Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
artur69
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
-17 и опять пп не вкл,лампа мигает и усё
честно говоря не понял где конденсат искать ибо когда теплее всё включается хорошо...
artur69
тэкс,в связи со вчерашними затруднениями включения и тоже заметил недовключение(щелчки),заехал к ребятам на подъёмник поглядеть,что и как у меня там двигается...
глянули-ёпть,две резиновые трубочки(одна с правой стороны лягушки,другая видимо с сапуна)болтаются в воздухе и видно давно,ибо металлические трубки в местах посадки изрядно загрязнены...
как же тогда у мну ваще чёта включалось?
Проверяем-без трубочек в тепле всё хорошо включается и отключается,подсоединяем,в одном положении всё хорошо,в другом ну,совсем плохо..
Где посмотреть правильное подключение этих самых ниппелей?
Пока подключили в положение как хорошо вкл,но сегодня опять оттепель и на холодную не проверить...
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Я уже сто раз писалartur69 писал(а):как же тогда у мну ваще чёта включалось?
Включает ПРУЖИНА. Это сделано для того, чтобы при траблах с клапанами глубоко в лесу машина не потеряла возможность выехать из леса на полном приводе.
Одна трубочка немножко помогает включаться, вторая трубочка выключает.
Где-то в этой теме есть схема подачи вакуума.artur69 писал(а):Где посмотреть правильное подключение этих самых ниппелей?
Каждые подобные вопросы раздувают тему и затрудняют поиск нужной инфы
Toyota Corolla Cross Hybrid
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
artur69
согласен,снести 101 страницы,оставить три ,но по делуJJB писал(а):По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
artur69
осилил 33 страницы,образовалась каша,поэтому и решил полезть ручками,теперь опять полезу читать мануалPodzemshik писал(а): Где-то в этой теме есть схема подачи вакуума.
+ 100.500 Но оставить одну с перечнем неисправностей и решением проблемartur69 писал(а):согласен,снести 101 страницы,оставить три ,но по делуJJB писал(а):По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
Зорик
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Вот тут человек просто разжевал эту тему просто до не могу, респект ему.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0
- JJB
Эта ссылка есть на 98-й странице и еще несколько раз раньше. Не повторяйтесь, итак за сотню страниц перевалило.....Зорик писал(а):Вот тут человек просто разжевал эту тему просто до не могу, респект ему.
Зорик
Так после этой ссылки тему закрывать можно, чего переливать из пустого в порожнее.
major_
- Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Е мае, экзист охренел со своими ценниками
51840-4A800 Клапан включения переднего моста стоит вместо 400 р теперь 2500
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
- Podzemshik
Этот номер не имеет отношения к нашим машинамmajor_ писал(а):51840-4A800
major_
А как альтернатива оригинала наших клапанов?
Оригинал как-то не очень бюджетен
. Жалею, что не прикупил в свое время. Теперь придется колхозить нашим автопромом.
А вот и зря ржошьPodzemshik писал(а):Этот номер не имеет отношения к нашим машинамmajor_ писал(а):51840-4A800
- Podzemshik
Точно зря. Я же сам полгода назад этот номер человеку давал
Торможу после Рождества
neftianik
Ау меня проблема случилась в следующем,еду по прямой и вдруг захотелось свернуть с нее в неглубокий снег,при вывернутых колесах попытался включить 4Н,но рычаг застрял между положениями 2Н и 4Н,так и болтается.Все перепробовал,и на ходу и на месте,и на разных положениях АКПП,ничего не помогает.А передок так и не подключился что можно сделать?Снимать из салона рычаг раздатки?
- Podzemshik
BORIS.B
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Да, во время купил запасной 51840-4A800 за 419 руб только не понятно как так в четыре раза увеличили цену
neftianik
Сегодня разобрал крышку раздаткии нашел причину,развалился шар(непонтного материала,толи текстолит толи еще чего)включил принудительно полный привод,зима всетаки,теперь походу только заказывать((((neftianik писал(а):Ау меня проблема случилась в следующем,еду по прямой и вдруг захотелось свернуть с нее в неглубокий снег,при вывернутых колесах попытался включить 4Н,но рычаг застрял между положениями 2Н и 4Н,так и болтается.Все перепробовал,и на ходу и на месте,и на разных положениях АКПП,ничего не помогает.А передок так и не подключился что можно сделать?Снимать из салона рычаг раздатки?
