Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Re: Пружины и амортизаторы на Спорт. (Бюджетный лифт)
Сообщение Oko »
Да тут не в "мешаете" дело. Нерегулярный читатель запутается и клаву об монитор разобьет в итоге. ::-D:
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Smol.37
Мой автомобиль(и):: Pajero спорт
Сообщение Smol.37 »
Фсем привет поставил пружины AUTOKLAKSON 58007 - Pajero-2 3dr и аморты ГАЗель NEXT от mondo только масло, покаталсо недели две, на средних кочках ПРОБИВАЕТ, колесы 265 75 16, расстояние от ц.о. диска до накладки на крыло 51 см, вопрос на что заменить вышеуказанную пару пружина-амортизатор
Balickij
Двигатель:: 4D56 (116л.с.) дизель
Сообщение Balickij »
Тоже ставил автоклаксоны 58007 так быстро просели и одна пружины лопнула кольцо сверху и пол кольца снизу, даже года не прошло...и пробивать стало , я даже тяжёлого ничего не возил так лодку мотор... Сейчас поставил автоклаксоны 58008 усиленные и аморты от некста масло полет нормуль не пробивает уже и грузил достаточно кг450.... держат)))
SAAM
Двигатель:: 4D56, 99 л.с
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2005г
Сообщение SAAM »
Всё зависит от условий эксплуатации авто. У меня пружины 58008 уже два года. Амортизаторы сток. Гружу под крышу, плюс на экспедиционный около 300кг. Пружины конечно проседают, но ехать комфортно, не пробивает. После разгрузки пружины возвращаются на место. Амортизаторы длиннее, типа ГАЗель NEXT ставить не планирую. Пока доволен.
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Поставил пружины задние Клаксон 58008, сейчас буду крутить торсионы. Народ, кто делал так же, сколько выставляли разницу по высоте между передом и задом? Пружины новые и жесткие, насколько они просядут в первое время после установки? И насколько они будут просаживаться при загрузке 2 пассажира сзади и кг 100 в багажнике? ГБО нет, силовика заднего тоже нет, планируется только фаркоп.
Xammlo
Сообщение Xammlo »
Поставил пружины Автоклаксон 58008 и аморты от Газели NEXT газ-масло(самые дешевые-маде ин китай).
Хотел поставить маслянные(желтые), но почитал и понял что они однотрубные, будут греться на кочках и машина будет валкой, но мягкой. В итоге ощущения такие:зад стал собранным и в меру жеским,т.е. золотая середина, пробоев нет!
До этого стояли неизвестные пружины (на 0.5см выше чем 5008) и аморты монрое 4*4(короткие). В итоге при съезде с лежащих были ощутимые удары на разрыв, ухи не вырвало, но ощущения не из приятных.
Вариант получился дешевый и практичный!
P.S. также поставил стойки стаба от волги,т.к. они длиннее,родные были погнуты, потому что короткие, а ход подвески увеличен.
От старых необходимо взять верхнюю чашку(остальные оставить),т.к. волговские чашки больше и не входят в посадочные места.
bigMonstr
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.в.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение bigMonstr »
Знатоки проясните пожалуйста про амморты от Газели Некст:
в шапке темы на первой странице указан номер А21R23-2915004 производства ГАЗ
также есть Мандо, Мегапауэр за этим же номером.
Здесь также пишут о Хола SH30070.
Так какие же брать для работы с Автоклаксоном 5808?
Планирую ГБО в багажник, силовика и калитки нет и вряд ли будет.
Много не гружу. Макс 200 кг в багажнике и три человека средних сзади.
Спасибо.
bigMonstr
Теме ап! Нет сил читать все 105 страниц. Ау!
ViGor201
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение ViGor201 »
bigMonstr писал(а):Теме ап! Нет сил читать все 105 страниц. Ау!
Пользуйте поиск!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... bmit=Поиск
Oko
Сообщение Oko »
Попользовался поиском, без толку. Умерли сайлентблоки заднего амортизатора. В том году передние поменяли. На задний не могу никак найти и под машину сейчас не подлезешь. Они нижние спереди и сзади одинаковые что-ли? Нашел MB633908 и MAB159 Верхний вообще никак найти не могу. :*SCRATCH*:
Oko
Сообщение Oko »
Добрался, подлез, сделал. Временно от классики верхние поставил.
bigMonstr
Ок. Перезадам вопрос, может кто добрый и ответит без посыла в поиск и чтения 100 стр.
Монтеро спорт 2000 г. прошибает задние подвески до звона, гружу не больше 200 кг + 3 человека макс, планирую газ, силовик врядли. Что поставить (связку) пружины и амморты недорого и качественно?
По передним подвескам - любая ямка отдает в позвоночник и шею, особенно бугры на асфальте. Что делать? Как сделать мягче и перед и зад? Нет сил уже ездить так (к мануальщику уже хожу шею править).
Помогите пожалуйста!
З.Ы. Видел как про грейдеру разбитому валит старый прадо и нива несвежая... Хочется также, хотя бы приблизительно...
Patrik84
bigMonstr писал(а):Ок. Перезадам вопрос, может кто добрый и ответит без посыла в поиск и чтения 100 стр.
Блин, в первом сообщении темы на первой же странице все расписано мегаподробно. Почитайте не 100 страниц а хотябы одно сообщение.
bigMonstr
Patrik84 писал(а):Блин, в первом сообщении темы на первой же странице все расписано мегаподробно. Почитайте не 100 страниц а хотябы одно сообщение.
Читал и не один раз. Даже ролик на эту тему смотрел. И всё равно есть вопросы.
1. Хочу поставить назад аммо от Некста - не будет проблем с установкой? Там оба уха сайленты а 1я страница утверждает, что в МПС верхнее ухо - не сайлент, а резиновая втулка.
2. Нужно сзади в связке аммо Некст + пружины Клаксон 58008 (+7см) удлинять или переносить тягу Панара?
3. Как сделать мягче перед для большего снижения нагрузки на позвоночник при наезде на бугры (кочки) и ямы на асфальте? Заменить аммо или еще торсионы накрутить?
KusikJZ
Мой автомобиль(и):: X5, Pajero Sport I
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение KusikJZ »
1. Придется чуток ручками доработать.
2. Нет.
мпс1 мкпп парт-тайм 2002, Европа, мех тнвд. Сафари 33/12,5/15, силовое вкруг, бодик 6см, шнорх, все сапуны в фильтр, подвеска +6см бюджетный лифт, лебедь 12000 китай, Джек 150см, якорь от psn и чехлы от Кенни, чтобы седла не замарать. Всё тут
bigMonstr
KusikJZ писал(а): 1. Придется чуток ручками доработать.
2. Нет.
Пожалуйста по подробнее про доработку - что конкретно нужно будет сделать?
И какие аммо от Некста лучше брать? ГАЗовские или ещё какие? Там три производителя на выбор, если я не ошибаюсь.
KusikJZ
Сообщение KusikJZ »
Я брал задние это - ГАЗель NEXT А21R23-2915004, разницы у аналогов нет особой думаю.
Оба уха - сайлентблоки, верхний болгаркой подтачивали, поширше чуток, если память не изменяет.
SELENGER
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение SELENGER »
Ребята подскажите , кто использовал такую связку ? Как оно вообще ?
1. задние аморты от делики KYB 553211
2. пружины C4M11192H OBK
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 467 раз
Сообщение lesnik5000 »
Могут сломаться...
Шютка.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Да не, всё норм будет...
