Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
42
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 419
Aids42
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 4D56
Благодарил (а): 24 раза
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Aids42 »
sn1 писал(а): На заведённом горячем. Если аккуратно будешь делать не брызнет. И не забывай про ремни и пропеллер! Руки надо совать очень аккуратно!
не, за движущиеся механизмы у меня своя паранойя :)
спасибо
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Свят писал(а):Обьясни, что значит- в переводе?
Градусы Цельсия разве не одинаковые везде?
И разве четыре разных устройства могут видеть одну цифру, а по факту эта цифра совершенно другая?
Похоже на бред, не? :)
Блин Свят, я думал ты тему читаешь.
Уже аналогия с К.Резник аналогичная была.
Все дело в термостате на 76.5С. И у тебя и у него стоит такой.
Оригинальный термостат на 82. Разница между ними 6 градусов.
Твоя температура 82...86 плюс эти шесть градусов получаем 88....92
ТЕРМОСТАТ же задаёт температуру двигателя, а не тропический радиатор или доп. вентилятор.
Я хотел поставить кавычки во фразе "в переводе на русский" но подумал, что и так поймут, как очевидное. :)
Вот и у К.резника на трассе 82...83 градуса. Все в порядке, как и должно быть с термостатом на 76С.
Просто сдвинь нашу нормальную рабочую температуру в 88С (из опроса) на 6С вниз и получишь свою нормальную рабочую температуру, на которую тебе и нужно ориентироваться.
Napic
Сообщение Napic »
Свят, к тебе вопрос. У тебя всегда такая температура (82...86) с этим термостатом была или только на последней прошивке такой стала?
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Я тему читаю))
Температура на последней прошивке. На разных софтах конечно разные температуры.
Ну а для охлаждения у меня больше чем термостат сделано и в среднем температурный порог подвинулся на 10°
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Napic писал(а): Все дело в термостате на 76.5С. И у тебя и у него стоит такой.
Дык, у меня тоже термостат 76,5. Но температура двигателя = 88-92гр. Вот и переведи!
А если ехать 140+, то через некоторое время можно увидеть 98-100гр.
PaSportIII 2.4
Napic
Сообщение Napic »
Вот и у К.Резника так же было на предыдущей прошивке.
На моей прошивке, а также на той последней, которая у Свята, все приходит в норму.
Так что вот... :*PARDON*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Эд, у Свята тоже твоя прошивка?
Napic
Сообщение Napic »
SKS писал(а):Эд, у Свята тоже твоя прошивка?
Нет у него стоит как я понял будущая 1000500. Могу ошибаться.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Понятно.
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Hidemon писал(а): Дык, у меня тоже термостат 76,5. Но температура двигателя = 88-92гр. Вот и переведи!
Ищи проблему у себя, дело не в прошивке(или у тебя какая-то особо горячая). Термостат дает стабильные +6 при обычной езде (был у меня и на 76 и на 82).
При 120+ температура начинает уползать да, но это я на муфту грешу.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
Свят писал(а): Ну а для охлаждения у меня больше чем термостат сделано и в среднем температурный порог подвинулся на 10°
А можно об этом попа дробнее? Термостат, толстый радиатор, + масло в термомуфту — что-то ещё?
Руслан
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Да, именно этот список. С нормальным д фузором пропеллера(актуально для бодика)
Хотел с маслом повозится, сделать охлаждение, но руки пока не дотягиваются.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Благодарил (а): 1023 раза
Свят писал(а): Хотел с маслом повозится, сделать охлаждение, но руки пока не дотягиваются.
Подглядываешь?! ::-D: ::-D: ::-D:
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
я радиатор опустил на размер бодика
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Нет))) еще до установки всех плюшек на ОЖ капал инфу по маслу. А началось все с прокладки кроншейна масл. фильтра :;-):
Ну чтоб без колхоза :;-):
Кронштейн с термостатом Олда, шланги хюндай и радик Олда. Получится почти по заводскому :) :*VICTORY*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
DenisR, ага, видел. Мне было лень- поставил ниж. часть на заклепки.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DenisR
Сообщение DenisR »
Свят писал(а):DenisR, ага, видел. Мне было лень- поставил ниж. часть на заклепки.
тоже вариант, при опускании радика говорят могут быть проблемы с пробкой в печке но у меня все ок
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
Stork писал(а): но это я на муфту грешу.
У меня муфта исправна: когда температура под капотом высокая - воет как АН-24 на взлете. Может, при переделке, как у Свята, воет раньше и больше, но меня пугают такие звуки.
Как в пробке, на ХХ так и без нагрузки температура колеблется от 88 и выше. При торможении, после того как, когда "едешь на все деньги" и температура лезет за 100,.. бросаешь газ и температура 85-87. Все как и описывалось выше!
PaSportIII 2.4
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Надо пугаться за двс, а не рабочие звуки агрегатов)))
Воет муфта, воет. Но это хо ро шо :)
А в целом, мотор горячий у нас как никрути. "На все деньги"- действительно может выйти так.
Тотал контрол форева :) без вариантов
ФАНТОМ
Toyota Tundra
strelkin
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 DID H.P.
Сообщение strelkin »
Всем привет! Внесу и я свою лепту.
Поехал в отпуск, заметил по трассе повышение температуры от 92 до 99, в среднем 94. Раньше особо не обращал внимание, вроде была в районе 89. Поменял термостат на 76.5 Tama. Теперь температура 80 по трассе, максимум видел до 84. Машина в стоке, на улице от +15 до 20
Теперь думаю, что на зиму придется возвращать 82.
