Обычно после остатка на 80км влазит у меня не более литров 67, если зальют больше объёма бака, больше 75л, то это уже явный недолив
Повышение мощности CR
- FGC
- Двигатель:: FGC BOX + 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Re: Повышение мощности CR
Чтобы бороться с недоливом, заливает, да я так тоже делаю, полный бак по горлышко.
. На форуме говорят были случаи, заливали больше бака, ходили вокруг машины, заглядывали куда соляра вытекла
L200 4D56 http://www.mitsubishi-motors.com.ru
- Свят
- Двигатель:: дизель
FGC писал(а): Там номер апдейта в формате 186 0B ххх.
Посмотри будь добр.
Стоит 557...SNOOPER писал(а): У меня 1860B557 и легко можно и двадцать по городу, было бы желание
Пару раз попадал в 26 этим летом......
Жена не напрягая соседей в потоке катается на 11-13...
Софт софту рознь
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вот и я про тоже.Свят писал(а): Стоит 557...
Софт софту рознь
Всё зависит конечно от софта, но в голове
- FGC
Но в его голове я ему поменять не смогу, а 557 перезалил на модифицированный.
К понедельнику пройдёт по кругу смешанный цикл, на котором у него выходит обычно 19,
будет с чем сравнить.
- MamaRocha
- Двигатель:: 2,5 DID
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
А я впервые за 9 месяцев увидел расход ниже 10 литров на Спорте а именно 9.5) и было это на 7-й карте блока, так же ездил на 6, 5 и 4-й... Чем выше карта блока тем сильнее врет компьютер. Нормальный расход у меня на трассе 11 если ехать 90-120 и частенько пользоваться круизом, 12-12,5 если ехать не задумываясь об экономии.
В городе с блоком тоже кажет шо кушает не много 15-17, без блока я таких цифер не видел, вот 17-20 это нормально)
Зима: Hercules avalanche x-treme 265/70/17
Лето: BFG MT KM2 265/70/17
- ANDROZZZ
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: New New MPS
18 в спокойном режиме перебор конечно! Я на 5-й карте гоняю будь здоров, всем зад показываю, рекорд 15.02 -один раз, в основном 14.8 это конечно если мне на заправке правду наливают, а если не доливают так и того меньше
Мерил 5 раз 398-404 км на 58-60 литров.
- ANDROZZZ
- Двигатель:: 4N15
Я что-то забыл, у тебя Интстайл со штатным компом?MamaRocha писал(а): вот 17-20 это нормально)
- FGC
Версию софта посмотри пожалуйста на ЭБУ.
- ANDROZZZ
- Двигатель:: 4N15
С удовольствием посмотрю, тока можно по подробней, с какой стороны и где эта пластмассаFGC писал(а): Не мог бы ты глянуть, на корпусе ЭБУ есть номер, надо боковую пластмассу обшивки снять и фонариком вверх на эбу посветить. Там номер апдейта в формате 186 0B ххх.
Посмотри будь добр.
- FGC
Возле правой ноги пассажира. Можно попробовать без разборки. Нужно отщёлкнув направляющие бардачка, напротив пассажира, опустить его до коврика. Там будет продольная щель, если взять фонарик, то она как раз напротив эбу. эбу стоит на боковой стойке, за петлями двери.
aliksandr.p
Доброго времени суток!
Перечитал всю тему - очень порадовало, что наконец начинает исчезать миф об отсутствии у дизелей способностей в тюнинге. Успехов!
Вопрос такой созрел - мб кому попадалась практика замены рейки мицуб "на по мощнее"?))
- Свят
А смысл?aliksandr.p писал(а):Доброго времени суток!
Перечитал всю тему - очень порадовало, что наконец начинает исчезать миф об отсутствии у дизелей способностей в тюнинге. Успехов!![]()
Ну а чтоб не ловить перелив при поднятии давления в оной достаточно заменить клапан избыточного давления на тюню....
Игорь FGC выкладывал инфу...
Сразу встречный вопрос- переживут это форсунки?
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
aliksandr.p
ВиделСвят писал(а):Игорь FGC выкладывал инфу...
Присоединяюсь))) Вообще имел ввиду замену рейки с вытекающими... как продолжение вопроса - мб от чего по мощнее форсунок повкручивать можно...Свят писал(а):Сразу встречный вопрос- переживут это форсунки?
Я как то все неудачно на зарубежные форумы выхожу)) Может уже кому попадались детали..
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
Смысл ставить форсунки которые льют больше, если штатные при увеличении двления при помощи FGC дают дым???
aliksandr.p
при большем воздухе надо больше топлива. FGC дымит потому что воздуха к топливу не увеличили... Увеличили топливо - надо увеличить наддув, еще больше наддува - опять топливо увеличиватьMAVR64 писал(а):Смысл ставить форсунки которые льют больше, если штатные при увеличении двления при помощи FGC дают дым???
- CoolBDW
Для начала заслонку открыть попробоватьaliksandr.p писал(а):при большем воздухе надо больше топлива. FGC дымит потому что воздуха к топливу не увеличили... Увеличили топливо - надо увеличить наддув, еще больше наддува - опять топливо увеличиватьMAVR64 писал(а):Смысл ставить форсунки которые льют больше, если штатные при увеличении двления при помощи FGC дают дым???от сюда закономерный вопрос о замене.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- коста10
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 г.в.
Да, как бы ее открыт? Вот в чем вопрос. Сегодня появилось время,поставил и подключил кнопки. Теперь появилась возможность сравнить карты. Пока ,в городе оставил пятую.
НМПС. 2011г. 2.5 дизель. Шайтан коробка,ЕГР заглушен,овербуст 15%, полная шумоизоляция. Летаю на100500.
- Свят
Если на 4D56 HP выйти на 9ю карту FGC и наддув 2 Bar: будешь на сликах пулять секунд за 7- это максимум ИМХО, который можно выжать из стока... Хотя ресурс упадёт здорово....aliksandr.p писал(а): от сюда закономерный вопрос о замене.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
aliksandr.p
я помышляю о 4м41 c 2.5+, прямотоки и тд. мб с би заморочиться... если на картах "ведро в минуту" отживет часов 300 - в принципе буду доволенСвят писал(а):Если на 4D56 HP выйти на 9ю карту FGC и наддув 2 Bar: будешь на сликах пулять секунд за 7- это максимум ИМХО, который можно выжать из стока... Хотя ресурс упадёт здорово....
- Свят
Ну в 3.2 дуй хоть задуйся
выйти на 2.6 ровной тяги и всё будет пучком
За исключением:
1. Температура ОЖ.... надо думать...
2. Ронять степень сжатия.... думать...долго...
3. Охлаждение поршней... думать...
4. самое главное- тормоза- дуууумать
За исключением:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
