ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Re: ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Сообщение дениска7 »
Дело в акб может быть,что сдох???Вчера зарядил,сегодня проехал 15-ть км,и пару раз глушил и до места,где не успевает гена работать,сегодня утром один раз и все сдох!???
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
гена начинает работать сразу после запуска авто. Если Вы АКБ зарядили вчера и он исправен - то при работающем генераторе за 15 минут ничего разрядиться не успеет. Можно предположить какую-то нереальную утечку в системе, но чтобы АКБ за 15мин разряжался на дизеле - давно бы машина сгорела)))
Грешите на акб.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Сообщение asferrum »
попробовать аккумы перекинуть с другой машины.
его сюда,свою туда.
то drcham:
-"гена начинает работать сразу после запуска авто"-крутиться-то оно начинает,но работать(генерировать напругу) начнет только после возбуждения.
то бишь,может и не всегда начать работу после запуска мотора на холостом ходу.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
дениска7
дА ВОТ И ГРЕШУ О АКБ,РАНЬШЕ 1,5ГОДА НА НЕ РАБОЧЕМ ГЕНЕРАТОРЕ НЕДЕЛЮ ЮЗАЛ,А СЕЙЧАС ВКЛЮЧАЮ РАБОТАЕТ МОТОР МУЛЬТИМЕТОР В ПРИКУРИВАТЕЛЕ,И ПОСЛЕ ТРЕХ МИНУТ,СЛЫШУ ЩЕЛЧЕК РЕЛЕ И ЗАРЯДКА ДО 13 ВОЛЬТ ПОВЫШАЕТСЯ И ВСЕ!!!еСТЬ ЛИ ГОРАНТИЯ,ЧТО КУЦПЛЮ НОВЫЙ АКБ,И ГЕНА РАБОЧАЯ???
asferrum
Двигатель:: разные
надо не покупать аккум!!! а именно снять с рабочей машинки и попробовать!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
drcham
Сообщение drcham »
asferrum писал(а):попробовать аккумы перекинуть с другой машины.
его сюда,свою туда.
то drcham:
Судя по вольтметру (установленному в 2008 году) я ни разу не замечал на паджере чтобы гена не начинал работать сразу.
А вот на УАЗе (дизельном... лет 5 назад) было как ты и говоришь. Завел - горит лампа зарядки. Погазовал - потухла. Сервис сказал так и надо. Завел, погазовал...
asferrum
Двигатель:: разные
его сюда,свою туда.
то drcham:
неее.... у меня сразу на Спорте моем так и было по холоду.
завел,лампы не горят,но напруга 12 В,чуть потарахтит секунд 10-20,тогда напруга поднимается до 14 почти.
думал гена умирает,поменял щетки и мост-та же фигня.
в августе кажись или сентябре,махнул гену на новый от Портера правда,там шкив диаметром побольше,так пока не подгазуешь,вообще на вольтметре показывает 11,8-12 В,тобишь просто напругу на аккуме.
постоит,погреется,начинаешь ехать-поднимается до 13,8 В.
аккумы новые,гена новый,проводка в норме-так что....
вобщем я забил и езжу! ::-D: наверное так и должно быть.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
дениска7
так больше 13-ти не расет!а зажигалки заводит!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 760 раз
Сообщение dvm99 »
asferrum писал(а): постоит,погреется,начинаешь ехать-поднимается до 13,8 В.
Что-то всё равно не то...
По запуску, когда гена холодный, должна быть самая высокая напруга.
А по мере прогрева немного падает. На регуляторе стоит термо-регулирование. Чем выше температура, тем напруга ниже. Это на всех генераторах так.
дениска7 писал(а):так больше 13-ти не расет
Тестер поверен? Китайские бывает что показывают "ветер в Африке".
дениска7
МОЙ КИТАЙ И ЭЛЕКТРИКА НАКРУЧЕННЫЙ,ВСЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОДИНАКОГО!
сЕГОДНЯ ХОТЕЛ С ОДНИМ ПОМЕНЯТЬСЯ,ОН ПОБОЯЛСЯ,ХОТЯ ЕГО БЕНЗИН ЗАВЕЛ МОЙ АКБ А МЕНЯ РАЗ ПРОВЕРНУЛ И ЗАЩЕЛКАЛИ РЕЛЕ!ЛАМПОЧКА В АКБ ЗЕЛЕНАЯ ГОРИТ,НО ЗАРЯДНИК ПРОСИТ ЕГО ЗАРЯДИТЬ,ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЗАРЯДКИ АКБ ЗАРЯЖЕН (тОК В ЗАРЯДНИКЕ МАЛЫЙ),
MMSkz
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Сообщение MMSkz »
Доброго времени суток! Снова у меня проблема с генератором) Полгода назад перебирал его, поменял регулятор, мост и подшипники (регулятор и мост UTM). Но недавно начал мерцать свет, при повышении оборотов частота мерцания увеличивается. Напряжение в норме, 14.8 на холодную, 14.5 на прогретую и 13.5 при полной нагрузке (фары, люстра, печка на макс, обогрев стекла и тд). В чем может быть проблема?
dvm99
Сообщение dvm99 »
дениска7 писал(а):ЛАМПОЧКА В АКБ ЗЕЛЕНАЯ ГОРИТ,НО ЗАРЯДНИК ПРОСИТ ЕГО ЗАРЯДИТЬ,ПОСЛЕ ДВУХ ЧАСОВ ЗАРЯДКИ АКБ ЗАРЯЖЕН (тОК В ЗАРЯДНИКЕ МАЛЫЙ),
Какая нафиг лампочка... Там поплавок, причём замеряет всё только в одной банке...
Развратили вас этими "ламочками"... Смотри все банки а не одну, они поди пустые уже...
MMSkz писал(а):Но недавно начал мерцать свет, при повышении оборотов частота мерцания увеличивается
Кольца бы проверить не мешало...
дениска7
У меня мерцало когда один из четырех выводов в генераторе плохо припаян был.
Кстати,на гене 4д56 выпрямитель и регулятор одно и тоже или раздельно регулятор где-то стоит?
dvm99
Сообщение dvm99 »
дениска7 писал(а):выпрямитель и регулятор одно и тоже или раздельно регулятор где-то стоит?
Разное.
Регулятор- тот, в котором щётки.
leon76
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение leon76 »
дениска7 писал(а): ХОТЯ ЕГО БЕНЗИН ЗАВЕЛ МОЙ АКБ А МЕНЯ РАЗ ПРОВЕРНУЛ И ЗАЩЕЛКАЛИ РЕЛЕ!
Может у тебя стартер косячит, если другое авто завел.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
дениска7
Разное.
Щетки в генераторе,там плата с двух половинок и диоды и транзисторы,где что искать?
дениска7
тоже думаю,но когда заряжу акб заводит и дня два едет,а!А другое авто бенз.думаю,там в четыре раза ниже компрессия при заводе! :*WALL*:
вопрос то Покупать АКБ или блок регулятора???с безработицой ой как не хочется лишний,даже рубль выкидывать! :nezl6:
дениска7
Сегодня заметил больше 12,4 не дает!
MMSkz
Сообщение MMSkz »
дениска7 писал(а):У меня мерцало когда один из четырех выводов в генераторе плохо припаян был.
спасибо! разобрал гену, кольца на вид в нормальном состоянии были. на всякий случай зачистил слегка наждачкой и пропаял все еще раз. проблема ушла, ничего не мерцает)
дениска7
:*YAHOO*: Замена регулятора и ушла проблема!14вольт
Вернуться в «Электрика»
