Страница 78 из 156
Re: Проблемы полного привода (не вкл/выключается передний мо
Добавлено: 17 дек 2013, 11:50
artur69
-17 и опять пп не вкл,лампа мигает и усё
честно говоря не понял где конденсат искать ибо когда теплее всё включается хорошо...
Добавлено: 18 дек 2013, 13:41
artur69
тэкс,в связи со вчерашними затруднениями включения и тоже заметил недовключение(щелчки),заехал к ребятам на подъёмник поглядеть,что и как у меня там двигается...
глянули-ёпть,две резиновые трубочки(одна с правой стороны лягушки,другая видимо с сапуна)болтаются в воздухе и видно давно,ибо металлические трубки в местах посадки изрядно загрязнены...
как же тогда у мну ваще чёта включалось?
Проверяем-без трубочек в тепле всё хорошо включается и отключается,подсоединяем,в одном положении всё хорошо,в другом ну,совсем плохо..
Где посмотреть правильное подключение этих самых ниппелей?
Пока подключили в положение как хорошо вкл,но сегодня опять оттепель и на холодную не проверить...
Добавлено: 18 дек 2013, 19:53
Podzemshik
artur69 писал(а):как же тогда у мну ваще чёта включалось?
Я уже сто раз писал
Включает ПРУЖИНА. Это сделано для того, чтобы при траблах с клапанами глубоко в лесу машина не потеряла возможность выехать из леса на полном приводе.
Одна трубочка немножко помогает включаться, вторая трубочка выключает.
artur69 писал(а):Где посмотреть правильное подключение этих самых ниппелей?
Где-то в этой теме есть схема подачи вакуума.
Каждые подобные вопросы раздувают тему и затрудняют поиск нужной инфы
Добавлено: 19 дек 2013, 07:15
JJB
По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
Добавлено: 19 дек 2013, 10:06
artur69
JJB писал(а):По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
согласен,снести 101 страницы,оставить три ,но по делу
Добавлено: 19 дек 2013, 10:09
artur69
осилил 33 страницы,образовалась каша,поэтому и решил полезть ручками,теперь опять полезу читать мануал
Добавлено: 20 дек 2013, 09:27
artur69 писал(а):JJB писал(а):По моему все возможные неисправности и способы их устранения в теме давно описаны. Может стоит её закрыть? Или тема жива только ради поговорить?
+ 100.500 Но оставить одну с перечнем неисправностей и решением проблем
ток врятле поможет
практически каждый наступает на эти грабли ( а типа у меня не так моргает а через раз
Добавлено: 20 дек 2013, 19:59
Зорик
Вот тут человек просто разжевал эту тему просто до не могу, респект ему.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0
Добавлено: 21 дек 2013, 09:54
JJB
Эта ссылка есть на 98-й странице и еще несколько раз раньше. Не повторяйтесь, итак за сотню страниц перевалило.....
Добавлено: 21 дек 2013, 15:49
Зорик
Так после этой ссылки тему закрывать можно, чего переливать из пустого в порожнее.
Добавлено: 27 дек 2013, 22:36
major_
Е мае, экзист охренел со своими ценниками
51840-4A800 Клапан включения переднего моста стоит вместо 400 р теперь 2500
Добавлено: 27 дек 2013, 23:08
Podzemshik
major_ писал(а):51840-4A800
Этот номер не имеет отношения к нашим машинам
Добавлено: 27 дек 2013, 23:45
major_
А как альтернатива оригинала наших клапанов?
Оригинал как-то не очень бюджетен
. Жалею, что не прикупил в свое время. Теперь придется колхозить нашим автопромом.
Добавлено: 28 дек 2013, 00:19
Добавлено: 28 дек 2013, 02:46
Podzemshik
Точно зря. Я же сам полгода назад этот номер человеку давал
Торможу после Рождества
Добавлено: 28 дек 2013, 02:49
Закусывать крепче надо
Добавлено: 02 янв 2014, 17:18
neftianik
Ау меня проблема случилась в следующем,еду по прямой и вдруг захотелось свернуть с нее в неглубокий снег,при вывернутых колесах попытался включить 4Н,но рычаг застрял между положениями 2Н и 4Н,так и болтается.Все перепробовал,и на ходу и на месте,и на разных положениях АКПП,ничего не помогает.А передок так и не подключился что можно сделать?Снимать из салона рычаг раздатки?
Добавлено: 02 янв 2014, 21:45
Podzemshik
Добавлено: 03 янв 2014, 14:50
BORIS.B
Да, во время купил запасной 51840-4A800 за 419 руб только не понятно как так в четыре раза увеличили цену
Добавлено: 03 янв 2014, 19:42
neftianik
neftianik писал(а):Ау меня проблема случилась в следующем,еду по прямой и вдруг захотелось свернуть с нее в неглубокий снег,при вывернутых колесах попытался включить 4Н,но рычаг застрял между положениями 2Н и 4Н,так и болтается.Все перепробовал,и на ходу и на месте,и на разных положениях АКПП,ничего не помогает.А передок так и не подключился что можно сделать?Снимать из салона рычаг раздатки?
Сегодня разобрал крышку раздаткии нашел причину,развалился шар(непонтного материала,толи текстолит толи еще чего)включил принудительно полный привод,зима всетаки,теперь походу только заказывать((((
