступица просажена по диаметру.
Добавлено: 06 мар 2017, 09:29
hc2hunter
ок :)
Добавлено: 09 мар 2017, 12:22
legnum83
Ставил на монтеро 3 зад ступичный подшипник Optimal 952 755 , помер через 20т.км (так для статистики)
Добавлено: 14 мар 2017, 16:45
Kostet_abm
Добрый день всем. Хочу спросить, решил сделать обратный молоток для ступицы из уже имеющейся старой, все понятно вроде, выбить болты из ступицы и я так понимаю надо срезать центровку для колеса со ступицы иначе не хватит длины болтов чтобы стянуть две ступицы, или все же даже срезав центровочное отверстие на ступице придется менять болты на более длинные в ступице что стоит на авто. Кто делал подскажите как правильнее. Еще вижу вариант сделать проточку внутрь ступицы, чтобы ступица сьемника входила в ступицу на машине...вообщем подскажите советом.
