Страница 78 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 15 дек 2016, 20:30
Dimka-77rus
cergi123 писал(а):
Dimka-77rus писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста окончательно рабочий PID на температуру топлива, прочитал все страницы, но так и не понял какой именно. Ещё мелькала информация что есть PID пробега авто по ЭБУ, где его можно найти?
Заранее спасибо!
Димон там смотри http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2283187
Спасибо, читал все это и установил
Re: ELM 327
Добавлено: 15 дек 2016, 22:04
Алекс70
Заранее спасибо!
Насчет проверки Эбу как?
Re: ELM 327
Добавлено: 15 дек 2016, 22:39
Alex_KRR
Alex_KRR писал(а):Попробую тогда эту сегодня: {J:1}*33+{J:2}*1+{J:3}*2+{J:4}*3+{J:5}*4+{J:7}*5
Эта работает отлично!
Спасибо.
Re: ELM 327
Добавлено: 15 дек 2016, 23:23
Dimka-77rus
Спасибо.
задний ход как отображается?
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 08:28
Napic
cintakc, а твоя прога работает с wifi elm 1.5?
Просто есть такой. С torque pro отлично цепляется и работает. 6-й андроид.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 09:12
olegro
cintakc писал(а):
olegro писал(а): Там теории нуль, чисто практика. Тупо переключал передачи и вносил изменения в формулу до тех пор пока не стало показывать правильно.
Версия Торка старинная, та что изначально стояла в ГУ. Меня устраивает. За обновлениями не угонишься и без этого дел хватает.
можете сделать в терминале такие запросы
atz
atsp6
atsh7e1
1092
1a87
1a9c
2102
Вот такая хрень получилась
Блин, ошибочку заметил, переделаю.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 10:11
cintakc
Спасибо.
задний ход "33" это я так написал, так как буквы нельзя отобразить,
можно в формулу подставить любое число, какое вам по душе
можно просто прочерк поставить
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 10:12
cintakc
Napic писал(а):cintakc, а твоя прога работает с wifi elm 1.5?
думаю после Нового Года, начну изучать подключение WiFi адаптеров
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 10:15
cintakc
olegro писал(а): можете сделать в терминале такие запросы
да ошибка
atsh7e1
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 11:25
olegro
Во
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 13:37
Ivanov_Anton
Сегодня вечером пойду попробую еще раз, буду видео и скрины вам на почту отправлять теперь. Спасибо за адрес.
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 16:52
cintakc
пиды передачи для Pajero IV 4M41 3.2L с коробкой V5AWF
Код: Выделить всё
"Name","ShortName","ModeAndPID","Equation","Min Value","Max Value","Units","Header"
"Стоянка,нейтраль","P,N","2102","{J:7}*{J:0}","0","1","off/on","7E1"
"Задний ход","R","2102","{J:7}*{J:1}","0","1","off/on","7E1"
"Номер передачи","№ перед.","2102","{J:7}*{J:2}+{J:7}*{J:3}*2+{J:7}*{J:4}*3+{J:7}*{J:5}*4+{J:7}*{J:6}*5","0","1","","7E1"
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 17:06
olegro
Спасибо.
А если версия Торка старая, то надо скобок() понаставить да?
Попробую как-то сложить формулы, чтоб выводить все на один прибор. Получится ли?
Моя формула хоть и непонятная, но работает же ::-[:
Re: ELM 327
Добавлено: 16 дек 2016, 18:12
cintakc
olegro писал(а):Спасибо.
нет не нужно, круглые скобки вообще там ставились для лучшей читаемости
Re: ELM 327
Добавлено: 17 дек 2016, 00:56
Dimka-77rus
Алекс70 писал(а): Насчет проверки Эбу как?
Пока никак :*TIRED*:
Re: ELM 327
Добавлено: 17 дек 2016, 17:20
Pike_p
Буду пресного благодарен. А то ГУ только вифи... Приходится синезубую втыкать на обучение ;)
Re: ELM 327
Добавлено: 17 дек 2016, 21:42
Haron
Прошу помощи. Никак не удаётся получить все показания PID из L200_NMPS_4D56_version_1 и L200_4D56_расход_AT для NMPS на 5 Андроиде.
Проблемы возникли с показаниями температуры AT и расходов топлива. По AT показывает либо 0 либо -41 (PID берётся из файла либо создаётся вручную, на одном экране с остальными или на другом - без разницы). Расходы постоянно показывают нулевые значения (на версии Торк 1.8.62), либо около 4-5 литров во время движения и бесконечность при стоящей машине (на последней версии Торка).
С чего начать копать?
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 10:06
cintakc
начать нужно с проверки адаптера и установки более новой версии торка
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 11:25
cintakc
в новой версии добавлю запись в лог данных адаптера, а также версию андроида устройства
Ivanov_Anton проверял на версии адроида 7.1 работает
Re: ELM 327
Добавлено: 19 дек 2016, 12:38
olegro
cintakc писал(а):пиды передачи для Pajero IV 4M41 3.2L с коробкой V5AWF
Код: Выделить всё
Поставил себе эту "короткую" :) формулу. Прокатился. Работает.
Отдельные кнопки для отображения P,N и R делать не стал. Решил поколхозить. В результате чего получил следующее удлинение формулы
({J:7}*{J:0}*-1)+{J:7}*{J:1}*32+ .....
Без круглых скобок не обошлось(. Зато прибор показывает 0, 33, 0, 1, 2, 3, 4, 5
iCar2 v.2.1 Торк 1.8.46 ГУ Андроид 4.4.2
В моей формуле явно прослеживается сдвиг на единицу. Как с этим бороться я не врубаюсь.
